caner92
9 May 2020
Hicbirsekilde sikinti cikmaz hocam :) Cila Pedlerini 2 bin devir uzerine cikarmazsaniz sorun olmaz
ben şimdi t4000 aldım liquid elementsin. bu sorduğum pedler de lake country marka. rotary diye sanıp gittim le nin obital pedlerini aldım yanında. şimdi lakeyide rotary makina ile satışa koymuştum alıcı cıktı. uymuyorsa vermek istemedim alacak kişide sorun yaratmasın diye.
Bu arada le nin pedleri kullanan oldu mu hiç forumda? lake country kalitesi belli zaten. le leri mi kullansam lakeleri mi karar veremedim.
Lakeler çok kaliteli pedler temiz kullanımda eskimiyor sanki le hkkında fikrim yok.
Rotaryde orbital ped olur ama orbitalde rotary ped olmaz ilk arabada haşat oluyor
Selamlar, bir yakınım arabasını kendi yıkamaya başlayacak. Araç komple ppf kaplı. Yıkama makinesi K5 ve muadili olabilir. Diğer tüm set için bütçe sınırı yok. En iyisi olacak şekilde tavsiyelerinizi alabilir miyim? Koltuklar deri.
Araç hayırlı olsun., yıkama malzemeleri konusunda “bütçe sınırı olmayan” bir set ama yıkama makinasına gelince K5 veya dengi bir makina mı..? :oops:
Tavsiye istiyorsanız ve arkadaşınız da bu işten keyif almak istiyorsa benim size tavsiyem öncelikle bu işin (demirbaşı olan) yıkama makinasını doğru seçmek ilk önceliğiniz olmalıdır.,
K5 kötü bir makine değildir ancak bu makinanın hortumu “plastik katmanlıdır” yıkama yaparken hortumun sürekli katlanmasına/kıvrılmasına sebeb oluyor, bunun neticesinde katlanan hortumu sık sık düzeltmeniz gerekir, bir süre sonra insana bıkkınlık geliyor., yıkamayı keyif almaktan çıkarıp eziyet haline dönüştürüyor, aynı şekilde hortumun 8 metre olması aracın etrafını dönerken yeterli gelmiyor., çünkü “plastik katmanlı hortum” yıkama esnasında sürekli katlandığı için 8 metre uzunluğu olan hortumun tamamını kullanmanıza izin vermediği için makinayı yerinden oynatmanız gerekiyor.,
Profesyonel seri cihazların hortumları (kauçuk katmanlı ve çelik örgülü) olduğundan kıvrılma/katlanma yapmaz., hortum uzunluğu 10 metre dir., makinanın namlusu (oto yıkamacıların makinalarındaki gibi) hafif eğimlidir., aracın tavanını ve çamurluk içlerini yıkarken kolaylık sağlar,
K5 ve diğer tüm amatör seri cihazlarda "namlu düz" olduğu için aracın tavanı gibi yüksek bölgeleri yıkarken kolunuzu olması gerektiğinden daha fazla yukarı kaldırmanız gerekir kolunuz yorulur., namlu düz olduğu için çamurluk içini yıkarken yeteri kadar iyi temizlik yapmanızı kısıtlıyor,
Amatör cihazlarda tabancanın tetiği ön kısımda olduğu için sürekli tetiğe basılı tutmanız gerekir., bu parmaklarınız ve kolunuzun yorulmasına sebebiyet verir., ama karcher 'in pro seri cihazlarında tabancanın tetiği arka tarafa yani avuç içinizde olacak sekilde tasarlandığı için makinanın sağladığı itme kuvveti sayesinde sürekli tetiğe basmaya gerek kalmaz., eliniz/kollarınız yorulmaz.,
Basınç olayına gelirsek K5 'in ürün tanımlarında makinanın 145 bar olduğu yazar ancak bu cihazın basıncı 145 bar değildir., Karcher K3/K4/K5/K7 ve Bosch vs.. diğer markaların tüm amatör seri cihazlarında ürün tanımında makinaların maksimum çalışma basıncı yazar ancak bu cihazlar "çok nadir durumlar" hariç hiç bir zaman maksimum basınç değerinde çalışamazlar., K5 'in çalışma basıncı 125 bar 'dır. (potansiyel müşterileri cezbetmek için gerçek basınç değerlerini ve nominal su çıkış gücü değerlerini ürün tanımlarımda/broşürlerde söylemezler).,
