Hür Can Tümay
15 Nis 2021
ankara
Öne çıkan konu #16,501
Magifoam ile bende bu forum sayesinde tanıştım ve seramik wax vb korumalara zarar vermediği söylendiğinden denedim. O gündür elim başka ön yıkama şampuanına gitmiyor açıkcası, ben de çok memnun kaldım
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Hocam foamula 1 de var stogumda , magifoam aldigimdan beri inanın hiç elim gitmedi. Duruyor kenarda. Ph nötr, wax dostu, yaz aylarında ve daha kısa süreli kirlenmelerde kullanılabilir. Sulandırma oranı magifoam un yanına yaklaşamaz..
Açıklamasında Sulandırma Oranı: Foam Lance 75ml-100ml Üzerine Su Ekleyiniz. yazıyor bu açıklama 1lt için mi acaba? Siz ne kadar ekliyorsunuz? Birde valet pro'da bu oran nedir hocam? Ben EV13 kullandım birtek ve 500ml için ortalama 100ml ekliyorum. valet pro ile arada 100Tl gibi bir fark görünüyor acaba o fark için değer mi?
KaiZeN
Foam lance da kullanmadığım için yorum yapamıyorum. Kullanan arkadaşlar görüşlerini belirtecektir.
Rodosto59
13 May 2021
TEKİRDAĞ
Ben Magifoam i Foam Lance de 1/10 oranında yani 900ml su + 100ml Magifoam olarak kullanıyorum.
Valet Pro'nun önerilen kullanım oranı ile yapılırsa böyle oluyor,
https://www.youtube.com/shorts/Hl5hyYZSRp0
Denemelerim
https://www.youtube.com/shorts/OQ8GUJiTeLA
https://www.youtube.com/shorts/MTBLXlqAfwc
Magifoam genelde 1:10 kullanılıyor, aynı düzende onun performansı da böyle.
https://www.youtube.com/shorts/drMRg7bu9AY
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
@BlackMegyy, @EmirhanYigiter, Magifoam çok daha mantıklı gibi göründü şuanda, gerçi ben EV13'den memnundum soft99 wax'ımı da silmiyordu ama tedariği yok maalesef. Sanırım fiyatları iyice uçmadan 5lt Magifoam almak daha mantıklı gibi geliyor foamula1 göre.
Auto Brite cam için crsytal aldım hep iz kaldı böyle sanki buğu izi gibi o nedenle hep autobrite'a hep önyargılı bakıyordum ama videolarda Magifoam mantıklı gibi :)
omerfarukakc
20 Kas 2020
Hocam AB Crystal bende kullanıyorum herhangi bir iz buğu vs bırakmıyo bende. İyi silemediğinizden veya fazla ürün kullanmaktan kaynaklı olabilir. Eğer bir cam beziniz yoksa (ben waffle bez kullanıyorum) iki mikrofiber bez kullanın crystal için. İlkini kirli yüzeyi temizlemek için crystal ile birlikte, ikincisini ise son bir kez camın yüzeyinden geçecek şekilde temiz yüzeyde kullanın. Büyük ihtimal kalıntı bırakma sorununuz çözülecektir.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Birde sizin gibi çift bez deneyim hocam, öneriniz için teşekkür ederim. Magifoam 5lt siparişi de verdim bakalım gelince denerim :)
Cam beziniz iyi olduktan sonra kullandığınız ürün çok aşırı fark etmiyor, en azından ben yıkama sonrası temiz cam sildiğim için fark etmiyor. Cam bezlerinizi kirli bezler ile temas ettirmeyin beraber yıkamamaya dikkat edin. Hatta ben pis cam sileceksem önden bim beziyle geçip arkasından cam beziyle geçiyorum bez çamur olmasın diye. :smilex:
Magifoam özellikle kışları ve baharları fazla fazla oluşan trafik filmini çok güzel çözüyor kesinlikle tavsiye ederim. Ancak Ev13 biraz daha yazlık bir ürün, yazları genellikle biraz tozlanma veya yağmur atıştırmasından kaynaklı az kir olduğundan Ev13 vb. ürünler yeterli oluyor.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Hocam Ankara'da yaz yağmur atıştırması diye birşey kalmadı :D geçen hafta 5 saatlik yıkama + buharlı vs motor temizliğinden yaklaşık 3 saat sonra yağmur yağdı ve komple sarı çamurlu yağmurdu. Hala da hemen hemen hergün 3-5 damla atıştırıyor ve hep sarı sarı çamurlu yağıyor.
bende aklımdan şu şekilde geçirdim;
Eğer son yıkamamdan bu zaman yaz aylarında hiç yağmur yağmamış ve sadece toz vs akıtacaksam EV13, yok bahsettiğim gibi çamurlu vs olursa magifoam kullanırım.
