Öne çıkan konu #22,541
Koch chemie Green starı kullandırıp kullansam iç plastikler için o olur mu ?
Olabilir aracin durumuna bagli olarak cok.eski ve kirlenme.durumu fazlaysa.1/10 normal.rutinde 1/20 ideal olur ancak aracin marka.modeli nedir sert plastikli yuzeye dikkat etmek.lazim kurudugunda beyaz leke birakir havalarda malum sıcak dikkatli calismak gerekir.
Cycl3s
15 Ara 2023
Yapilir hocam.esasen el ile uygulama icindir makina ile.daha kolay oluyor sadece
Sefa hocam bu ürün düzenli kullanımda boyada inceltme vs. yapar mı el ile uygulama yapıldığında. Biraz pasta cila gibi bir ürün olduğu için aşındırır mı verniği veya boyayı bilmediğim için sormak istedim abi. Amacı korumak olan bir ürün ama bilemedim.
Yok hocam aşindirma.vs olmaz :) gonul.rahatligiyla kullanabilirsiniz bunun uygulama linki var burdan bakabilirsiniz
İnceleme - Vonixx Blend All in One Hepsi Bir Arada Cila ve Adam s Garage Premium Polish Towel İncelemesi
Citrinekarma
28 Şub 2024
Siyah renk motosikletimde baya bir hare var. El ile onları geçirebilir miyim? Eğer geçiremezsem kayseride pasta cila seramik yapan bir yer var mıdır?
ibrahimd
1 May 2023
Merhabalar iyi geceler, Aracımın farında şöyle bir leke mevcut ne olduğunu tam anlıyamadım yıkama sonrası çıkmıyor. Bugün bir arkadaş ağaç reçinesi dedi. K2 Anti-insect ile çıkarabilir miyim yada çıkarmak için ne denemem lazım teşekkürler
Adam’s Garage
27 May 2019
Bence bunun en iyi cevabını @Adam’s Garage bilir. Hem de forumdaki herkesi aydınlatmış olur bence
@Ttfor1
Öncelikle havlunuzu güzel günlerde keyifle kullanın :gulumsemex:
Benim tavsiyem ve kullanım şeklim her araç yıkamadan sonra havluyu yıkamaktan yana. Sonuçta havlu temizde olsa araçlarımızı yıkadığımız sular bir hayli kireçli ve havlunun sertleşmesindeki en büyük etkende sudaki kireç. Kireçli su ile kurumaya bıraktığımızda sertleşmesine sebebiyet veriyor:(
Yıkamalarımızı minimum deterjan ve yumuşatıcı gözüne suyun sertliğine göre yarım yada bir çay bardağı beyaz sirke ekleyerek yaparsak havlunun sertleşmesini engelleyerek kullanım ömrünü uzatabiliriz. Makina yıkaması haricinde bir yıkama (elde vs) tavsiye etmem en verimli yıkama makinada minimum deterjan kullanarak mümkün olduğu kadar düşük ısıda (30/40 derecede) yapmaktır.
Kurutma makinasına düşük ısıda atabilirsiniz hiçbir sorun yaratmaz eğer bu ihtimaliniz varsa benim tavsiyem kesinlikle kullanmanızdan yana olur:gulumsemex: Kurutmadan çıktıktan sonraki yumuşaklığını çok beğeneceksiniz:gulumsemex:
Eğer kurutma makinasına atmayacaksanız makinadan çıkarttıktan sonra dört tarafından güzelce çırparak ( havların birbirine yapışmasını engellemek için önemli) direk güneş görmeyen bir alanda sererek kurutma yapmanınızı tavsiye ederim.
Diğer sertleşen havlunuzu bir gece ılık beyaz sirkeli suda beklettikten sonra makinada uzun program yıkayıp kurutma makinesine atarsanız havlarının yumuşamasına yardımcı olabilir.
Adam’s Garage
27 May 2019
Forumda bir ara sulandirilmasi gerekiyor yazıyordu yanlış mı hatırlıyorum diye sorayım dedim
İpa hızlı buharlaştığı için yüzeyin kuru kalması ve yüzeye direk teması engellemek adına (özellikle kaporta aksamı) 1:1 yada 2:1 oranda sulandırmak faydalı olacaktır. Ben bütün kullanımlarımda cam kaporta dahil 1:1 sulandırma yapıyorum. (saf yada arıtılmış su ile)
adem abi saf sular aşırı pahalı gerek varmı karışımlarda saf su kullanmaya?
