axellus1
29 Şub 2020
Öne çıkan konu #6,241
Cevaplar için teşekkür ederim. Peki filmi sökünce kil uygulamam gerekiyor mu? Yoksa havalar ısınınca nisan mayıs gibi polisaj yapma niyetim var kili o zaman mı uygulamalıyım?
Normalde aracına kil uygulaması yapmadıysan filmden dolayı değil normal olarak yapman gerekir. Ama vaktin yoksa nisan mayıs gibi polisajdan önce demirtozu ve kil uygulaması yaparsın. Yinede üstadlar yorumlarını söylesin sana.
Herkese merhaba, 2 sorum olacak :)
1. M700'lü bez ile kil eldivenini aynı poşete koymuşum, eldivenin bir ucuna bez gelmiş ve tabiri caizse eritmiş kil kısmını. Vıcık vıcık ele geliyor gibi bir hal almış. Geri döndürülebilir bir durum mudur bilgisi olan var mı?
2. Benim janttaki jant göbeği tırnakları kırılmıştı, ben de servisten yenisini almıştım bakıma gittiğimde. Ama sonra bu aldığım da yolda düşmüş (ben öyle tahmin ediyorum), şuan yine boş, ben de yine orjinale o kadar para vermeyeyim dedim ve netten daha ucuza aldım bir tane. Bunun da düşmemesi için ne yapabilirim?
Aklıma biraz ısıtarak tırnakları genişletip öyle takmak geliyor ama kırar mıyım diye korkuyorum. Tecrübesi olan paylaşırsa sevinirim.
axellus1
29 Şub 2020
Araç 2.5 yıldır bende ve kil hiç uygulamadım öncesinde de uygulandığını pek sanmam. Zaman konusunda sıkınkım yok uygulamayı yapabilirim. Kili şimdi uyguladığımda polsaj yapacağım zaman tekrar yapmam gerekirmi. Hafta sonu demir tozu ve kil yapabilirim.
1) Serin bir yerde beklettiğinizde kendiliğinden düzelmesi gerekiyor. Düzelmiyorsa o bölgeyi kaldırmak çözüm olacaktır.
2) Babamın passatta da aynı durum oldu. O kapaklar pek kendiliğinden düşecek gibi değiller. Orijinalleri de bir hayli pahalı. Sonrasında jantı detaylıca incelediğimde kapağın kenarlarından zorlandığını fark ettim. Sizin de böyle bir durum olmasın ?
Kil eldivenini kurumaya bırakmıştım, sabah kalktığımda biraz daha topluydu ama reçel gibi ele yapışıyordu yine de. Akşam tekrar kontol ederim, o yaralı bölgeyi keser alırım olmadı.
Janta bakmadım açıkçası, daha doğrusu zorlama varsa da dikkatimi çekmedi. Binerken ona da bakayım bir iz var mı diye. Ama serviste sorduğumda sık karşılaştığımız bir durum, çıkıyor bunlar demişlerdi. Aman bu da düşmesin de çalmış olsunlar :)
Eğer yerine tam oturmadığından düşüyorsa çok küçük bir yerinden japonlamak kesin çözüm olur.
Adam’s Garage
27 May 2019
Merhaba
Kil hakkında bir fikrim yok yalnız jant göbeği hakkında karşılaştığım durum belki sizinde işinize yarayabilir.
Almış olduğum bir araca eski sahibi resimdeki göbeği takmıştı. Beğenmediğim için göbekleri değiştirmek istedim ama orjinal fiyatlarının gereksiz derecede yüksek olması sebebiyle bende dışardan göbek temin ettim ama tabiki orjinal gibi tam oturmuyor bende resimdeki göbeğin içinde görünen demir parçasını çıkartarak yeni göbeğin içine tutturdum yay görevi gördü ve tam oturmasını sağladığı için düşmesinide engelledi. Yani resimdeki gibi C şeklindeki bir demir parçasını yay gibi kullanarak düşmesini engelleyebilirsiniz. Parçalar çok kaliteli olmadığı için ısıtma ile kırılması muhtemel olacaktır diye düşünüyorum.
