Merhaba arkadaşlar iyi forumlar diliyorum, resimde gördügünüz Good Stuff Microfiber yıkama sampuani kullanıyorum. Bezleri kurulama amaçlı kullandıgim için çok kirli olmuyorlar ve bu sampuani bezlerin üzerine biraz döküp 40 derecede 20 dakika hızlı yıkama yapıyorum. Perwoll bakim onarım ve beyaz sirke de alıp onları da denemek istiyorum. Yanlis yaptigim yer varsa sizden ricam yardımcı olabilir misiniz?
Yesil olan bez icinse bisey sormak istiyorum 1200 gsm Aqua Deluxe isimli havlu ama ben begenmedim hav bırakıyor ve yikama sonrası böyle yapısiyor tüyleri birbirine. Buna ne yapmak lazim böyle yapisinca?
Merhaba 20 dakika çok az bende aynı ürünü kullanıyorum ben temiz bezleri bile en az 1 saat 40 derece çalıştırıyorum :)
SKaplan
28 Oca 2020
Merhabalar, 12 gün önce aracıma uyguladığım kiwami white waxtan sonra ilk yıkamamı bugün yaptım. Araç sadece tozlu olduğu için ön yıkama yapmadan önce basınçlı su tutup ardından kovada vp concentrated ile yıkadım.
Fakat kiwaminin boncuklarını beğenmedim. Tavan ve kaputta sheeting tarzıydı, yan panellerde biraz daha diri boncuklar vardı. Uygularken kriterlere de uydum, wax öncesi kil eldiveni ile temizlik de yaptım. Demirtozu temizliği yapmadım sadece. Tavan, kaput ve ön kapı resimlerini ekliyorum. Sizce normal mi kiwami kullananlardan yorum rica ediyorum.
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Hocam Klin Duo ve Gyeon Silk Dryer var elimde 1 er adet kıymetli havlularim. Bugün beyaz sirke aldım ve perwoll falan aldım sarı olan hassas bakım sanırım. Simdi beyaz sirkeyi yumusatici gözüne koysam toz deterjan gözüne de perwoll veya yikama sampuani biraz.. 40 derecede herhangi bir programda en az 1 saat mi yıkamak lazım kurulama havlularini. Su çekme güçlerini kaybetmelerini istemiyorum açıkçası ondan böyle detaylı soruyorum. Detailing kanallarinda 60 derecede bile yikayan var normal mikrofiber ve diger kirli bezleri yoksa kirler çıkmıyor diyorlar.
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Kurulama bezlerini 40 derecenin üstünde yapısını bozabiliyor uzun programda ilave durulama yaptırıyorum çok kirli olmadığı için güzel çıkıyor
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Tecrübeli detaycilardan bilgi almak istiyorum, aracimda daha önce belirtmistim seffaf folyoyu kaplı. Su iticilik parlaklik ve biraz kapaticilik icin Meguiars 3-1 wax kullanıyorum ped ile. Polisaj makinam yok. Amatör el ile uygulama yapıyorum wax towel ile siliyorum.
Bilt hamber wax aldım sanırım buzdolabinda saklamam daha iyi olur?
Diger sorum ise, mesela suan meguiars varken bilt hamber uygulamadan önce yıkama ve kurulama sonrası Ipa sıkıp (sulandirilmis) bez ile silip yüzeyi wax için hazır hale mi getirmek gerekiyor?
IPA wax beziyle silinebilir mi beze zarar verir mi acaba?
İpa icin ayri bir bez kullanin hocam.
Buzdolabinda saklayabilirsiniz veya serin bir yerde olsada olur günes almasin normal oda sicakliginda saklayabilirsiniz ki zaten bizde bu sekilde sakliyoruz.
Meguiars 3 in 1 varken aslinda üzerine Bilthammer a gerek yok eger ekstra parlaklik istiyorsaniz direk üzerine uygulama yapabilirsiniz.İpa ile sildiginiz de alttaki Meguiars etkilenebilir.
12 gün önce yapılan bir kiwami uygulaması için boncuklar gerçekten iyi görünüyor. Kil eldiveni uygularken ne kullandınız? Sonrasında ise waxın boyaya iyi tutunabilmesi için herhangi bir temizleyici kullandınız mı? Gerçeği her halükarda bu kadar kısa sürede yüzeye veda etmemeli..
