Öne çıkan konu #10,081
cagatay
27 May 2020
M700 olsaydı bir dene diyecektim, İPA malesef olmaz. Herhalde en ucuz ve en işe yarayan Autokit'in Zift Temizleyicisi, uygun olduğu için satın alabilirsin. Dersen kaliteli olsun, AutoFinesse'nin de var oda gayet başarılı.
Autokıt Zift Katran Temizleyici Sprey 500 Ml - n11.com
köydeyim malesef ürün alma imkanım yok artık bı 20 gün mecbur öyle duracak neyse teşekkürler ilginiz için:)
emirksk
2 Tem 2019
Zamanla eskisin tabiki de 2. kullanımda ilk patlamayı yaşamıştım. :D Suyu kesmeyince en zayıf yerden patlatıyor. Hortumdan memnunum aslında sadece su akışını kesmediği için sorun yaşıyorum.
1/2 Spray Tabanca Seti DY2030KBSB
Şu set iş görür mü ?
arkadaşlar flood için kusura bakmayın şuan koçtaştayım 15-20 dk duracağım. magic hose diye geçen uzayan hortuma bu seti taksam diyafram özelliği çalışır mı? çalışan arkadaşın bilgisi yok. amacım tetiğe basınca musluktan su akışı olup tetiği bırakınca musluktan hortuma su akışını kesmesi.
emirksk
2 Tem 2019
bu ziftler nasıl temizlenir kaportada olanlar daha önce wax uygulaması yaptığım için çok kolay şekilde çıktı ama bu plastiktekilerde olanlar çıkmıyor
ben kaportaya ve plastiğe zararı olmayan tiner ile çıkarıyorum. sentetik tinerdi sanırım. hemen çıkarıyor.
Abi inan bilmiyorum, belki senin uzayan hortum ile aynı ebat da değildir. Eğer Koçtaş yakın ise alın sizin hortuma uymaz ise iade edersiniz. Oradaki çalışanlara bir sorun iade oluyor mu diye.
Bu iki k5 arasında ne fark var bilen var mı acaba? ikiside metal pompa mı? En büyük özellik bu mu ayrıca metal olması mı?
hareketli resimler yukle
İçleri aynı yani ikiside metal pompa ancak birinde barı ayarlayabiliyorsun ama elektronik tabancadan şikayet alınmaya başlamış. Pazarlık ederek Compack almak daha mantıklı gibi geldi, sonuçta ucuna sadece FL takıp keyfine bakıcaksın abi, Full Control alırsan bütün özelliklerini kullanamazsın diye düşünüyorum. Mesela makinanın üstünde şampuanlık yeri var ama biz FL kullandığımız için bize fazladan geliyor.
golf
galiba compact olanın ebatlarıda küçük ben compact alayım en iyisi.
bahtitopal
1 Nis 2019
@Mrt hocam burdan cevap vereyim dedim soru cevap kısmından .bir kere uyarı aldım da :) pw yi benim arkadaşım malatyada kurumsal olarak alıyor, bazen izmirdeki arkadaşım gidip yerinden alıp bana yolluyor.online olarak koch chemie ürünleri bölünmüş satılmıyor.
Beğeniler: Mrt
Aracın ziftli tarafını güneşe getirerek margarin sürün 10-15dk falan bekleyip mf bezle silerseniz çıkacaktır. Madem köydesiniz eldeki imkanları denemek lazım:)
Ben m700-gazyağı karışımını kullanıyorum
Evet abi adından da anlaşılacağı gibi aksesuar ve yaptığı işler dar ancak aynı basıncı veriyor. Eğer aşağı yukarı her yıkamada indirilecekse Compack daha mantıklı geldi. Ben tek elime makinayı alıp diğer elime de 3 kova ve yıkama eldiveni gibi şeyleri alıyorum, sepetle ise kurulama havlularını aşağıya doğru sallıyorum indiğim de arabaya atıyorum. :D
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Bende zift sokucu var. meguiars marka. Ama baska markada olur tabi. Beze sıkıp. Ziftin üstünde bekletiyorum. Geçiyor. Bezi hafif sıcak su ile ıslatıp. Beze sıkıp bekletirsen daha iyi sonuç alınır . Eğer para harcamak istemez isen margarin ile de çıkartanlar var . Margarin sürüp bekletip temizleyebilirsin. YouTube da izlemiştim. . Tiner de bi çözüm tabi
caner92
9 May 2020
Beyler selam yarın ilk defa k4 compact makinem ve çift kova ile deneme yıkama yapmayı planlıyorum. B33 ile foam atıp koch nms ile çift kova ve ardından koch pw atacağım foam lance ile.
