Teşekkürler :) rengi aynı hocam Avrupa serisinde rengi görselde iyi yakalamışım detayı.
Aslinda en guzelini suan Meguiars yapti bana gore Normal Sampuan in yanina ek ilave seramik katkisi koydu isteyen normal sampuan isteyen seramik bazli olarak kullansin diye ben cok begendim 1 tane istedim insallah gelir diye dusunuyorum video su nu paylasiyorum :)
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Arkadaşlar arabayı evin önünde yıkamak için Bosch Auqatak 110 yıkama makinesi aldım. Flowey'den EV13 aldım. Çinden de MJJC foam sipariş verdim. Evim 2.katta ve site içerisinde, haliyle elektriği evimden aşağı kablo ile çekeceğim. Bosch makinem geldi ve evde deneme amaçlı çalıştırdım. Lakin ses seviyesi bayağı yüksek. 98 desibel yazıyor. Komşularıda rahatsız etmek istemiyorum veya bir kişi bile gelipte laf söylerse en büyük keyif alacağım iş olan arabamı gönlümce yıkama işi tedirginliğe bırakacaktır yerini.
Hal böyle olunca çözüm düşünmeye başladım ve Bondex bariyerli ses izolasyon malzemesi gözüme çarptı. Acaba bir sert karton tarzı veya benzer malzemeyi makinanın boyutlarında kesip sadece elektrik ve su çıkışı için delik açsam, içini de bondex malzeme ile kaplasam nasıl olur etki eder mi bilemedim. Karton yerine evet MDF de kullanılabilir ama hem esneklik hemde kolay taşınması adına hafif bir malzeme bulmaya çalışıyorum. Belkide 4 tane PVC su borusu alıp sarkıt şeklinde dikdörtgen hale getirip yapabilirim gibi fikirler bulmaya çalışıyorum. Malzeme de ucuz değil 50X100 ölçüsü 80 lira civarında benim makinem 40X20X40 ölçülerinde tabi birazda hava alabilmesi adına boşluk bırakmak gerekecek gibi heralde enazında 2 tane bondex almalıyım ama önce nasıl bir malzemeye bu bondexi kaplayacağımı da bulmam gerekiyor.
Belki sizlerin bir fikri olur, akıl akıldan üstündür diyerek sormak istedim. İşte müstakil ev olmamasının ceremesini hayatımız boyunca böyle çekeceğiz maalesef :(
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Çok düşüncelisiniz . Çeşke herkes sizin kadar düşünceli olsa .
98 db yüksek tabi . Ama ne zaman ? Kaç dk kullanacaksınız ? Nerede kullanacaksınız ?
Sokakta , yapı dışındasınız , sabahın köründe gece yarısı yapmayacaksınız . Maksimum 1-2 haftada bir Araba yıkayacaksınız . Oda max 3 x 5 dk yapar .
Gelip birisi laf ederse. Onun ayıbı olur bence . Bence toprağa vs çok fazla kimyasal dökmediğiniz sürece. Birisi birşey demez diye düşünüyorum . Makinanın girişinde gelen suyu iki çıkış yaparsanız. Makinayı daha az kullanmış olursunuz. @ercan_wrc,
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Hocam suyu hortum ile çekmeyeceğim 30lt bidonum var onun içinden çekecek makine, sebebi ise hortumu toplarken illaki hortum içinde su kalıyor ve alt kat komşuların camlarına damlatmak istemiyorum.
30 litre su ile dakika da 5 litre çekiyor ise tabiki kullanacağım süre 6dk hadi biraz daha su eklesem bilemediniz 10dk cihaz çalışacak, haklısınız bende olsam dışarıdaki insanın 10dk makine çalıştırmasına birşey demem ama gelin görün ki eğer bir laf çıkarsa malum hemen "burası site sitede araba yıkanmaz'a" doğru gidecek laflar. Hoş biraz sinirli olduğumu toplantılardan biliyorlar ve benden de çekiniyorlar ama keyif alacağım işi inat uğruna yapmaya başladığım zaman lanet olsun der bırakırım :(
Evet toplum içerisinde yaşıyoruz elbette kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok ama diğer insanlar bizim gibi benzinlikte suyun kirecini, köpüğün kostiğini, yıkamanın keyfini, çizmemenin değerini, parlatmanın sonucu bilmedikleri ve önemsemedikleri için derdimizi anlatmak oldukça güç olacaktır.
Yinede bu malzeme ile bir şekilde kapatıp sesi azaltabildiğim kadar azaltmaya çalışacağım. Ya ne yapayım yok işte müstakil ev alamıyoruz, Jeneratör bile almayı düşündüm gidip dağ başında yıkayım rahatça diye ama 15kg dan aşağı değil, fiyatlarıda 1500'den başlıyor ona bile baktım yani :(
@ugurus
Time_Shift
9 Ara 2020
Konya
Kwazarla ph nötr şampuan ile ön yıkama yaptığımızı varsayarsak temaslı yıkama için kovaya hangi tür şampuan koymalıyız fiyat performans açısından
Boya korumalı araç olduğunu düşünürsek hangi şampuanlara yönelmeli
memory
17 Eki 2020
berkay bey formula 1 ile advanced neutral foam farki nedir ? araştırıyorum bulamadim tam bir cevap cok kiri söken bisey aramıyorum açıkçası seramik var aracimda garaj arabasi zaten ama ph değeri notr bisey arıyorum ama ayni markanin o kadar farkli sampuani varki aklim karıştı
2 ltte bathe+ var onlari çift kova ile bitireceğim bitirebilirsem :)
Valet pro yetkilisi şöyle açıklıyor. Foamula daha ince köpük atıyor bu nedenle araç üstünde daha çok kalıyor ve daha çok temas ediyor. Ansf'nin kir sökmesi bir tık daha iyi demiş. Ayrıca okuduğum yazıda kış için kullanılacaksa ansf daha uygun diyor. Ama foamula da güzel bir ürün diye eklemiş.