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Sizin güzel incelemeniz sonucu Meguiars 3-1 aldım çok memnunum ic mekanda piano black kısımlarda hatta piano black jantta bile kullandım çok güzel kapatıyor. Branda kullandıgim için folyoda biraz hareler vardı suan güzel kapatti.
Benim amacim 2 ayrı wax kullanmak, bilt hamberi meguiarsi söküp Ipa ile yapabilirim ama bu seferde kapattigi cizikleri yeniden meydana mi cikaririm bilmiyorum kafamda deli sorulara :))
Kapatıcı içerikli bir ürün ile çizikleri sakladıysanız o ürünü yüzeyden söktüğünüzde ya da kendiliğinden yüzeye veda ettiğinde çizikler tekrar görünür hale gelecektir. Ancak şöyle olabilir. Polisaj yapacak durumunuz yok ise yine kapatıcı bir ürün ile (Örn: Auto Finesse Rejuvenate) çizikleri saklayıp üzerine bilt hamber waxı atabilirsiniz. Waxın ömrü nispeten kısa olacaktır. Tercih sizin.
SKaplan
28 Oca 2020
Bana çok dağınık geldi boncuklar, galiba bu wax ın olayı bu kadar En fazla 3-4 yıkamada veda edicek gibi.
Kil eldivenini valet pro conct. şampuanlı su ile uyguladım, (baya temizlik yaptı bu arada tavsiye ederim) sonrasında herhangi bir temizleyici uygulamadım. Zaten Kilden sonra şöyle oldu, boyada halihazırda olmayan hidrofobi vs iyice sıfırlandı, su resmen boyaya yapıştı kaldı. Bende başka bir temizleyici kullanmadım bu yüzden.
Kusura bakmayın yanlış yazmışım. "İyi görünmüyor" olacaktı. Sonraki yıkamada kiwamiyi bir kat daha atın lütfen. Daha iyi performans alacağınızı düşünüyorum.
SKaplan
28 Oca 2020
Bende şaşırdım iyi görünüyor yazmanıza Bu arada kaputta çift kat var hocam yazmayı unutmuşum sonuç aynı gördüğünüz gibi. Neyse küstüm ben kiwamiye koch pw den devam, hiç olmazsa uğraştırmıyor
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Folyo kaplamayi Sonaxta yaptırdım ocak ayında. Aracı korumak icin miflonlu güzel bir branda aldım temizken seriyorum yine de hareler var kacinmak mümkün değil. Sonaxta çizik giderme cila vs yapılacak folyo üzerine hafif sekilde. Bundan sonra wax yaparsam bilt hamber tarzı katı. Daha iyi olur sanırım
Eğer sonaxta yapılacak işlem garanti dahilinde ücretsiz yapılacak ise sorun yok ancak siz bir bedel ödeyerek bu işlemi yaptıracak iseniz kesinlikle gitmeyin. Kendiniz alın malzemeleri güzelce yapın. Hiç bir şey yapamıyorsanız bir temizleyici içerikli ürün ile (örneğin autoglym srp) güzelce folyonuzu temizleyin ve üzerine waxınızı atın.
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Merhaba herkese güzel forumlar diliyorum, kullandiginiz F/P lastik parlatici ve Jant Temizleyici nedir acaba?
Magic Wheel Cleaner ile Flowey R1 arasında kaldım.
Ayrıca sunu merak ediyorum Demirtozu Temizleyici kaç ayda bir yapılmalı, her ay yapılırsa diske zarar verebilir mi?
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Eğer sonaxta yapılacak işlem garanti dahilinde ücretsiz yapılacak ise sorun yok ancak siz bir bedel ödeyerek bu işlemi yaptıracak iseniz kesinlikle gitmeyin. Kendiniz alın malzemeleri güzelce yapın. Hiç bir şey yapamıyorsanız bir temizleyici içerikli ürün ile (örneğin autoglym srp) güzelce folyonuzu temizleyin ve üzerine waxınıxı atın.
Büyük ihtimalle bakım olacak ücretsiz sekilde. Hafif makine darbeleri ile hareler gidecek çünkü görünen derin çizik yok. Sonrasında wax atabilirim. Her wax öncesi ipa yapmak daha iyi tutunmasini saglar degil mi yüzey temiz olacagi icin?
Veya kil islemi mesela ama sanırım folyo üzerine kil olmaz?
