ibrahimd
1 May 2023
Öne çıkan konu #22,561
@Ttfor1
Öncelikle havlunuzu güzel günlerde keyifle kullanın :gulumsemex:
Benim tavsiyem ve kullanım şeklim her araç yıkamadan sonra havluyu yıkamaktan yana. Sonuçta havlu temizde olsa araçlarımızı yıkadığımız sular bir hayli kireçli ve havlunun sertleşmesindeki en büyük etkende sudaki kireç. Kireçli su ile kurumaya bıraktığımızda sertleşmesine sebebiyet veriyor:(
Yıkamalarımızı minimum deterjan ve yumuşatıcı gözüne suyun sertliğine göre yarım yada bir çay bardağı beyaz sirke ekleyerek yaparsak havlunun sertleşmesini engelleyerek kullanım ömrünü uzatabiliriz. Makina yıkaması haricinde bir yıkama (elde vs) tavsiye etmem en verimli yıkama makinada minimum deterjan kullanarak mümkün olduğu kadar düşük ısıda (30/40 derecede) yapmaktır.
Kurutma makinasına düşük ısıda atabilirsiniz hiçbir sorun yaratmaz eğer bu ihtimaliniz varsa benim tavsiyem kesinlikle kullanmanızdan yana olur:gulumsemex: Kurutmadan çıktıktan sonraki yumuşaklığını çok beğeneceksiniz:gulumsemex:
Eğer kurutma makinasına atmayacaksanız makinadan çıkarttıktan sonra dört tarafından güzelce çırparak ( havların birbirine yapışmasını engellemek için önemli) direk güneş görmeyen bir alanda sererek kurutma yapmanınızı tavsiye ederim.
Diğer sertleşen havlunuzu bir gece ılık beyaz sirkeli suda beklettikten sonra makinada uzun program yıkayıp kurutma makinesine atarsanız havlarının yumuşamasına yardımcı olabilir.
Abi kurutmada hangi moda almalıyız annem yeni kurutma makinesi almış bugün hazır yıkıycakken kurutmaya koyayım
Adam’s Garage
27 May 2019
İbrahim ben sürelide hassas seçim yaparak kurutma yapıyorum. Makina Simens. Makinadan makinaya ayar farklılık gösterebilir ısı ayarını düşükte tutarak hassas seçim varsa onu seçersen sorun yaşamazsın :gulumsemex:
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
adem abi saf sular aşırı pahalı gerek varmı karışımlarda saf su kullanmaya?
Bende ekleme yapayım, kurutma makinası ya da nem alma cihazı varsa ordan çıkan sular da karışım hazırlama, silecek suyu hatta ütü de kullanılacak su yerine kullanılabilir, tavsiye ederim
Fyplenix
6 Nis 2024
Merhabalar iyi geceler, Aracımın farında şöyle bir leke mevcut ne olduğunu tam anlıyamadım yıkama sonrası çıkmıyor. Bugün bir arkadaş ağaç reçinesi dedi. K2 Anti-insect ile çıkarabilir miyim yada çıkarmak için ne denemem lazım teşekkürler
Daha önce yaşamadım ama meg plast x ürününü denemenizi tavsiye ederim
Anladım abi klima suyundaki olay gibi mantık aynı teşekkürler.
ibrahimd
1 May 2023
Abi Rahatsız ediyorum tüm bezleri sertlesmemis olsa bile bir gece sirkeli suya yatırıp sonra uzun programa koyup senelik detaylı bez temizligi yapsak olur mu?
brsokcu
12 Haz 2024
ankara
Merhaba beyler. Kısa tetik tabanca alacağım aliexpressten bazıları 90 derece gibi dururken bazıları yukarı doğru bakıyor. Yukarı doğru bakanlarda biraz daha pahalı sizce neyi almalıyım tavsiye verecek var mı ?
burakkcbyk
16 Ağu 2021
Mardin
Merhaba arkadaşlar. Foam köpüğü olarak
Flowey b33
Magifoam
Fraber newe new
innovacar s2 foamy(düz ve renklisi) var elimde.
Ben mi bir yerde yanlış yapıyorum diye sormak istiyorum. Newe new ile s2 foamy evet hafif ürünler ama o kadar işlevsizlerki normal köpük atmadan basınçlıyla geçtiğimden farkı yok.
B33 içinde şöyle bir problemim var: hiçde söylendiği gibi güçlü hissetmedim. Magifoam ile daha başarılı sonuç alıyorum.
Foam lance sams detailing foam lance.
Hepsini 800 ml suya 75 ml ürün olarak kullanıyorum. Hepsinden aldığım köpük kıvamı yoğun denilebilir.
Adam’s Garage
27 May 2019
Bezlere bakım olur :gulumsemex: Aslında bezde sıkıntı yoksa çok gerekli değil. Ben sıkıntı yaşamadığım bezlere yapmıyorum bu uygulamayı. Ama tabiki tercih senin yaparsanda bir sorun yaşamazsın :gulumsemex:
Modi
28 Nis 2020
Benzinlikteki yıkama makinelerinin ucuna takılabilen uyumlu bir foam lance olsaydı keşke, bizde benzinlikte tıraş köpüğü kıvamında arabalarımızı köpükleyebilseydik. Böyle bir şey mümkün müdür acaba?
bladerock
10 Haz 2024
Mersin
Merhabalar, seramik kaplama bulunan araca yıkama sonrası sprey hızlı cila uygulamak gereksiz olur mu veya mevcut kaplamaya herhangi bir negatif etkisi olur mu acaba?
ceramic detailer’lar var onlardan uygulayın seramiğin ömrü uzar. Arada seramikli araçlar için asidik şampuanlar oluyor onlardanda kullanabilirsiniz. Deturnerin sour shampoo’su gibi
ibrahimd
1 May 2023
Araç camlarının tozlarını alırken nemli cam beziyle mi almak lazım kuru cam beziyle mi almak lazım acaba kuru cam beziyle alırken acayip elektrikleniyorum bundan dolayı mi camda çok fazla toz birikiyordur diye düşündüm. Fireball Grace uyguladım bu mu sebep veriyordur? Camlarda tozlanmayi azaltmanın bir yolu var mi
Yıkama sonrası dış camlar içinmi soruyorsun abi?
Yıkama sonrası değilde ertesi günleri için arabada toz yok ama camlar felaket toz cekiyor
Kullandığın ürünlerden kaynaklıdır abi Yıkama sonrası ya K2 Nuta yada ADBL Hybrid Glass kullanıyorum öyle birşey yok. Eğer hızlı cilayı cama sürüyorsan oda toz çekiyor olabilir. Yıkama sonrası normal cam temizleyici ile temizle toz çekme olmaz.
ibrahimd
1 May 2023
K2 Nuta siparişi verdim bir de öyle deniyelim adblde var olmadı onu da deniyim
K2 Nuta'da Aerosol olanı kullanıyorsan araçtan uzakta beze sıkarak cama uygula köpüğü sıktığında etrafa cok fazla yayılıyor temiz arabada nokta nokta leke bırakıyor. Adbl yi rutin yıkamada kullanma yağmur kaydırıcı olarak kullan o şekilde daha iyi olur.
