Öne çıkan konu #3,041
Soru gözden kaçmış sanırım bir güncel çekelim:)
hiç olmaz olurmu .adam bunu şekil olsun diye böyle yapacak degil ya. tabi ki bir özelligi var.
bu ped yüzeyinin oyuklu olma sebebi , özellikle likit sıvıya yakın krem vb. cila - wax ürün her neyse yüzeye klasik pedlerder tam tersi olarak sürüm sırasında ürünün eşit dagıtılamama sorununu çözen bir yapıdadır. bu sorun çokça karşılaşılan bir olaydır. ya ürün pedin dışına çıkar yada bir bölümünde daha fazla pedin ürünü emmesi neticesinde toplanır. ürünün gelmedigi bölümü gören kullanıcı da bir miktardaha ürün sıkar . buda dolaylı sarfiyatı artırır ve sürüm kalınlaşır. sürüm süresi artar tekrar üst kat geçimi çizik oluşumuna bire yolaçabilir.
oysa işte bu yüzey sürüm sırasında fazla ürünü o oyuklu kısımda toplar barındırır ve sürüm süresi boyunca ihtiyaç duyuldukça oradan kullanır. eşit dagılımı saglar buda ince az tam sürümü yani istenileni verir. ürün sarfiyatınıda dolaysız getirir. tek kat geçim zaman ve çizlme oluasılıgını minimize eder.
kullanımı şartmıdır tecrübeyle söylediklerin rahatlıkla aşılabilir.
Polonur
5 Şub 2019
Teşekkürler çok güzel açıklamışsınız gerçekten. Sıvı wax uygulamak için aşağıdaki kırmızı 3d cila pedinden almıştım görünüş olarak ve hacim olarak çok güzel bir ped ancak kullandıktan sonra şunu gördüm bu ped bütün nxt 2.0 cilayı neredeyse içine emmiş eve gelince defalarca sıktım içinden cila sıvısı çıkıyor ki çamaşır makinasına attım ve hala da çıkmaya devam ediyor bu cila o nedenle bu pedden memnun kalmadım.
Şuan ped araştırmalarım neticesinde sizin belirttiğiniz pedler optimumu sağlıyor gibi, kullanmadım ama pedin sanırım biraz da sert yapıda olması waxı emmeme açısından daha iyi olur.
Bir kişi haber ver demişti far ayarı ile alakalı. Servise gittim, far ayarını yaptılar, Şuanda eskisine göre baya yukarı bakıyor. Otomatik ayarlı led farlar da ayarlanabiliyor öğrenmiş oldum. Eskisi çok fazla aşağı bakıyormuş, uzunların bile ayarı değişti. İşlem ücretsiz yapıldı. Bide bizim astra k larda dikiz aynasının bağlı olduğu kutu ses yapıyor kronik problem bu. Onuda söküp içine yalıtım malzemesi koydular ses kesildi, Bu işlem için de ücret ödemedim. Araç garanti kapsamında.
Ben istemiştim sanırım. Ayar yapılabildiğine sevindim. İyi günlerde kullanın.
ormancı
31 Mar 2019
Aracım pikap ve max 2 hafta süre içerisinde arazide toprak yollarda kullanmam gerekiyor (offroadcu değilim). Araç çok fazla çamur olmuyor ama yoğun kirlilik olmakta.
Çok istememe ve çok lazım olmasına rağmen ceviz ortak alımını yine kaçırdım. Üstadların genelde ceviz + b33 kullandığını gözlemledim. Ceviz alımına kadar sadece b33 fayda sağlar mı ya da ceviz yerine koch gs kullansam olur mu acaba? (Şimdilik araçta koruma ürünü yok)
Koruma ürünü yoksa GS kullanılır problem olmaz , ama B33 hem daha ekonomik hemde daha güzel ön yıkama yaptığı kanaatindeyim. Ceviz alımına kadar sizi idare edebilir diye düşünüyorum. Yoğun kir çamur durumunda GS,B33 karışım olarakta uygulanabilir diye düşünüyorum.
kadirx
9 Nis 2019
hafta sonu aracıma
fairy ile yıkama
iron out
durulama
kurulama
ipa ile komple silme
soft99 ile cila yapmayı planlıyorum
sıralama nasıl elimde ekstra malzeme yok :(
Sayın masterım gardaşım. Konularında marflo kil kullanıyordun doğru hatırlıyorsam. Birkaç rengi mevcut fark varmı aralarında. Bi link verirsen makbule geçer.:)
Siyah, sarı ve mavi killeri mevcut, aralarındaki fark sertlik dereceleri. Birazdan link atayım.
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
Arkadaşalr 12 gün önce fusso uygulamıştım, ondan sonra havanın yağmurlu olmasından dolayı aracı hiç yıkamadım, son yağmurlarda durum böyle, yüzey kirli vs. olduğu için mi damla damla olmuyor. Anlamadım gitti neden böyle, ilk günlerde yağmur yağınca sorunsuzdu güzel görüntü veriyordu.
Not: Fusso waxı uygulama - bezle silme işleminden 5 dk sonra gibi yağmur yağmıştı. Onun olumsuzluğu oluyor mu?
El_Diablo
11 Tem 2018
Frankfurt
Ekli dosyayı görüntüle 10930 Ekli dosyayı görüntüle 10931 Ekli dosyayı görüntüle 10932
Normal sartlarda, yikandikdan sonra tekrar boncuklama olmasi gerekir.Kirli tozlu yüzeyde damla boncuklamasi zor......Yikandikdan sonra halen olmuyorsa, uygulamada hata yapilmis olabilir, yada yazdiniz gibin, hemen yagmur yagmasi etken olmus olabilir.
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
daha yıkamadım hem fırsat bulamadım hem havalar iyi olmadığı için.. Wax uygulamasının sonrasında yağmur yağında aracın her yerinde düzgünce su damlası vardı. Yıkanınca belli olur sanırım :)
Yikayinca yüzey temizken daha net karar verilebilir daha sağlıklı. Fakat malesef boncuklar gene de daha düzgün olmalıydı şahsi kanaatim. Belki de yüzey hazırlığı yeterince iyi olmamıştır, zira Fusso 'nun boncukları meşhurdur
PassionateDetailing
2 May 2019
hafta sonu aracıma
fairy ile yıkama
iron out
durulama
kurulama
ilk önce imkan varsa ön yıkama yapın yoksa fairy ile yıkayıp durulayıp demirtozu temizleyici uygulayıp tekrar durulayın ondan sonra kurulayıp ipa ile sildikten sonra soft99 cila yapın
PassionateDetailing
2 May 2019
bunun birçok etkeni olabilir.ağaç altında kaldıysada olabilir,uyguladıktan sonra yağmur yağdığı için de olabilir ürünü söküp aracın eski şartlarında tutmak yerine biraz daha farklı metotlar deneyin derim.Belki bu şekilde düzelir.
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
Yok hocam araç altında kalmadı hiç. Bi yıkayayımda ona göre düşüneceğim bir şeyler.
thelordof
8 Nis 2019
Ankara-Tokat
Geçen yaz uygulayınca bir sorun olmamıştı. Uygun bir vakitte temizleyince anlaşılır belki de, teşekkür ederim hocam
Senin sıkıntı büyük ihtimalle yüzey iyi hazırlanmadığı için ürün tutunamadı, yağmur da tuzu biberi oldu. Yoksa yağmur çok çok etkilemez tek başına.