Not: Aklımda gelmişken Soft99 vb wax'ın plastik kısımda kalıntı bırakan beyaz lekeleri buhar makinesi çok güzel bir şekilde çıkarıyor bilginiz olsun.
O sarı çamur nasıl temizlenecek bende merak ediyorum, tüm arabalar sapsarı oldu. Tam magifoam atmalık. :smilex:
Anlık
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Anlık
Valla sorma hocam hazır aşağı buhar makinesi indirmişken o kadar detaylı yıkama yaptım kromlara kadar, stopların farların birleşim yerlerine kadar buharla tertemizdi 3 saat sonra gece bir yağmur ve sonuç sizin resimdeki gibi oldu. Yıkayım tekrar diyorum ama bu hafta da yağışlar görünüyor :) Magifoam'ı da merak ettim aslında bugün kargoya verilecek yarın gelir ama yıkasam yine çamur olacak kaldık öylece :D
golf
Arkadaşlar selamlar, uzun zamandır yoğunluktan forumda olamıyordum, konuları ve yeni çıkan ürünleride takip edemedim. Malum yaz geldi ve ailedeki üç araç yaza temiz başlasın diye iç yıkama yapmaya karar verdim, yıkama koltuklar ve taban halısı matkap fırçası ile ve halı yıkama makinesi ile olacak. koltuklar çok ama çok kirli diyebiliriz. Şimdi size bir koltuklar için nokta atışı bir ürün soruyorum? koltukları bir kaç kez durulayıp çekeceğim. Yıkarken dikkat etmem gereken neler var? iki, matkap ucu için fırçam yok kullananlar fırça linki atabilir mi acaba.
Beyaz olan yumuşak koltuklarda iş yapar, sarı olan da sert taban halısında daha iyi olur. İkisini almayım derseniz beyazı alın, en azından koltuklara zarar vermez.
Depolife Matkap Temizlik Fırça Seti Banyo Mutfak Oto Jant Koltuk Halı Fayans Temizleme Fırça Kiti 3lü Fiyatı, Yorumları - TRENDYOL
Tam12 3lü Set Matkap Ucuna Takılabilen Banyo Küvet Duşakabin Oto Lastik Koltuk Yıkama Temizleme Fırçası Fiyatı, Yorumları - TRENDYOL
Ürüne siz karar verin, bir çok döşeme temizleyici ürün var. Ben 4 sene önce aldığım VP CC elimde var diye hala kullanıyorum.
2LT ilaç pompasına döşeme temizleyici koyun sıkın fırçalayın ve temiz su gelene kadar tekrar tekrar temiz su püskürtüp çekin.
Özellikle bazı bölgelerde kir daha fazla olacaktır lokal olarak daha fazla ıslatıp çekebilirsiniz. Islak çekim yapabilecek makineniz varsa daha iyi olur tabi, diğer türlü 2 tane ilaç pompasıyla çalışmanız daha iyi olacaktır. Elinizde 2LT'den büyük pompa varsa oda iş görür tabi.
golf
Islak çeken makinem var, halı yıkama makinesi. Çok güçlü çekiyor ve duru su da püskürtüyor. En çok makineye güvendiğim için koltukları yıkayacağım zaten. Ama üzmeyecek bir ürün arıyorum. Daha önce koltuk yıkamadığım için fikrim yok. Bir de 2 lt secho pompa var ürün ne kadar koymalıyım?
Kullanacağınız ürüne göre sulandırma oranı değişeceği için net bir şey söylemek mümkün değil, VP CC 1:20 olarak kullanıyorum ben.
Mesut929
7 Haz 2022
Gaziantep
Merhaba iç temizlik için valet pro apc ismi çok fazla geçiyordu rutin kullanım için uygunmudur? Forumda rutin apc kullanımının uygun olmadığını gördüm bunun için genel olarak sğaı solu temizlemek için rutin kullanımda hangi ürün kullanmalıyım
Emre Mert
31 Mar 2018
İç mekanda gerekmedikçe apc kullanılmamalı. Düzenli temizlenen bir araçta temizleyici ürüne pek ihtiyaç olmaz zaten. Autofinesse Sprtiz veya Shinny Garage Quick İnterior Detailer gibi ürünler rutin toz almalarda kullanılabilir. Temizlik için Nanolex İnterior cleaner, Flowey I2 veya Koch Chemie Polstar kullanılabilir. Ben rutinde Autofinesse Spritz, temizlik ihtiyacı olduğunda ise Koch Chemie Polstar kullanıyorum. Spritz'in biraz toz çekmesi haricinde bu ikiliden genel olarak memnunum.
Valetpro apc de soft bir ürün ama kapı eşikleri ve paspaslar haricinde iç mekanda kullanmıyorum. Soft bir ürün olmasına rağmen siyah plastiklerde uzun vadede sıkıntı yaratabilir.
