Kirliiiiiiiiii
11 Ağu 2020
Mersin
Öne çıkan konu #11,201
Merhaba hayırlı akşamlar. Ben gökan.
Birşey sorma istiyorum.
Kwazar xiaomi basınçlı pompam var.
Flowey b 33 almak istiyorum. Forumu aradım lakin bulamadım. Herhangi bir seramik yâda boya koruyucu kullanmıyorum. Sampuanin kir cikarmada cok guclu oldugunu okudum. Fiyat olarakta gayet uygun 5 kg liği.
1. Bu sampuan solvent ve kostik içeriyormu.
2. Bu şampuan aracimin plastik aksanlarina zarar veririmi.
3. Farlari solgunlastirirmi yada sarartirmi.
4. Uzuna vadede boyaya zarar verirmi.
Kullanim tavsiyesi veririmisiniz tecrubeli forumdaslarim. Tesekkurler.
Onur abinin hemen bir incelemesini bırakıyım.
Flowey B33 Boost Cleaner Extra incelemesi
Kendi tecrübelerim ve TR Disbrütörü ile konuştuklarımı size anlatıyım.
B33'ün içinde azda olsa kostik var ve PH'ı 14, değerlerden de anlaşıldığı kadarıyla çok güçlü bir temizleyici. Bunu hammadde olarak kullanıp sabun bile yapılabilir diye düşünüyorum. Biz detay severler olarak B33'ü çoğunlukla kışın veya wax söküceğimiz zamanlarda kullanıyoruz, içinde kostik olduğu için bide agresif olduğu için rutin yıkama da kullanmamak da fayda var. :) Ama @Sadikyilmaaz Sadık abi her yıkama da kullanıyor sanırsam bir sıkıntı yaşadığını daha söylemedi. :)
Kirliiiiiiiiii
11 Ağu 2020
Mersin
Cok tessekur ederim , peki hem ekonomik 5 kg lik hemde kostik ve solvent icermeyen onerebileceginiz bir sampuan varmi.
Incelemeyi hemen okuyorum
Rica ederim, öncelikle tanışma konusu açıp sizi tanımak isteriz. :)
Aracınızda koruma var mı ? Veya uygulayacak mısnız ? Ona göre şampuan önerilerinde bulunacağım.
eryayli
1 Ağu 2019
Kurtköy
Valet Pro Foamula'yi kwazar için kaça kaç sulandiriyorsunuz acaba. 1:5 ila 1:20 arası önerilmis sitesinde. Ben 1:10 yaptım ama biraz yoğun oldu gibi geldi bana, ekonomik de değil 3 litrelik karışım için neredeyse 300ml ürün gitti
BERAT
18 Tem 2020
Zonguldak
+1 bende takipteyim sechoya kaça kaç koyuyorsunuz
Cavraoğlu
15 Nis 2020
değişik
17 Haz 2020
Aynı sebepten foamula yerine ansf almıştım maliyeti aşağı yukarı aynı oluyordu
UmutcanE
7 Şub 2020
Trabzon
Merhabalar,
Birbirini destekleyici ürünler nelerdir ?
Mesela Seramik üstüne wax olur mu. Tam olarak sormak istediğim seramik sonrası pw kullanmak veya wax sonrası cilalı şampuan kullanmak bu tip kombinler nasıl yapılabilir ?
afkazankayaa
23 Nis 2020
Kırşehir
Merhabalar,
Birbirini destekleyici ürünler, aynı bileşenleri içeren ürünleri kullanarak hem alttaki tabakayı desteklemek hem de yine alttaki tabakanın etkisini arttırmak suretiyle yeni bir katman oluşturmak olarak nitelendirilebilir. Seramik üzerine sio2 içeriği olan ürünler kullanılarak alttaki katmanın üzerine başka bir katman oluşturulur ki üsttekinin etkisi geçene kadar alttaki aşınmaya uğramasın. Misal seramik uyguladınız, yine seramik etkisi yapan silikon içerikli yani sio2 içerikli bileşenler alttaki katmanı korumaya yönelik oluyor. Seramiklerin kendisi genelde yağ bazlı olur. Sio2 içerikler ise genelde su bazlı olur ve alttaki katmanı korumaya yönelik olur. Diyelim ki arabanızda carpro uk 3.0 seramik var, siz bu seramiği reload, elixir ya da hydro2 yani wetcoat gibi ürünler kullarak seramik üzerine başka bir katman Oluşturuyorsunuz. Ki alttaki bir nebze de olsa koruyuculuk özelliğini üste bıraksın bir ara versin rahat bir nefes alsın :) Aslında seramiği güçlendirme gibi bir durumu yok asla. Altraki farklı üstteki farklı biribirlerinden bağımsız katmanlar. Seramik üzerine pw kullanırsanız hem su reaksiyonunu arttırmış hem de parlaklık katmış olursunuz. Ama burda elzem olan sanılanın aksine pw sio2 içermediğinin bilincinde olmak. Ne kadar araştırsam da ilgili bir döküman bulamadım. Yanılıyor da olabilirim bilen hocamız varsa bilgilendirebilir. Pw daha çok wax içerikli bir ürün. Bu nedenle de toz tutması hat Safada. Ek olarak seramik üzerine sentetik içerikli waxlar yerine carnauba içerikli parlaklık veren waxlar kullanılabilir pw gibi ki bu tür waxlar da koruyuculuktan ziyade parlaklık katması için kullanılabilir çünkü seramik üzerine boyaya tutunduğu gib tutulamayacak ve etkisi uzun sürmeyecektir. Sentetik içerikli fusso gibi waxlar da komik sürelerde araç üzerinden kaçacaktır. En fazla bir ay belki o da fazla :)
seramik kaplamanızı carpro reload, elixir, Gyeon cure wetcoat, tac system quartz max gibi ürünler ile canlandırabilirsiniz. Yine aynı markaların sio2 içerikli bathe+, mystic water repellant, hydro2 foam gibi şampuanlarını kullanarak da aynı etkiyi alırsınız. Ben ikinci yöntemi kullanıyorum. Ayda ya da 3 hafta da bir wetcoat gibi ürünlerle destekliyorum.
UmutcanE
7 Şub 2020
Trabzon
Emeklerin için çok teşekkür ederim, anlaşıldı :)
