Öne çıkan konu #12,121
Boyatmak için istanbul için tanıdığım firma yok. Kendim boyarım derseniz derby markasında boya çeşitleri ve özel renk üretimi yapan satıcılar vardı.
Mrt
25 Nis 2020
Arkadaşlar megane 2 aracım için kauçuk paspas takimi araştırıyorum da şu an orijinal paspas var en büyük sıkıntım paspasların küçük kalması ve tozun toprağın taban halısına dökülmesi
Sahler için iyi diyolar tavsiye eder misiniz?
Veya başka öneriniz var mı?
Teşekkürler:)
Bir arkadaş cevap vermiş. Ben de ekleme yapmak istedim. 2020 model leon aracım içün bende Sahler marka 4.5d dedikleri ürünü aldım. Çok memnunum. Kokusu yok. Kalıbı tam oldu.
Malesef ben deri temizleyici ürün almak için gitmiştim fakat ısrarla bana bu yanlış tavsiyede bulundular ve sonucu bu oldu. İstanbulda bu işi profesyonel yapan tanıdığınız, bildiğiniz birileri var mı abi.
Sülayman abi zaten gerekli açıklamayı yapmış. Bir deriklinikle görüşün arabaya özel rengi yaparlar size. Kendiniz de süngerle pansuman şeklinde uygulayabilirsiniz eğer çok küçük bir aşınmaysa. Büyükse zaten duruma göre tavsiye verirler.
Selam herkese. AF spritz kullanıyorum ama sanki git gide ön göğsü beyazlatıyor gibi geliyor. Kullanırken önce bir kaç fıs mikrofiber pede sıkıp silip hemen pedin temiz kuru tarafı ile siliyorum. Daha önce yaşamadım ama megane aracımda yaşamaya başladım gibi sorun sizce ne olabilir? Alternatif olarak ne kullanabilirim ?
Görüntü şu şekilde
merhaba ;
megan 3 vb renault markasının bu bölümünde kullanılan materyal aslında beyaza çok yakın duran gri tona kaçan bir renk yelpazesinde ilginç soft ama gözenekli bir yapıda.
gözenekli bölümlerin rengi ile dışabükey bölümlerin rengi farklılık gösteriyor. bu tümsekler silme el teması vb sebeplerle parlama yapıyor ve alt gözenek haznesinde bu tam tersi bir kontrat oluşturuyor.
sizde de bu beyazlaşma gözlemi aslında burdan kaynaklı. kullandıgınız ürün bu araç için pek uygun degil. temizleme işlevinide yapmış ki renk farkı oluşmu
çözüm olarak daha parlak sonuç veren yada yarı mat bir koruma ürünü seçmeniz ve bunu bezle uygulamak yerine gözenekler girecek fırça yardımıyla uygulamanız görsel begeniyi yakalamanıza yardıncı olacaktır.
Forum ile tanışmadan önce yamaçlardetailingin mağazısında deri temizliği için Polytop genel temizleyici + sihirli sünger ısrarla önermesi üzere kullanmıştım. Malesef kullanım sonrası belli bir noktada bej koltuklarımda aşınma olmuştu 1.5-2 sene üzerine daha belirgin ve yayılmaya başladı. O gün bu gündür amacı dışında üretilen ürünler hariç ürün almıyorum. Gelelim soruma arkadaşlar deri koltuk boyatan var mı aramızda? Bölgesel boyatsak ton farkı olur mu merak ediyorum.
merhaba ;
yıllarca forumda defaatle apc denilen mucizevi ürün olarak görülen kimyasalların isimlerindeki çok yönlü temizleme kabileyeti için detayda en önemli olan güvenlik aşamasının gözardı edildiginin .bilinçsiz ve tecrübesiz ellerde çok üzücü geri dönülemeyecek sonuçlara yolaçacagını yazdık çizdik.
lakin bu sizi tenzih ederirek söylüyorum ki emin olun forumda dahi bunları okuyup iş olarak gördükleri temizliklerde kutsal su gibi kullandılar. neredeyse su gibi içtiler sürmedik yer kullanmadık zemin malzeme çeşitliligi bırakmadılar.
ne üzücüdür ki bu kullanımların sonuçları er yada geç hüsran eşliginde kendini gösterecek.
sizde bu er gerçekleşmiş ki elinizle süreci hızlandırıp iki yanlış bir dogruyu götürmüş. apc ve bir diger mucize görülen magic sponge kombası yapmışsınız.
çok geçmiş olsun. sözlerim sizi degil tabi ki . bu işin içinde olanların bunu önermesi beni çok üzüyor.
gelelim çözüme. deri olması aslında bir yönden telafisi oldugu hiç olmadı tedavi sürecinde makul geri dönüşleri saglayabilecek bir yapı oldugu anlama geliyor.
kendim yapabilirim dersenin derby firmasının amatör ürünlerini inceleyin yok ben beceremem derseniz adresiniz deriklink.
biraz araştırın fikir edinerek karar verin.
iyi detaylar.
tgykya
18 Mar 2020
Fakir buharlı makine güzel, malzeme kalitesi verdiği hissiyat fiyatına göre çok iyi ama damlatma olayı var malesef profesyonel olanlarda damlatma yok diye biliyorum bunu göze alarak satın almalısınız. elinizde bez ile akan yerleri silmeniz lazım yoksa iz yapıyor. 250 ml su ile çalışıyor 250 ml su ile yaklaşık 15 dakka çalışıyor yanlış ölçmedi isem 3 dakikada hazır hale geliyor cam aparatı,döşeme aparatı ve iki tane ucu var
smail14
4 Oca 2020
merhaba ;
merhaba ;
iyi detaylar.
