Viofo A 129 şiddetle tavsiye ederim. Araç içi kamerası bütün araçlar için şart olan birşey bence. Üçün beşin hesabını yapmayın alın bence.
Üstat bu üründe sarsıntı önleyici var mı?
Araf
18 Kas 2018
Merhabalar aracım 2015 model 49.000 KM'de aracımın kaportasına dokunduğumda ilk günki gibi değil. Küçük küçük reçinede mevcut. İlk önce demir tozu sökücü olarak valet pro düşünüyorum ardından reçine temizleyici olarak ne önerirsiniz ?
Aramıza hoşgeldiniz. Öncelikle şu bölümden sizi tanıyalım >>>>>>> Sizi Tanıyalım
Sorununuza gelince. İpa, m600-m700 temizlik tineri denemenizi öneririm öncelikle. Zift sökücüler de bu iş için kullanılabilir.
Arkasından da kil temizliği tavsiye ederim. Tabii tüm bu işlemlerden sonra aracınızın koruması -eğer var ise- hasar görecektir. Tekrardan boya koruma ürünleri uygulamanızı öneririm.
Araf
18 Kas 2018
İpa ile m600 - m700 farklı ürün mü ?
Saf kullanım zarar verir mi boyaya ? Yoksa sulandırmalı mıyız. İpa'yı nereden bulabiliriz ?
Farklı ürünler, ipa daha soft kalacaktır m-600 yada m-700 den. İpayı 1e1 sulandırabilirsiniz. Fakat m serisini tavsiye ederim.
Boyaya bir zararı olmaz.
Çok sertleşmemişse çıkarır da anladığım kadarıyla araç yaklaşık 50.000 kmdir kil uygulaması görmemiş. O sebeple her halükarda kil eldiveni veya soft bir kil uygulaması yaparsanız sonuç daha tatminkar olacaktır.
Edit: Uygulaması her panel için beze 2-3 fıs yeterli geliyor.
Araf
18 Kas 2018
Evet uygulanmadı. Teşekkürler bilgilendirme için.
tmac61
9 Haz 2018
Merhaba arkadaşlar,
Bugün çin seramiğine hazırlık için önce koch demirtozu uyguladık be duruladık,
ardından çin marflo (fine) kil uygulaması yaptık (hafif kostik sıkıp kayganlık sağlayarak) ve bunu da duruladık-kuruladık derken aşağıdaki resimde görünen şekilde kili vurduğumuz heryer puslu oldu.
Kil yaparken çok kir çıkmadı ve en ufak çizikte atıp yenisini kullanmıştık.
Triple ile bir sildik bir miktar gitti ama devamı yok, ipa vs fayda eder mi sizce yada iş polisaja mı kaldı ?
Aynı uygulamayı opak beyaz araçta da yaptık ama onda bu puslanma olmadı.
Değerli cevaplar için şimdiden teşekkür ederim
Merhaba arkadaşlar,
Kil kalıntısına benziyor bu. Hafifte çizikler var. Hafif aşındırıcı bir ürün ile lekeli kısımları sildiğinizde geçecektir.
Merhaba arkadaşlar,
Srp çözüm olabilir diye düşünüyorum
