Sulandırma oranlarında fısfıs spreylerde sıkıntı yok 1000ml esas alıp gereken oranları tutturuyoruz. Basınçlı yıkamada kullandığımız FL lerin üzerinde bir ölçek var ve buna göre genelde köpük ayarlıyoruz, ben mesela genelde mjjcnin içine 50ml b33 attığımda gayet hoş köpük alıyorum.
Ama
Şu arkadaşı izledikten sonra kafam karıştı.
Mesela @onurçiko abiminki hd600, @Dragstar abiminki 9/20, benimki lavorstm160 bunların herbirinin debisi, basıncı farklı bu hesap her makine için değişir o zmn
@ege @Paian @Ozgur_gs_91 @Murat tam sizlik soru:komik:
emirksk
2 Tem 2019
Ansf zaten pre wash ürünü. Çalışması köpük yaparak kirleri akıtmaktır. Sprey şişe ile yeterli performansı alamazsınız. İngilizce metinde 1/20 seyreltme oranına değinmiş. Sizin dediğiniz gibi sprey başlığa ilişkin bit ibare yok. Gene köpük olarak atmak gerekir.
sprey pump dediği sprey şişe olmuyor mu?
ANSF’nin açıklamalarında, çalışma şeklinin köpük olarak kire nüfuz ederek kiri boyadan ayrıştırma şeklinde olduğunu yazmış. Ayrıca sprey pompalama genel başlık köpük alt başlık diye düşünüyorum.
Ama
Değişmekle beraber ufak tefek farklarda oluşur, o yüzden duruma göre ürün kullanırız genelde az ürünle çok köpük yapmak her zaman iyidir. Köpük zaten genelde olarak kiri yumuşaktıp yüzeyde fazla tutunabilmesi için. Kendi gözlemlerime göre mjjc ve sams arasında şöylr fark var sams e koyduğum ürünle mjjc koyduğum ürün olduğunda bile samste daha iyi köpük alıyorum. Bu arada kullanılan ürüne görede değişiyor bu iş. Onu kovaya doldurup hesap etmek gerekir ama bence çokta gerekli değil
Ama
Bence değişiyor bunu 9/20 de net gördüm makinanın su debisi ve basıncı mjj foamı resmen eziyor köpüğüde coşturuyor. Aynı miktarda ürün kullanarak Eski bosch Aquatac 160 italyan foamdan aldığım köpükden çok daha fazlasını alıyorum.
murat_kurt
20 Eki 2019
Merhabalar.. İyi bir kurulama havlusu için seçeneği ikiye indirdim.. Wizard of Gloss Blue Marlin ile Gyeon Q²M Silk Dryer.. Tavsiye ve alternatif önerileriniz ne olur?? Teşekkürler..
Ben şu kova olayını deneyeyim, videoda 8.4lt çıkmış benim makina da aynısını verecek mi?
Mjjcnin normal çelik örgüsünün önünde ufak konik bir boşluk var oraya uygun ebatta iki kat fiber koyup, 1.1mm nozule geçip, emiş hortumunun ucundaki filtreyi söküp ve havalandırma deliklerini kapatıp ufaktan modifiye ettim. Hakkaten aynı miktarda ürüne rağmen köpük miktarı arttı.
En az ürün sarfiyatını bulmak için bu kadar çaba hasılı :)
Kış geliyor artık böyle işlerle oyalayacaz kendimizi:atess::p
Merhaba, ikisini de aktif kullaniyorum. Tek bir secim hakkim olsa gyeonu alırdım. Neden derseniz marlin cift tarafli oldugu icin bir iki panel sonra hantallasiyor. Cogunluk marlin diyecektir forumda.
Emiciliği çok iyi havlular kıvrak olsun tek araba kurulasın derseniz gyeon, iki araba kurulasın üçüncüye göz kırpsın ama hantallığı benim için hiç problem değil derseniz wizard
@TheVauxhall kardeşimde vardı blue marlin
@technologyst te farklı bir versiyonu var son parçalar kaldı diyordu en son, marlinle benzer sanırım
Ben çinli lucullan kullanıyorum genellikle, gyeon kıvamında bir mamul. Tek kat olması çok kıvrak olması çabuk kuruması acayip işi kolaylaştırıyor. 11.11 de yine alıcam sanırım 60₺ falan gelecek aşağı yukarı
Ben bugün merak edip bir karşılaştırma yaptım, Aynı karışımı önce ad foamlance koydum, sonra mjjc ye. Köpük olarak çok bir fark görmesemde (ki bu şampuandan kaynaklı da olabilir çünkü meg sarı kullandım) ad ile arabanın yarısından fazlasını köpüklerken mjjc ile aynı miktar iki panelde bitti.
Ayrıca basınç da köpük miktarını ve sarfiyatı çok etkiliyor. Eski 105 barlık makinamla 1 arabayı zor dönerken hd ile bir arabayı 2 tur rahatlıkla dönüyorum.
Spontane oldu video çekemedim ama bir tane çekecem yakında.
Evet içine hazırladığımız şampuan karışımı hızlı bitiyor, ama poloyu ben 2 sefer dönüyorum corolla, astra gibileri 1,5 büyük sedanlarıda 1 sefer döner sanırım
3d Magic dressing almayı düşünüyorum bölünmüş olarak ama sizler hangi fısfıs şişe ile kullanıyorsunuz magic dressing i? Son murat plastik alımında aldığımız şişelere koysak şişeyi rahmetli eder mi?
coco035
21 Eyl 2019
Çiğli
Link alabilir miyiz?aliexpress icin