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Benimde zoruma giden olay tamda dediğiniz gibi karşındaki bilgisiz kişiyi neden yanlış yönlendiriyorsun. Mala çok değer veren birisi değilim ama, Bir şeylere zor sahip olduğumuz için o küçücük kusurun bile içimdeki yarattığı ukteyi anlatmak çok zor. Sağlık olsun ilk başta deri klinik ile görüşücem. Fiyat çok yüksek değilse ilk tercihim orası olucak, sonraki tercihim ise bahsettiğiniz derby boyası.
iyiki varsınız arkadaşlar
cerrah
8 Tem 2020
merhaba ;
merhaba ;
iyi detaylar.
af spritzin bukadar temizleme işlevi olduğunu bilmiyordum ve temizlemeden çok koruma amaçlı kullanıyordum kendimce :) hatta o bile parlak geldiği için clourlock deri kalkanı kullanmaya başlamıştım kendi kendime matlığını keşfedip. doğru ürünü ben de henüz bulamadım sanırım. aklımda gyeon preserve var ama bakalım
deri kalkanını aracın iç plastiklerini korumak için mi kullanıyorsunuz?
DropX
23 Nis 2020
merhaba ;
merhaba ;
iyi detaylar.
Teşekkür ederim değerli katkılarınız için hocam şu an inceledim de çok mantıklı geldi :)
Beğeniler: ege
Geçmiş olsun Çok yanlış ve kötü bir tavsiye olmuş akıllı sünger aşındırıcı bir ürün ki deri boyasını aşındırır. Deri yi lokal veya tamamını boyaya bilirsiniz. Sizin araçtan aynı renkte boya hazırlatmanız gerek.
Süleyman abi bu sihirli süngeri kapı içleri ve konsol gibi yerlerde de kullanıyorlar. Basıyorlar apc’yi vuruyorlar sihirli süngeri.
bu süngerler oralar için de zararlı gibi geliyor bana. Sence buralarda kullanılması da benzer zararı uzun vadede yaratmaz mı?
Bence bu sadece dış plastikte oda boya kaydırmadan bunun dışında hiç bir iç plastikte kullanılmaz.
merhaba,
bu ve benzeri profsyonel olmayan amatör son kullanıcılara yönelik ürünler genelde iki şaşmalı 2 in 1 dedigimiz şekilde üretilir ki kullanıcı başka bir ürüne gerek duymadan ön hazırlılgı daha önce yapılmış ( yani temizlenmiş bunun için de bir ürün önerisi vardır her firmanın kendi ekosisteminde ) yada yapılmamış zemine ürünü uyguladıgında temizleleme yenilemelerinde korumanın başarısını artırması, olası kirleticileri temizlemesi, ve son olarak sonunsuz bir bitiş için temizleyici ajanlar barındırır.
bu ajanların her biri farklı işlevleri yerine getir ve genelde uçuşma şeklinde yadan sürtünmeyle yüzeyden ilk ayrılanlar olurlar.
her bir ürün için içerik yapısı firmalara göre deyişir ve kimi köpürür kimi sadece susuzlaşır. ihtiyaç dahilinde firma oranını kendi belirler.
daha butik çalışan firmalar yarı amatör ürünlerle direk saf korumada üretmektedir. bunlarda firmaların kimliklerine göre . kimyasal agırlıklı yarı kimyasal yarı dogal yada tam dogal içerilerle bunu üretirler.
örn: colourlock zymöl gibi .
şahsen bence bu bölüm için ürün önerisi tamamen araç bazlı olmalı. çok çeşitli farklı zeminler olabiliyor ki. bu bahsi geçen araçta tamda buna iyi bir örnek. tabi sizdeki sonuçlarla bu araçtaki souçlarda bir olmayacaktır bu ürün için.
iyi detaylar.
DropX
23 Nis 2020
merhaba,
iyi detaylar.
Spritz i bende koruma amaçlı almıştım ama şu an mat finish veren koruyucuya ihtiyacım var ön konsol ve araç içi için. Sizce hangi ürünleri incelemeliyim?
cerrah
8 Tem 2020
:aglax: linç yemeyeceksem öyle yapıyorum ama iç plastik değil ama suni deri kapı içleri, konsol vs için sert plastikleri kastetmiyorum:) biliyoruz sanıyoruz ama bilmediğimiz epey şey var (kendimi kastediyorum) örnekte olduğu gibi. ben af spritzi koruma amaçlı mat bir finish için kullanıyordum ama istediğim matlıkta değildi. deri kalkanını tesadüfen keşfettim ve bayağı sağlam bir matlık veriyor. tabi biraz fiyatlı oluyor ama napalım :)
cerrah
8 Tem 2020
bildiğin zımpara hocam :)
asdasfeg
13 Kas 2020
Soft99 12 wax kullanıyorum bu ürün üstüne hangi ürün kullanmalıyım kc - pw , tac moonligt veya başka ürün önerebilirsiz
SuperClean
6 May 2018
KULLANAN VARSA BUFFLAMA İÇİN HANGİNİ ALAYIM
Purestar alacaksaniz hepsiburada'dan alın.
Butun komisyonlari, hizmet bedellerini hesaplayip ürün fiyatimizdan düşmüşler.
Üstune %5 de kendileri havadan indirim yapmislar , Bizim Kendi sitemizden bile uyguna satiyorlar :)
Ne linçi Estağfirullah.
Sadece memnunsanız deneme amaçlı ben de kullanayım diyecektim
O kısımlarda colourlock vinil koruyucu kullanırsanız daha memnun kalırsınız bence :)
