kotan86
25 Mar 2023
tarsus
Öne çıkan konu #19,961
tolgabasak91
6 Ara 2022
Keşan
Magifoam 1 lt ye 80 ml koydum bugune kdr hic sorun olmuyordu.
bugune kadar foamlancedeki sampuan bitince vana da en cok su veren kisma getirip bir miktar da oyle basiyordum. Icine temiz su koyup bastigim hic olmadi. Dediginz gbi muhtemelen sampuan tikanikligi dolayisi ile sorun yasiyorum.
Hocam parçalara bölüp temizlik yapılan videolar vardı yada çelik örgü tedariği edip kendin değiştiriceksin açıp
tolgabasak91
6 Ara 2022
Keşan
F
Ugrasmayalm diye Foam lance aldik o da ugrastirici cikti :s
O tarz ürünler uzun ömürlü olabilsin diye hepsine öyle yapıyorum manuel köpik yada sıvı pompaları dahil :) çoğu izlediğim yerlerde millet Çeşme suyu bile koymuyor satınalınan içme suyundan kullanıyolar kireç yapmasın diye :)
ben baya hor kullaniyormusum yaa :) su konusunu iyi dedinz bende bndan sonra kurutma makinesinden cikan suyu koyayim bari, alali da daha 5-6 ay olmustur. Cok kotu olmadan guzel kullanmaya baslayim
Merhaba, Meguiars Endurance High Gloss Lastik Parlatıcı kullanan var mı aramızda ? Kalıcılığı vs. nasıldır ?
Merhabalar. Ben Kullanıyorum eğer parlak bir lastik parlatıcı seviyorsanız birazcık bol kullanırsanız yaklaşık 15 gün açık alanda toplam 100-150km yapan araçta parlak duruyor kendini fazlasıyla belli ediyor. Bu sıralar cok yağmur yağıyor yağmurda sürüş falanda yaptık 1 hafta oldu yıkayalı ve yok denecek kadar az parlaklığı var. Ben cartainer aplikatör ile uyguluyorum. Eğer aplikatöre az dökerseniz yaklaşık 1 hafta sonra veya ilk yağmur sonrası kahverengileşme yapıyor birazcık bol kullanmanız lazım. Yaklaşık 3-4 ay olmuştur alalı son 2 aydır bol bol kullandığım halde şişenin çeyreğini anca bitirmişimdir belkide o kadar bile değildir. Eğer satin veya mat seviyorsanız kesinlikle carpro darkside'a bakın. Emsalleri fireball, sarp ve dark sidedır bence.
bkiselcuk
1 Eki 2023
Kastamonu
Teşekkür ederim hocam.
merhaba, koch chemie m3 hare gidericiyi rotary makinada nasıl uygulayabiliriz? Takip ettiğim bir youtube kanalında 600 devirde, paneli ısıtmadan makinayı ve süngeri geniş aralıklı uygulayarak sonuç alındığını gösterdi. Bir fikri olan var mıdır?
Temiz ve yumuşak bir süngerle düşük baskıda kısa süre çalışmanız yeterli şayet hare için konuşuyorsak.
1000 devir civarında yukarı aşağı 1 tur sağa sola 1 tur tekrar yukarı aşağı 1 tur olarak yapsanız yeterli. Çalışma hızı olarak da aşağı yukarı şu hızlarda çalışmanız yeterli olur. Ayrıca çalışacağınız paneli bölüm bölüm olarak düşünüp videodaki kadar yada biraz daha fazla bir alanı geçmemenizi tavsiye ederim.
Çalıştığınız vernik setliği, önceki pasta veya keçenin ne kadar hare bıraktığı vs. konular büyük etken ama bir yerde deneyin başarılı olursa aynı şekilde devam edin.