Merhaba
Teşekkür ederim cevap için, benimkinin tipi biraz daha değişik, tırnaklı tip. Böyle bir demir parçasını o boyda bulup, gerekli itmeyi sağlamasını sağlamak epey zor olacaktır.
Şu linkte arkası görünüyor.
https://urun.n11.com/diger/volkswagen-jant-gobek-armasi-kapagi-55mm-65mm-takim-3b7601171-P368629205
Sıcak silikon tabancası ile bir nokta kadar mum sıkmayı da düşünmüştüm, ya da ufak bir çift taraflı bant ya da genelde plakalık yapıştırmak için kullanılan siyah silikon :)
Fikir fikiri açtı bende teşekkür ederim :)
Adam’s Garage
27 May 2019
Volkswagen Jant Göbek Arması Kapağı 55mm / 65mm Takım 3b7601171 - n11.com
Rica ederim. Ama yanlış anladınız sanırım jant kapaklarının %90 nı tırnaklı tip zaten benim size resmi gönderme sebebim C şeklindeki demiri görmeniz için. Yani bende tırnaklı tipte kullandım tırnaklara alttan baskı yaparak sıkışmasını desteklemek burdaki amaç. Böyle demir olmadığını bende biliyorum bulabilirseniz işinizi görür diye resmini gönderdim.
Diğer türlü japon silikon yada yapıştırma işleminde araç lastik değişiminde balans makinasına sokacak usta tırnak yada parçada kırılma yada tahribata yol açar bunuda göz ardı etmeyin.
İyi detaylar..
bende bu linkteki göbek için kullanmıştım.
Mercedes Orjinal Tip Jant Göbeği 55mm - Classotoaksesuar
İyi detaylar..
Anladım şimdi, çok teşekkür ederim. Evet sökerken sorun yaratacaktır silikon olayı. Bir bakınayım o baskıyı nasıl yaratabilirim diye, en olmadı ufak bir çift taraflı bant sıkıştırırım silikonlar yerine.
M700 tiner veya reçine temizleyici türü ürünler kil yapısını bozuyor. jant kapakları için çift taraflı bant olur veya iç kısımlara silikon sıkabilirsin.
erdal.t
30 Nis 2018
gaziantep
iç çapına uygun ay segman diye tabir edilen segman da kullanabilirsinizhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tasit.com%2Faraba-sozlugu%2Fsegmanlar-nedir&psig=AOvVaw0gjWXjlJTQ34rlFSR9mgBX&ust=1583239763750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjEi-bp--cCFQAAAAAdAAAAABAJ
Eğer şimdi kil ve demir tozu temizliği yaparsan polisaj yapcağın sıra bir daha yapman gerekir. Artık senin zevkine kalmış bişey ister polisajda yap ister hem şimdi hemde polisajda yap.
zizoum
25 Şub 2020
merhaba arkadaşlar
gyeon soft wipe kurulama bezi olarak geçiyor, ben hızlı cila uygulamak için kullanmayı düşünüyorum uygun mudur acaba, bu amaçla kullanan var mı acaba? (ürün sanırım 380 gsm)
merhaba arkadaşlar
Merhaba, elinizde var mı bu ürün? Yoksa neden polish wipe almıyorsunuz? Kullanmadım ama polish wipe ile benzer yapıda görünüyor. Yumuşaksa çizmez zaten kullanılabilir diye düşünüyorum
zizoum
25 Şub 2020
hayır hocam elimde yok. polish wipe tek taraflı sanırım, bu çift taraflı olduğundan gözüme takılmıştı
KaiZeN
merhaba arkadaşlar
Hocam ürün kuruluma performansı yok denecek kadar azdır. Çok yumuşak ve kaliteli çift taraflı bir bez. Ben hem iç kısımda piano black lerin toz alımında ve cila silme bezi olarak kullanıyorum gayette memnunum. Mor olanlar tabi ki :mutlu:
