Araf
18 Kas 2018
Öne çıkan konu #26,161
Scrup pad ve güçlü bir deri temizleyici kullanmanız lazım. Apc yi deride kullanmayınız. Fiyatı uygun bir temizleyici kiti olsun derseniz cartainer scrup pad ve k2 letan foam işinizi görür.
Teşekkür ederim K2 markası dikkatimi çeken bir firma, urunleri kaliteli midir ?
Bir de bunun için yumuşak firca almam gerekir mi yoksa detay fircam yeterli olur mu
Cilacı
2 Haz 2022
K2 fiyat kalite performans memnunum ben.Scrup pad aldığınız taktirde fırçaya gerek kalmayacaktır fırçadan daha iyi kir sökme ve yüzeye daha az zarar verme kabiliyeti vardır.
yagizzeness
25 Eyl 2024
Bende ki virtues twisted duble plus havluyu dün akşam bende 2 adet 2,5 litre beyaz sirkenin içine bastım. 24 saat sonra ılık su ile 5-6 kez durulayıp bugün kurumaya bıraktım. Baya yumuşacık olmuştu. Havludan havluya fark olabilir mi?
benim yaptığım su + sirke şeklinde idi ya sirke oranı da suya göre ciddi azdı 3lt su 1 lt sirke gibi o yüzden olsa gerek
Araf
18 Kas 2018
Scrup Pad e detay ürünü sıkmamız gerekiyor mu yoksa direk kuru bir şekilde siliyor muyuz.
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
Merhabalar
Elimde 1 Lt. Koch Chemir Mzr bulunduğu için iç temizlikte bu ürünü uygun oranda sulandırıp, düzenli olarak kokpit, plastik- kapı trimleri vb. Yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Genel kanı bu kadar yüksek ph a sahip ve kir çıkarması yüksek bir ürünün düzenli olarak kullanılmaması yönünde. Rutin kullanım için yine koch chemie asc, Carpro innerqd, Af spritz, gyeon interior dk2 ve birçok markada daha soft kullanıma hazır birçok ürün mevcut. Elimde bu ürün varken değerlendirmek isterim. Sormak istediğim
1. Rutin kullanım öncesi ilk temizlik için düşük derece bir kir seviyesi için sulandırma oranı ne olmalı ?
2. Rutin kullanımda mikrofiber beze sık sil olacak şekilde markanın verdiği maksimum seyreltme oranında kullanmak mantıklı mıdır ? (1:50)
3. Rutin kullanım kesinlikle mantıksızsa önerdiğiniz iç temizlik ürünü nedir ?
yagizzeness
25 Eyl 2024
merhabalar herkese hayırlı günler bez yıkamak için walet pro micorfiber reviver ürünüm var bunu goodyear yıkama eldivenimde kullansam sorun olur mu ?
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Şuanki twisted havluyu tahmini 3-4 senedir kullanıyorum. Genelde rosman sport deterjan-sirke ikilisi ile yıkandı ve son zamanlarda havlunun su emme performası azalmıştı. Geçen yıkama sonrası 2 lt sirke 1 lt su karışımında yatırdım ve bi gece beklettim sabah 30 derece 800 devirde yıkadım makinede. Şimdiki yıkamada ise havlunun su emmesi ciddi şekilde arttı hatta arabayı rahatça kuruladı tek seferde
Yukarda sanki 3 hatta 4 lt sirkeye koyan dahi olmuştu sanki öyle hatırlıyorum. Tavsiyem , havluyu biraz kullanıp daha sonra daha fazla sirke hacimli bir kapta bekletmen. Migrosun kendi sirkesi dahi alsan olur .
