Öne çıkan konu #19,641
Merhaba bu konu da abim de bir kaç ürün var denediği bunlardan biri Carpro Perl ilk sürüşte güzel fakat kalıcılık veya ömür açısından 1 yıkama sonra etkisi neredeyse yok denecek kadar azalıyor. Daha önce Sefa abiden ortak aldığımız Meguiars All Season Diressing var çok çok memnundu geçtiğimiz günler de dış plastik dodikler ve cam çevresinde ki soluk duran plastik çercevelere sürdüğünde mükemmeldi görüntüsü. Üzerinden bir yıkama geçti dün gördüm aracı doygun bir görüntüsü vardı hala tavsiye ederim. Belki sefa abi de vardır @Sefa46
Bir iki kare istedim kendisinden ekliyorum örnek Meg All Season Diressing'den..
İstediğim görüntü tam olarak bu ama fiyatlara baktıgımda 4 litresi 2700 tl ve sıvı oldugu için ürün sarfiyatı fazla olucaktır
sajmora98
11 Haz 2020
Kastamonu
Ürünü yukarıda ki mesajımda da bahsettiğim gibi bölünmüş olarak temin etmeniz daha iyi olur. Kendisini etiketledim ama isterseniz sizde yazıp sorabilirsiniz. Ayrıca şunu da ekleyeyeim 500ml ürün uzun süre yetecektir sarfiyatı fazla degil zaten sünger ile bir damla sıkıp yedire yedire sürüyorsunuz fazlalık kalırsa bir bez ile alıyorsunuz bu kadar.
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için yazdım kendisine dönüş bekliyorum
chuckchucky
25 Ağu 2020
kocaeli
Selamlar,
Koch chemie eulex kullanan varmı ?
Reçine çam ağacı izlerini vs temizlermi?
Birde ürünü bulamadım nereden alabilirim ?
Teşekkürler
Ozdemirli
29 Kas 2020
Solvent bazlı dressing ürünlerinin fiyatı yüksek olur. Su bazlı ürünlerin fiyatı daha makul ama onların da dayanımı kısa süreli. bildiğim kadarıyla krem formunda ürünler de pahalı (Meguiars, Valet Pro Black To The Future)
Trim seramiğini öneririrm yine (CarPro, Carbon Collective, Gyeon, IGL)
mrtkar13
26 Tem 2022
Carpro hydro2lite ile wet coat’tan hangisi daha başarılı özellikle dayanımı merak ediyorum
hocam ben car pro hydro2 almayı düşünüyorum, şuan chemical guys hydroshield kullanıyorum bu ürün kuru sık sil şeklinde fakat çok fazla toz çekiyor. Bu ürünün toz çekme derecesi nasıldır acaba ?
lampsy
11 Şub 2021
Ben 1 sene kadar kullandim abartı bir toz çekme görmedim. Parlaklık olarak da çok hoşuma giden bir ürün
MTS KİMYA
19 Eyl 2023
İZMİR
merhaba arkadaşlar..demirtozu temizleyici alma arifesindeyim. Ferroff Plus, Demir Tozu Temizleyicisi / fra-ber ko ıron demirtozu temizleyici bu iki ürün hakkında ki fikirlerinizi alabilirmiyim.
Fra-Ber KO Iron 1:2 sulandırma oranıyla, çözme gücü ve vişne kokusuyla sizi memnun edecektir.
DETAILFORUM kodu ile sitemizden %10 indirimli satın alabilirsiniz.
MTS KİMYA
19 Eyl 2023
İZMİR
detayseverr
22 Ara 2022
Herkese merhaba,
Zamanla kaliperde ve disklerde oluşan pas lekelerini geçirmek için ürün arıyorum.
Koch chemie rrr başarılı görünüyor denemek istiyorum ama fiyatı biraz pahalı. Bu ürün elinde olup deneyen, böyle bir etkisi olan oldu mu ya da başka bir çözüm önerisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
palemdar
11 May 2021
ist
Merhaba, sorum detay dışı, kusura bakmayın.
yıllık bakım için gittiğimde motor alt koruma kapağında yağ lekesi gördük, usta söküp baktı, yağ damlaması falan yok terleme var normal dedi. Çok da üzerinde durmadı :) böyle terleme olur mu ? bana mantıksız geldi. kemdim de baktım ama yağ değil yer yer hafif ufak kurumlar vardı sanki. aklım hala orda, acaba hem bu kapağı hem de motoru balata spreyi ile temizlemek mi gerekirdi ? başka bir yere gidim mi bilemedim.
gif komik
Cilacı
2 Haz 2022
gif komik
Hocam terleme orda olmaz diye düşünmekteyim yağ filtresinden veya tapadan yağ sızdırıyor olabilir belkide başka biryerden. Araç hareket halindeyken sızıyor belkide sağlıklı bir tespit olmamış İstanbuldaysanız eğer bakımdayız.com tuncer çoban ilgilenir aracınızla iyi ustalardır bir baktırın isterseniz
palemdar
11 May 2021
ist
Cevap için teşekkürler. Araç 10 yıldır bende sıfır almıştım, bu zamana kadar böyle bir sorun olmamıştı, ara ara da yap çubuğundan kontrol ederim, yağ eksiltme hiç olmadı. Yağ kaçırmadığından nerden gelmiş diye düşünmekteyim, bana çok ilginç geldi.
Cilacı
2 Haz 2022
Rica ederim siz en iyisi bi kontrol ettirin belkide çok basit birşeyden dolayıdır ihmal etmemekte fayda var ne olur ne olmaz
Herkese merhaba,
Bu tip müdahaleler ile daha cok pas yaptırırsınız. Parçaları boyayın başka türlü olmaz
kotan86
25 Mar 2023
tarsus
Benim araçtada ,mazot filitre kutusundan mazot kaçırıyordu. Alt taraftaki görüntü sizinkinden daha beterdidi. Eminsiniz değilmi yağ olduğundan. Yağ eksilmiyor dediniz.
palemdar
11 May 2021
ist
Hayır yağ değil, yağ olsa eksilme olur, park ettiğim yerde damlalar olurdu, kesinlikle yağ değil ama, yağ gibi duruyor. Başka ne olabilir mazot da değildir herhalde. Bir daha gitçem başka yere lifte kaldırıp yine 200 lük oluruz :)
kotan86
25 Mar 2023
tarsus
Mazotta yağlı olur ,temizlemesi zor olur. Görüntüsüde aynı bu şekil olur. Motor çalıştığında yolda yürürken basınçtan, filitre kutusundan mazot kaçırmıştı ,filitre kutusu ve hortumları ,elinizle yoklayın belli eder kaçak kendini elinize bulaşır zaten. Alttarafa Ulaşabiliyorsanız Elinizi sürüp bir koklayın. Kokusundan anlarsınız mazot olup olmadığını.
gif komik
Merhabalar, aracin yağ filtresi değişirken akan yağdan kaynaklı olabilir. Benim önceki araçta olmuştu benzer bir durum. Ustaciklar vakit ayırıp senin işini çözmeye çalışmaz. Muhafazayi kendin söküp balata spreyi ile iyice temizleyebilirsin sonra soğuk motorun altını iyice temzileyip bir iki hafta takip edin. Bu işlemi pazar günü sanayide kanal olan bjr dükkan bulup yapabilirsin, ya da yağ değişimi yapan benzin istasyonundan kanali kullanmayı isteyebilirsin. Birde muhafaza olmadan fotoğraf çekebilirsen daha net fikrimiz olur. Bu arada aracın markası ne idi.