Selcuk45
16 Eki 2020
Balıkesir
Yıkama kovasu alacağım grid guardlı ws 20 litre yada
Cg 17 litre kalite olarak ürünleri bilen var mı?
SaNToS
3 Ağu 2020
flowey ev13 karar kıldım ama formula tercihim olurdu berkay beyin dedigi gibi formula daha sonradan çıktı sizinde dediginiz gibi daha hafif olmasi yaz için en uygunu
WS bilmiyorum ama CG oldukça kaliteli polisaj vs yaparken ters çevirip tabure olarakta kullanıyorum sorun yaşamadım,yaşayanada denk gelmedim sanırım
Saban46
7 Şub 2021
Kahramanmaraş
Merhaba bu ürünü almak istiyorum düşünceniz nedir...FRA-BER H2o Coat Anlık Hidrofobisite Booster 1lt. Açıklamayı ekliyorum.
H2O, türbülans oluşumunu önleyerek ve kurumasını kolaylaştırarak, bez veya aplikatörlerin kullanımı olmadan
aracın ''touchess'' işlemini tamamlamak için köpüklü püskürtme aracı ile, araba hala ıslakken aracın temizliğinden
hemen sonra anında bir hidrofobisite garanti eder. H2O boya, plastik, metal finisaj, jantlar ve camlar üzerinde
kimyasal bir bariyer oluşturur ve yüzeye parlak ve ipeksi bir etki vererek cila ve kaplama koruyucu katmanların
etkisini uzatmayı sağlar. Özel partikülleri ''bird drop'' ve kimyasal maddelere karşı koruyarak ve aracı su geçirmez
Kullanımı;
ve temizlemesi daha kolay hale getirecek bir katman oluşturur.
Kullanmadan önce çalkalayın. Yıkadıktan ve temizledikten sonra, araç hala ıslakken geniş bir püskürtme elde etmek
için 60cm'lik bir mesafeden aşağıdan yukarıya püskürtün. Yazın, 1:1 seyreltin. Eğer aracınızda işlem varsa 1:3 seyreltin.
Önemli;Ürünün yüzey üzerinde kurumasına izin vermeyin ve gerekiyorsa eğer saf halde kullanılmışsa her seferinde bir panelde
Aracı durulayın ve sonrasında havayla veya mikrofiber bir bez ile kurulayın.
Selcuk45
16 Eki 2020
Balıkesir
Ws yıkama durulama olarak kullanıyorum cg da jant ve davlumbaz için 2 sindende memnunum gritleri tam oturuyor
grid aldim ama kovayi marka almayacağım ben bana mantiksiz geliyor nedense
bi kere alıyoruz hocam değer yoğurt kovasu kullanıyordum bi tane böyle kova almak şart oldu teşekkürler cevaplar için :sırıtan1:
Hocam bende farkındayım hortumda alınıp çekilebilir ama söylediğim gibi sitedeyim ve araba yıkamaya bile farklı gözle bakılabiliyor, hortumu aşağı çekmiştim ucunda tabanca ile yıkama yaptım daha önce ama hortumu toplarken alt kattakilerin camına ne kadar da dikkat etsem damlıyor vs boş yere kimse ile papaz olmak istemiyorum. Elektrik kablosu pek dikkat çekmiyor yinede. su hortumunun söylediğim gibi sıkıntıları oluyor, Foam köpük aparatını ilerde alırım zaten ama ben şuan için elimdeki ürünlerle olabildiğince düzgün verim almaya çalışıyorum. Makine + 6mt uzatma hortumu aldım zaten 700tl birde 5kg şampuan alacağım derken zaten 1000tl harcadım, Birde deri koruyucu, soft99 12 mounths, detay frıçası, cila bezi, cila aplikatörü vs derken 1500'ü geçtik açıkcası :)
Eğer cihazın köpüğü en azından şimdilik yeterli gelir ise bir müddet bu şekilde kullanmak istiyorum, Valet Pro Foamula 1'nın köpüğü biraz daha yoğun gibi geldi wax'ı sökememesi de avantaj, kir sökmede ise ANSF önde sanırım.
Hortum ucuna aqua-stop aparatı alırsanız (40-50 lira bişey) komşunun camına 1 damla bile su damlamaz hocam., işiniz bittiğinde hortumu makinadan çıkardığınız anda bu aparat su akışını kesiyor;
Karcher 2.645-194.0 Aqua Stop Hortum Kaplini Bağlantı Aparatı Fiyatları ve Özellikleri
Karcher 2.645-192.0 Hortum Kaplin Giriş Aquastop Bağlantı Aparatı Fiyatları ve Özellikleri
Makinanın 94 desibel olması sizi biraz korkutmuş olabilir fakat açık havada ses dağıldığı için tahminizden daha az bir ses bina sakinlerine ulaşır., En sessiz cihazların bile ses seviyesi 85 desibel civarı.,