Aliis
7 Tem 2021
Mugla
Koch chemie h8 keçe, f6 cutting pad, m3 hare padi kullanacağım. Araç 2017 civic ilk uygulamam olacak umarım kalkarım altından. Bilgi işin teşekkürler
Hocam Honda boyasına H8 + keçe yaparsanız açılmalar meydana gelebilir. Japon boyaları genel itibariyle yumuşaktır bu yüzden açılmaya meyillidir. Acemiliği atmak için uygun bir vernik kesinlikle değil. Ben birebir komple polisajına hiç girmedim. Tecrübelilerden kombinasyon tavsiyesi almanızı tavsiye ederim.
Aliis
7 Tem 2021
Mugla
Yumuşak tabir edilen boya vernikli model olduğunu biliyordum ama bahsettiğiniz kadar hassas olduğunu düşünmemiştim. Civic işe ilgili tecrübesini aktarabilecek kimse var mıdır?
Bgn sabahtan foam lance guzelce bir temizledim, temiz su koyup cektirdim, ardindan temiz su icine sirke koyup tekrar cektirdim (ne kdr etkisi olur bilmiorm ama ) , sonrasinda tekrar temiz su ile cektirdim, umarim faydali olmustur, bndan snra tarifeyi bu sekilde uygulaym bari
tolgabasak91
6 Ara 2022
Keşan
Aslında şöyle de yapabilirsin. Foam lance içine biraz sıcak su içinde bekletip içine tekrar sıcak su koyup atım yapabilirsin beşki kanallardaki tıkanıklığı yumuşatıp açabilir tamamen şahsi düşüncem bu bi yerde görüp bildiğim değil :)
bkiselcuk
1 Eki 2023
Kastamonu
Detailforum ailesi cümleten hayırlı akşamlar. Aracıma yaklaşık 6-7 ay önce gyeon seramik kaplama yaptırdım. Göz ile belli olmasa da ufak tefek bez çizikleri olmaya başladı. Kılcal çizikleri amatör şekilde almak için ne önerirsiniz ?
Onre
18 Nis 2023
Merhabalar hemen hemen her yıkamadan sonra polytop maxiumus kullanıyorum. Elimdeki ürün bitmek üzere varsa yerine kullanabileceğim daha iyi bunu kullan dediğiniz hızlı cila tavsiyesi alabilir miyim? Ya da aynı üründen devam mı edeyim ?
İlk polisajınız için buradan tavsiye okuyup bir şey öğrenmek istemeniz sonuca asla götürmez ancak belki fikir verebilir.
Şöyle yardımcı olayım, keçe kullanımı boyada ısı artışı ile yanma veya açılma şeklinde sonuçlanabilir honda aracınızda. H8 burada işinize yarayacaktır çünkü oldukça yağlı ve bol bol kapatıcı içeren bir pastadır. Yüzeydeki sürtünme azalacak yani risk azalacak ve hasarları kapatarak geçip gideceksiniz. Ama sizde bir yandan çizik alacaktır merak etmeyin verniğiniz yumuşak.
Size en uygun seçim orta sünger ile f6 sonrası orbital ile m3 uygulamanız. Keçe ile işe başlamayın.
Ezbere şununla şu kadar çalış vs. demek tamamen zaman kaybı. Işıkla bakacaksınız olana kadar devam edeceksiniz ve eliniz alışacak. Solventli bir yüzey temizleyici ile silerek kontrol edin diğer türlü hiçbir şey göremezsiniz. Oluyor gibi görünür ama hepsi orada olacaktır koch ile :)
Aliis
7 Tem 2021
Mugla
Forumda kırmızı civic uygulamanızdaki araç çizikliğinde aracım(koyu gri metalik), ancak boyanan parçası yok. Koch’ silikon içermiyor kapatıcı özelliği yok dendiği için bu markayı seçmişitim oysaki
Tekrar ediyorum boyaniz yumuşak olduğu icin pasta çalışacaktır. Silerek kontrol ederseniz fazla yanilmazsınız. Bakış açısı katacak bir mesaj yazmak istedim, son yazdığım bilgiler dogru ve günceldir