İlk olarak aracımı kapalı otoparkdan cıkarıp 15 dk icinde başlayacağım. Fakat arka otoparkta çok fazla güneş geliyor. Saat 3 gibi resimlerdeki gibi. 5 den sonra hafifden gölge geliyor. Fakat komşular rahatsız olabilir sesden diye düşünerek çok geç yapmak istemiyorum. b33 de güneş altında ve sıcak yüzeye uygulamayın diyor. Hortum yetişmediginden sanırım gölgeye kadar götüremeyeceğim aracı. 15 dk icinde kapalıdan cıkarıp yıkamaya başlarsam güneş altında b33 zarar verir mi? B33 ün ardından gölgeye çekip cift kova yapacağım. Sonra tekrar geri götürüp pw atacağım.
İlk olarak aracımı kapalı otoparkdan cıkarıp 15 dk icinde başlayacağım. Fakat arka otoparkta çok fazla güneş geliyor. Saat 3 gibi ilk resimdeki gibi. 5 den sonra hafifden gölge geliyor. Fakat komşular rahatsız olabilir sesden diye düşünerek çok geç yapmak istemiyorum. b33 de güneş altında ve sıcak yüzeye uygulamayın diyor. Hortum yetişmediginden sanırım gölgeye kadar götüremeyeceğim aracı. 15 dk icinde kapalıdan cıkarıp yıkamaya başlarsam güneş altında b33 zarar verir mi? B33 ün ardından gölgeye çekip cift kova yapacağım. Sonra tekrar geri götürüp pw atacağım.
Abi bırak güneşi gölge de bile kuruyor yani şu sıralar havalar sıcak olduğu için her şey kuruyor. En güzeli aracı ikiye veya üçe ayırıp güneşte de olsa dahi ön yıkama yapmak. Yani 5-6 kere uç değiştirip b33'ü sıkıp durulayın derim.
Bence siz gölgeyi bekleyin, sıkıntı yaratabilir bu sıcak havalarda
bahtitopal
1 Nis 2019
Bu sıcakta her türlü kurur b33 yada başka şampuan.o nedenle panel panel b33 ü sprey ile sıkıp kurumadan su tutmak en mantıklısı.Yada komşular anlayışlı ise durumu söyleyip gölge geldiğinde 15 dk sizi rahatsız edeceğim demek.
caner92
9 May 2020
mantıklı. zaten b33 ün üzerinde 1 dakika kalması yeterli diyor. süre bu kadar az olunca biraz daha endişelendirdi kuruma açısından. yarın deneyelim bakalım.
geçen hafta yan binada baktım bosch makina ile bahçeyi temizlediler. bayağı gürültülüymüş. karcherda öyledir diye tahmin ettim. 5-6 gibi milleti rahatsız etmeyeyim dedim. kendimde gürültü konusunda çalışıyorum daha hassasım biraz ondan.
sprey ile sıkınca makinanın bir zevki olmaz :D panel panel değiştir tak yapcaz en kötü. ya da şikayet gelene kadar deneyeceğim bilemedim.
Bence en iyisi @caner92 abi komşulardan yarım saatliğine izin alıp şip şak yıkama yapmak, sonra gölge de kurulamanızı yapıp waxınızı falan atarsınız.
DMR
4 Oca 2018
Autobrite Just the tonic kesin çıkartır, ancak bulması biraz zordur.
