Emre9110
1 Ara 2019
Öne çıkan konu #5,201
Aliexpressten washmitt,bez vs alsam vergi ortalama ne kadar çıkıyor,vergiyi ürün alırken mi ödüyoruz yoksa sonradan mı ?
Vergi ürün sana teslim edilince ödüyorsun. 14-15 TL çıkıyor vergisi. Ben 2 adet eldiven aldım 6$ civarında ödedim. 15 Tl de kargoyu getiren PTT görevlisine verdim vergi olarak.
PassionateDetailing
2 May 2019
Ben 14-15 tl değilde baya bir alışveriş yapacağım ücret değişir mi yani 2-3 mitt 2-3 tane bez falan alacağım.
Soft 99 fusso kaç araç yapar?ısuzu dmax egea yaptım 2 araçta waxın tabanı gözüktü sanırım 2 kez daha yapsam biter
En az 15 araba yapar. Fussoyu çok çok ince sürmek gerekiyor. Benim elimdeki fusso %60 gibi şu ana kadar 7sedan 2 hatch araba yaptım
Emre9110
1 Ara 2019
Değişebilir. Kafalarına göre yazıyorlar genelde. Ayrı satıcılardan alacaksan çok program olmaz ayrı ayrı 15 er TL ödersin. satıcılara almadan önce ürünleri mesaj at kutu üzerine 1$ yazın de. O zaman paket başına 15 TL ödersin sıkıntı çıkmaz
PassionateDetailing
2 May 2019
Aynı satıcıdan alacağım,mesaj yazarım o zaman paket üzerine 1 dolar yazılsın diye :) Teşekkür ederim.
emrecanoran22
17 Mar 2018
tekirdağ çorlu
Arkadaşlar merhaba, Amazondan shinemaster m15 pro II orbital makina siparişi vereceğim Amerika dan gelicek olan kuzenim getiricek. Sorum şu yanında orbitale uyumlu pad öneriniz var mı yine Amazondan alabileceğimiz Türkiye dekilerle kıyasla mantıklı olur mu yardımcı olur musunuz ?
Lake country nin orbital uyumlu padlerinden alabilirsiniz, flexipad, ve uro-fiber pad ve hex-logic (hex-logic iyi ama cırtılı kısımdan patlama yapabiliyor) de alabilirsiniz, makinanın torku yüksek güçlğ bir makina, iyi kaliteli padler almanızı tavsiye ederim yoksa makina hemen parçalar padinizi.
içinden çıkan pedi ıstatın sonra elinizle avuçiçinde sıkın. nemli kalacak şekilde pedi wax kutusunun içine tam olarak oturttuktan sonra hiç baskı yapmadan bilek dönüşü kadar sag ve sol dönüşleri yaparak iki tur çevirin bu işlen sonucunda pede gelen wax bir panel çıkartacak kadar ürünü üzerine almış olacaktır. ölçü olarak bu metodu kullanın.
isviçreliyide böyle kullanmayın. onun içinde isterseniz ayrı bir ölçü metodu verebilirim.
iyi detaylar.
Bodrum48
10 Ara 2019
iyi detaylar.
Alayım önemli olan o:)
carnauba içerigi yogun dogal waxlar sert olurlar. özellikle 50 ml 56. g vb Sample boyradan ürün almak bu özellikleri ve dar agızları yüzünden kullanıcıları zorlar.
bu baglamda işaret parmagınızın tırnak kısmını wax yüzeyine kendinize yakın kısımdan sürtme yöntemiyle dik bir açıyla yarım kırnak batırın ve tırnak sertligini kullanın ve yukarı dogru çekerek alın. ortalama gelen miktar bir panel için yeterli gelecek düzeydedir.
tırnak yüzeyinin üstünde yarım boy ölçüsünü hızlıca diger elinizin avuç iç kısmına wax olan parmagınızı ters çevirerek sürterek bırakın.
burdan sonrası iki şekil uygulanabilir. diger elin tam eşit kapatılması yada diger elin 4 parmak kısmının avuç içine alınması.
iki şekilde de arada kalan wax eriyene kadar baskılı dairesel hareketlerle wax yumuşatılır.
ısı orataya çıkacak ve wax eriyecektir . süre ve oran sürtmeye ve hıza baglı 10 -15 çevirim sonucunda wax sürüme hazır hale gelir.
tam eişit kapatılmış elde iki el kullanılır.genelde dairesel birleştirici içe yada dışa dogru sürülür.
4 parmakta ise avuç içinden sonraki parmak kısımları bir spatula şeklinde panele yatay yada dikey hareketlerle sürülür.
aralarında bir fark olmamakla birlikte 4 parmak daha kullanışlı ve az ürün tüketimine olanak tanır.
ped kullanımı bir üst mesajda zaten var. bir fark yok .alım kısmı pedin çık çevresinin wax içine sokularak çevirilebilir tırnakla alınıp pedin bir dış uca konulup diger tarafı üstüne kapatılıp ovalayarak sürterek yedirilebilir ama bunlar tüketimi artırır.
iyi detaylar.
Bodrum48
10 Ara 2019
iyi detaylar.
Teşekkürler
Beğeniler: ege
emrecanoran22
17 Mar 2018
tekirdağ çorlu
Teşekkür ederim hocam göz önünde bulunduracagim sağolun.
Shirb13
5 Ara 2019
iyi detaylar.
iyi detaylar.
Genel olarak anlatılan bir hikaye var ya "40 yıl + bir çekiç darbesi" mevzusu. O aklıma geldi okurken.
Saygılar.
Herkese merhaba. Turtlewax Hibrid Sealant alan dostlara bir sorum var. İki hafta önce sanırım uygulamıştım yağmur çamur epey kirlenmişti araç. Arabamın ilk defa bu kadar muazzam trafik filmi tuttuğunu gördüm. Ayrıca ilk yıkamada neredeyse uçtu gitti diyebilirim. Hadi dayanım neyse altını çok temizlemeden uyguladım ama trafik filmi olayı şaşırttı. Var mı benzer bir durum yaşayan?
Benzer durumu sarı şişeli olan wash&wax ürününde yaşadım. Uyguladıktan hemen sonra su testi yaptığımda da malesef beklentimin çok altında bir görüntü oluştu. Kayganlıkta var ile yok arasındaydı. 17 gün sonra ilk yıkamada neredeyse taşınıp gitmişti.
Açıkçası şu an hiç memnun kalmadım ama bir kaç kez daha deneme yapmam lazım. Daha önceden daha uzun süre yıkamadığım da olmuştu arabayı ama hiçbir ürün böyle trafik filmi yapmadı. Dediğim gibi dayanım değil de asıl problem bu.