Profesyonel cihazlarda yıkama esnasında namluyu çok yakından tutmanıza gerek kalmaz çünkü mesafe uzadıkça suyun basıncı düşmez, amatör cihazlarda 10cm 'den sonra suyun basıncının düştüğünü görürsünüz., suyu yakından tutmak boyaya ve PFF kaplamaya zarar verme riskinizi arttırır.,
Diğer konu amatör cihazlar yıkama esnasında uzun süre kullanım imkanı vermez pompası kısa sürede ısınır., pompanın herhangi bir parçası bozulursa tamir imkanı yoktur.,
Arkadaşınız Porsche gibi bir aracı kullanırken aldığı keyifin yıkama esnasında da devam etmesini istiyorsa., Karcher HD 5/15 C veya Pro HD 400 gibi profesyonel segmentte bir makina almanızı öneririm., şampuan vs. diğer malzemeler her zaman alınır :)
Çok güzel bilgiler vermişsiniz. Kayıtsız kalamadım açıkçası. kendi adıma teşekkür ederim. :alkıssx:
Ayrıca arkadaşa tavsiye niteliğinde bu değerli yorumun altına imzamı atarım.
Hk80
13 Ara 2020
Çok teşekkürler bu yorumu kendisine ileteceğim. Ben de HD 400 olsun istiyorum.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ / Çorlu
Hocam açıkçası yukarıda dendiği gibi makine çok önemli . toplamda 2 kere olmak üzere son 1/2 ay önce fl kullandım ama birkaç yıldır çeşitli şekilde ön yıkama yapıyorum. En sonki fl tecrübemden sonra arabayı keyifle yıkayasım gelmiyor ve kullandığım ürün k5 idi . Daha prof tarzda makine ile yıkasama belki arabayı fl dışında yıkamazdım.
Zaten ürünlerden 1 er tane aldı mı başlangıçta yeter ve makineye göre çok bi para tutmaz . Benim tavsiyem de önce makine - şampuanları ve güzel bir twisted havlu.
Daha sonrası isteğine göre zaten kolayca hallolur
sabese
1 Nis 2021
karabük
K5 Yerine linkteki Karcher Pro HD400 makineyi tavsiye ederim. Forumdan bir arkadaş satıyor üstelik MJJC Foam Lance ile birlikte
Karcher pro HD 400 ve mjjc foam lance
Brindabella
27 Eyl 2018
Şu üstada lütfen Yıkama Makinesi uzmanı yazın abi @Murat :komik:
Dr HCD
27 Eki 2019
MagicofOz
19 Oca 2021
Elimde gyeon wet coat var katı waxa destek olarak kullansam olur mu?
Örn: kiwami/vonixxblend wax üzerine gyeon wet coat? Yoksa wet coat bitene kadar katı wax kullanmayayım mı?
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Bir zararı olmaz ama bazen waxı perdeleyebiliyor
Su itişini ve boncuklamasını etkileyebiliyor
Havalar güzel iken katı waxı kullanın
Kışın uğraşmak istemediğiniz zamanlarda wet coat atıp geçerseniz:)
CeLL-MaN
6 Şub 2020
Vonixx V-Floc şampuanı yorumlayacak olan var mı? Zymöl şampuan kullanıyordum şimdiye kadar ama çok dikkatimi çekti V-Floc. Tavsiye eder misiniz?
Şimdi yanlış anlamadım değil mi??
Merak edip almayı düşündüğümüz ürünleri forumda kullanan yoksa @Sefa46 hocam tedarik edip testini yapıyor. Biz de beğenip onaylarsak çeyize katıyoruz:komik:
Foruma emeğin tartışılmaz hocam, bol kazançlar:alkis:
Tesekkurler hocam ya almadigim detay ürünü kalmadi daha unutulmaya yüz tutmus bir suru urun var testleri yapilmayan zaman isini cozersem bilinmedik hicbir urun kalmayacak :)