Örneğin genel temizleyici , prewash gibi ürünlerde 1:50 veya 1:100 dahi kullanılabilir diyor fakat çoğu kumaş temizliğinde (soft karışım olarak )bu sulandırma oranını öneriyor. Genelde çoğu yüzeye 1:15-1:20 civarı sulandırıp kullanıyoruz çünkü az ürün yüzeye etki etmeye yetmiyor. Sağ üstte ara kısmından düşündüğün şeyi yazarsan daha önce deneyen yada yapan forumdaşımız illa vardır. En azından tedirgin olmadan yada daha kolay şekilde işini de çözebilirsin
yagizzeness
25 Eyl 2024
su emme performansını geçtim sıkıntı önceden granülle yıkadığım için granül taneleri var onları çözmek %30 u geçti diyebilirim ama yinede kullanmaya korkuyorum çizerim diye yüzeyi bu yüzden tekrar sirke alıp sirke oranını yükseltip o şekilde tekrardan deneyeceğim
Cilacı
2 Haz 2022
Merhabalar
Hocam merhaba zaten ürünün agresif olduğunu açıklayıp düzenli kullanımda tavsiye edilmediğini yazmıssınız. Kaba kiri almak istiyorsanız 1/10 yeterli bir oran. Bu ürünü daha çok sulandırırsak interior cleaner olur kanısı yanlış. İnterior cleaner’lar la mzr nin kimyası aynı değil. Mzr nin amacı belli ağır temizlik yapmak.1/50 nemli bezle aynı işlevin bir tık üzerini yapar sadece. Sosyal medyada sihirli süngerle deride temizliyorlar. Amaç sadece kiri almak değil doğru kimyasalarları doğru yerde kullanıp ilk günkü kondisyonu korumak.
tavsiye edebileceğim ürünler
nanolex interior cleaner
Adbl interior cleaner ( foruma indirimde var şuan %20 )
Deturner ready interior cleaner
Carpro inner qd
adbl hariç hepsini kullandım en iyisi nanolex ama oda tr de satılmıyor şuan
sametozt
18 Ağu 2022
İZMİR
Carpro inner qd
Evet aslında merak ettiğim ama ifade edemediğim şeyi siz yazmışsınız. Ben sulandırma oranıyla oynayarak bir nevi bahsettiğimiz markalardaki soft interior cleanerları elde ederiz diye düşünüyordum. Açıkçası işin kimyasını bilmediğim için bu yorumu kendimce yaptım. Aslında düzenli kullanımda dediğiniz gibi nemli bezle neredeyse aynı etkiyi alıp, bu ürünü sadece kullanmış olmak için kullanmak mantıklı değil. Haftalık temizlik için başka bir ürün tercih etmek gerekecek.
Ürün önerilerinde de yazdığınız markaları kullanmamakla birlikte bu durumda haftalık temizlikteki beklentim olabildiğince az toz tutması olacaktır. Kirlenme durumunda da mzr’yi devreye sokarız. Bu konuda da görüş ve önerilerinizi duymak isterim.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Granülleri çözmek için ya çözücü ürünle yada uzun şekilde yıkaman lazım. Makinede eko programı vardır. 40 derece ama uzun olan. Yanına 1-2 küçük bezle beraber havluyu eco programında yıka. Yıkama ürünü olarak sadece yumuşatıcı gözüne beyaz sirke koy başka bişey koyma . Bu şekilde dene , sirke onları çözmez çünkü sirke sadece asidik üründür. Granül dediğin şey ise deterjandır. Hatta imkanın varsa öncesinde makine temizliği yaptır ,sonrasında havluyu eco programda yıka.
Cilacı
2 Haz 2022
Carpro ınner qd toz tutmuyor ama uv koruması yok ekstra olarak yüzeye koruma amaçlı ürün kullanmak gerekiyor.
Auto finesse spritz güzel kokulu ve hafif lekeleri temizleyip ekstra olarak koruyucu özelliği mevcut uv korumasıda dahil. Ama aşırı toz çekiyor. Mat finishi var.
Diğer yazdığım nanolex ve deturner ve adbl interior cleaner ise sadece temizlik yapıyor koruma özellikleri yok.
Ben şu yöntemi kullanıyorum interior cleaner ile temizleyip neredeyse hiç toz tutmayan gyeon preserve yi 1/3 1/5 sulandırıp koruma uyguluyorum. Toz çekmemesinden dolayı favori koruma ürünüm gyeon preserve. Mat istiyorsanız 1/3 1/5 hafif parlak istiyorsanız görüntüyü 1/1 1/2 çok parlak istiyorsanız hiç sulandırmadan kullanılıyor.
yagizzeness
25 Eyl 2024
makine temizliği çok zor gözüküyor fakat deneyeceğim eco programda sirke olayını
