ibrahimd
1 May 2023
Öne çıkan konu #22,541
Merhabalar iyi geceler, Aracımın farında şöyle bir leke mevcut ne olduğunu tam anlıyamadım yıkama sonrası çıkmıyor. Bugün bir arkadaş ağaç reçinesi dedi. K2 Anti-insect ile çıkarabilir miyim yada çıkarmak için ne denemem lazım teşekkürler
Adam’s Garage
27 May 2019
Bence bunun en iyi cevabını @Adam’s Garage bilir. Hem de forumdaki herkesi aydınlatmış olur bence
@Ttfor1
Öncelikle havlunuzu güzel günlerde keyifle kullanın :gulumsemex:
Benim tavsiyem ve kullanım şeklim her araç yıkamadan sonra havluyu yıkamaktan yana. Sonuçta havlu temizde olsa araçlarımızı yıkadığımız sular bir hayli kireçli ve havlunun sertleşmesindeki en büyük etkende sudaki kireç. Kireçli su ile kurumaya bıraktığımızda sertleşmesine sebebiyet veriyor:(
Yıkamalarımızı minimum deterjan ve yumuşatıcı gözüne suyun sertliğine göre yarım yada bir çay bardağı beyaz sirke ekleyerek yaparsak havlunun sertleşmesini engelleyerek kullanım ömrünü uzatabiliriz. Makina yıkaması haricinde bir yıkama (elde vs) tavsiye etmem en verimli yıkama makinada minimum deterjan kullanarak mümkün olduğu kadar düşük ısıda (30/40 derecede) yapmaktır.
Kurutma makinasına düşük ısıda atabilirsiniz hiçbir sorun yaratmaz eğer bu ihtimaliniz varsa benim tavsiyem kesinlikle kullanmanızdan yana olur:gulumsemex: Kurutmadan çıktıktan sonraki yumuşaklığını çok beğeneceksiniz:gulumsemex:
Eğer kurutma makinasına atmayacaksanız makinadan çıkarttıktan sonra dört tarafından güzelce çırparak ( havların birbirine yapışmasını engellemek için önemli) direk güneş görmeyen bir alanda sererek kurutma yapmanınızı tavsiye ederim.
Diğer sertleşen havlunuzu bir gece ılık beyaz sirkeli suda beklettikten sonra makinada uzun program yıkayıp kurutma makinesine atarsanız havlarının yumuşamasına yardımcı olabilir.
Adam’s Garage
27 May 2019
Forumda bir ara sulandirilmasi gerekiyor yazıyordu yanlış mı hatırlıyorum diye sorayım dedim
İpa hızlı buharlaştığı için yüzeyin kuru kalması ve yüzeye direk teması engellemek adına (özellikle kaporta aksamı) 1:1 yada 2:1 oranda sulandırmak faydalı olacaktır. Ben bütün kullanımlarımda cam kaporta dahil 1:1 sulandırma yapıyorum. (saf yada arıtılmış su ile)
adem abi saf sular aşırı pahalı gerek varmı karışımlarda saf su kullanmaya?
ibrahimd
1 May 2023
@Ttfor1
Abi kurutmada hangi moda almalıyız annem yeni kurutma makinesi almış bugün hazır yıkıycakken kurutmaya koyayım
Adam’s Garage
27 May 2019
İbrahim ben sürelide hassas seçim yaparak kurutma yapıyorum. Makina Simens. Makinadan makinaya ayar farklılık gösterebilir ısı ayarını düşükte tutarak hassas seçim varsa onu seçersen sorun yaşamazsın :gulumsemex:
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Bende ekleme yapayım, kurutma makinası ya da nem alma cihazı varsa ordan çıkan sular da karışım hazırlama, silecek suyu hatta ütü de kullanılacak su yerine kullanılabilir, tavsiye ederim
Fyplenix
6 Nis 2024
K
Daha önce yaşamadım ama meg plast x ürününü denemenizi tavsiye ederim
Anladım abi klima suyundaki olay gibi mantık aynı teşekkürler.
