Öne çıkan konu #14,121
Evet doğru 2000 zımparayı çok yüzeysel yaptım en fazla 5-6 defa yüzeysel üstünden geçtim. Zımpara sonrası hiç bir siyahlaşma yoktu. Elle Menzerna 400ü biraz bastırarak uyguladım 20-30 saniye kadar. Ondan sonra baktım gölgelenme oldu o bölgede. Nasıl desem ışık altında beyaz boya ama boyada gölge varmış gibi duruyor. Kimi 115de astar çıkmaz elle mümkün değil derken gösterdiğim yer astar çıkmıs dedi durum bu
Zımpara izi gibi geldi bana.
Mikron kalınlığına gelince sıfır araçlarda dahi aynı panelde bile 15 mikrondan daha fazla farklılıklar olabiliyor.
Emre Mert
31 Mar 2018
Makineyle bile 10 mikron incelme kolay değilken elle yapılan uygulamanın böyle bir sonuç vermesi ilginç geldi bana. 115 mikron çok az bir kalınlık değil, yeni Corolla'larda boya kalınlığının 70-90 mikron arasında olduğu söyleniyor :). Bence daha detaylı ışık altında görünen halini de atın. Daha kesin öneriler gelecektir.
o Bölgede zımpara izleri duruyor mu?
Cenk A
2 Kas 2017
Herkese merhabalar aracı yeni aldık ve fotoğrafta görünen sorunla mücadele ediyoruz desteğinize ihtiyacım var :) ben zift izi olduğuna %90 eminim marşpiyeldede aynı leke vardı fakat hasarlı olduğu için düzeltilip boyandı o yüzden marşpiyel temiz gözüküyor. Mazotla sildim, gaz yağı ile sildim, kil ile denedim fakat bir türlü lekeyi çıkartamadım. Bu lekeyi nasıl çıkartabilirim
Kapı altındaki sarı lekelerden mi bahsediyorsunuz yoksa kenarındaki siyah minik izlerden mi?
sarı lekelerden bahsediyorum hocam
Hocam kullandığınız ürünlerle zaten çıkan çıkmıştır. Bazen bu tür çözücü ürünler vernik yüzeyini sarartır, beyaz araçlarda çok belli olur. Veya ziftin ısısı, içeriği ve kalma süresinden kaynaklı vernik deformasyonu olmuştur. Pasta yapmayı deneyin yada mikron ölçümü yapıp iyi bir cutting işlemiyle kuvvetle muhtemel çözebilirim yanıma uğrarsanız.
Cenk A
2 Kas 2017
teşekkür ederim ilginiz için pasta ile deneyeceğim umarım yeterli olur. ihtiyaç duyduğumda mutlaka iletişime geçerim.
usurer
3 Tem 2020
kuletaş 50LT yağsız sessiz kompresör 1750TL
Attlas 50LT yağsız sessiz kompresör 1350TL
İki ürün arasındaki 400TL farka değer mi sizce hangisini almalıyım?
Kullanan yada bilgisi olan arkadaşlar yorumlarsa çok sevinirim
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Arkadaşlar merhaba;
aracın panjurundaki kromlar su lekesi oluyor ve ne kadar silsemde izler kalıyor, bu krom aksamlar için hangi ürünü tavsiye edersiniz?
Ömer88
19 Oca 2019
Arkadaşlar merhaba;
Plastik krom kaplamalar için rutin kurulamada herhangi bir Quick detailer işinizi görür.
Ben bu tarz su lekelerinde kc fse kullanıyorum özellikle camı güzel temizliyor.
Suyu kurutmadan hemen silmeniz gerekiyor birikim olursa kireç sökücü ürünler kullanmak zorunda kalırsınız.
Nikelaj krom metal bir panjursa ve çok beklemişse metal parlatıcı bir ürün bakabilirsiniz.
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
forumun da önerisiyle 2020 haziranda purestar twisted havlu almıştım. ilk twisted tipi havlu deneyimim oldu. öncesinde hep normal olanlardan kullanıyordum. o günden beri kullanıyorum bir yılını doldurmak üzere.
soruma gelecek olursak, son 2-3 yıkamadır havlunun performansı iyice düşmüştü. en son bugünki araç yıkamamda tavanı sildim, ardından bagaja geçtim. bu iki kısmı tamamladıktan sonra havlu ıpıslak oldu. kaputa geçince zaten sulu sulu sildi. diğer kısımlara hiç geçemedim.
arabamı ayda bir yıkarım. yani 10- 15 defa anca kullanmışımdır aldığımdan beri. havlunun yıkamasını hep forumda tavsiye edildiği üzere yaptım. yani sarı perwol ve sirke ile 30 derecede 15-20 dk lık kısa programda yıkadım.
havlunun bu duruma gelmesi normal mi? dediğim gibi daha bir senesini doldurmamıştı. ya da ben mi bir yerde yanlış yaptım. eski performansını tekrar kazandırabilir miyim. malum fiyatları yüksekti, daha da yükseldi. yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Kurulamadan önce drying aid amaçlı ürün veya pw-wet coat tarzı hızlı ürünler kullandınız mı?
SaNToS
3 Ağu 2020
imkansız ama su itici urunlerle kurulandiysa performans gider
Geçmiş olsun demek istemiyorum bir sürü para gömdük doğru şimdi birde şahtı şahbaz oldu fiyatlar.
Suyu bünyesine çekip gsm değerlerince ıslanması ve bunu doyduktan sonra kusması bana diğer havlularda da görebileceğimiz gayet olağan bir hadise gibi geldi. aynısını 2 araba yıkadıktan sonra çırpıp 3. araca geçince wizardda yaşamıştım. bu bana acaba aracın koruması mı zayıfladı ki bu kadar su bulunduruyor dedirtti.
En büyük ve tehlikeli olanı ise makinenin içinde muhtemel önceki yıkamadan kalabilecek yumuşatıcı. İnşallah bu şık hiç kimsenin başına gelmez. Amin
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
@Berkay @SaNToS drying aid nedir bilmiyorum ama ekstra bir şey kullanmıyorum. zaten seramik kaplama yapılmıştı. yıkamadan sonra direk kurulamaya geçiyorum.
@Mentalfeed yani aracım sedan hocam. başlarda yetiyordu hemen kuruluyordum. önceki yıkamadan kalabilecek yumuşatıcı olayı ise şöyle diyeyim, deterjan gözünde gözle görünür kalıntı olmuyor ama iç taraflarda varsa onu bilemiyorum. birer kapak sarı perwoll ve beyaz sirke ekleyip başlatıyordum.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Bende bundan korktuğum için açıkcası 200-250 lira verip o bezlerden almaya korkuyordum. Bende bir bez var geçen sene 35-40 lira civarına almıştım sedan arabayı komple siliyordu hemde çok iyi bir performans ile şimdi yarısını bile siliyor aynen dediğiniz olay geçerli bende de. Bende kısa programda yıkıyordum. Sanırım pahalısını da alsak pek bişey ifade etmiyor demekki.
Adam’s Garage
27 May 2019
Hep 30 derece ve kısa program mı kullandınız? Ben 5-6 yıkamada bir 60 derece uzun program yıkama yaptırıyorum hiçbir performans kaybı yaşamadım. Bence 60 derecede uzun program bir yıkama yaptırın dört tarafından çırparak kurutun kendine gelecektir diye düşünüyorum. Artı olarak yıkamaya green star yada 3D orange eklerseniz daha iyi verim alabilirsiniz.
