Mörv5n
15 Ara 2023
Disk üzerindeki kahverengimsi yerdenmi bahsediyorsunuz yoksa jant içindeki pisliklerdenmi?
jant içindeki pislikler dün dönüş Yolunda oldu . benim esas problemim kahverengimsi lekeler , komple diski kaplamıştı. tertemiz olması gereken yerde bölgesel ton farklılığı ve su lekesi gibi şeyler oluşmuş olması canımı sıktı. Flowey R1 kullanıyorum normalde herhangi bir problem yaşamamıştım. agresif bir temizleyici olduğu için mi acaba bu tarz bir sıkıntı yaşadım ?
Hayır dediğim gibi disklerdeki kahverengilik herkeste olan bişey balatalar diske sürttüğünde gidiyor zaten benim her yıkamada başıma gelen şey. Genelde aracı sabit aynı yerde yıkadığınızda oluyor. Şu şekilde bendede aynısı olmuştu aracı karşıya çektiğimde çoğu gitmişti.
Mörv5n
15 Ara 2023
çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için içim rahatladı , bu arada aracınızın rengi de muazzam güzelmiş maşallah. Lastik parlatıcı olarak tercih ettiğiniz markayı da öğrenebilir miyim?
Teşekkür ederim aracın rengi safir mavi diye geçiyor gündüz açık lacivert gibi gece koyu lacivertle siyah arası bişey biraz değişik. Fotoğraftaki lastik parlatıcı Aromaks'ın aerosol lastik parlatıcısıydı finishi çok parlak bi parlatıcıdır yazın kullanırdım zar zor bitirdim baya bi gitmişti. İlk 2-3 gün ıslak görünür sonrasında parlaktır güzeldir. Yağışlı havada sürerseniz kahverengileşme yapıyor. Çoğu lastik parlatıcıda durum aynı zaten. Linkini bıraktım. ,
https://www.hepsiburada.com/aromaks...erosol-500-ml-p-HBCV000030Q4YQ?magaza=Aromaks
ibrahimd
1 May 2023
Merhabalar, iyi geceler. Araç içi torpido ve plastik kısımlar için sizce AF Spritz mi daha iyidir yoksa Koch Ts mi teşekkürler
spritz bildiğim kadarıyla hem temizliyor hem koruyor genelde hafif tozluyken kullanıyorlar. ts temizlenmiş alana uygulanıyor bence ts daha etkilidir. ben kullanıyorum çok memnunum finishi hafif mattır güzeldir
ibrahimd
1 May 2023
Teşekkür ederimm spritizi beze sıkıp uygyluyordum. Koch Tsyide aynı şekilde mi uygulamam gerek?
ibrahimd
1 May 2023
@Sefa46 abi hayırlı geceler nasılsın? ADBL'nin satıldığı Trendyol mağazası tüm ürünleri kaldırmış konuyla ilgili bilgi almak için irtibat numarası aradım ancak bulamadım herhangi bir bilgin var mı diye sormak istedim.
buraldinyo
26 May 2019
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın!
350,39TL 32%OFF | Karcher Bosch Daewoo basınç tabancası hortumu için yüksek basınçlı yıkayıcı boru konnektörü 360 derece rotasyon konektörü anti-arapsaçı döner
247.64TRY 51% OFF|Karcher Bosch Daewoo basınç tabancası hortumu için yüksek basınçlı yıkayıcı boru konnektörü 360 derece rotasyon konektörü anti arapsaçı döner| | - AliExpress
Karcher in en büyük sıkıntısı benim gözümde. Bu tarz döner konnektör kullanan ya da başka bir tavsiyesi olan var mı?
Fatih37
12 Haz 2020
Hocam bende aynısı var çok rahat dönüyor. Kanalımda son videoda takılı iken kullandım dönmesi çok rahattı. Ben bu satıcıdan aldım.
263.25TRY 40% OFF|Anti arapsaçı adaptörü hızlı bağlantı yüksek basınçlı su tabancası drenaj borusu için Karcher Bosch aksesuarları yüksek basınçlı yıkayıcı| | - AliExpress
Ürünler gümrükteymiş yakın zamanda ellerine geçip satışa sunacaklarmış mağaza 3 gün önce böyle bi açıklama yaptı.
