Öne çıkan konu #24,521
Ankarada bazi yikama peronlarinda ucretli su bolumu var ama ben petrole gittigim zamanlarda sirf bunun icin kapakli yikama kovasi almistim, evde hazirlayip kapagini kapatip on zeminine koyup , koltukla sıkıştırıp goturuyordum. Ayrica da 5lt pet te goturuyordum ama baya yorucu oluyordu
Araç yikamanin en yorucu şekli asagidaki siralama
Köpuk yapici Pompa+Kompresor(İnsanlar tarafindan garip bakişlar)
Jant Temizleme ve Fircalama (Zaman Sikintisi)
Kova ile Temasli yikama (Su Bulundurma Sikintisi)
Kurulama (Kurulama icin yer bulamama gölge yer arama )
Benzinlik te Tam Teşekullü araç yikamak her babayigidin harci degildir :terlisırıtan:
Selamlar dostlar. Aracını benzinlikte yıkayanlar çift kova için suyu nasıl temin ediyor :) Ankara'da kova su veren benzinlik var mıdır bildiğiniz?
Hava su yeri müsaitse ve su tabancası arızalı değilse ordan dolduruyordum ancak aldığım su 10+ litre olunca artık çekiniyorum. Artık evden 2 veya 3 adet 5lik şişe dolduruyorum, hatta sıcak su dolduruyorum daha iyi oluyor :) Benzinliğe gidincede direkt perona girip şişedeki suları kovaya boşaltıyorum. En temizi bu şekilde bence
Sytex
8 Eyl 2024
Bende aynen boyle yapıyorum hocam. Cift kova 10 ar litre sıcak su götürüyorum. Hatta 5 litrede ürünleri ve elimi sudan gecirmek icin götürüyorum. Sıcak su ile cok daha güzel köpürüyor şampuan ve kirler rahat çıkıyor. Ön yıkama için sarjli polham düşünüyorum ama hala tereddutteyim kısa zamanda elimde kalir mi diye. O yüzden petrolün işe yaramaz köpüğüne muhtaç kalıyorum.
Petrol köpüğü nasıl işe yaramaz ya canavar gibi kir söküyor vallahi :) :)
Hocam petrollerin kostikli köpüğünü kullanmayın, işin detayını net bilmemekle birlikte aracın verniğine, far yüzeylerine zararı çok. Ben polham içine ab magifoam koyup ön yıkama yapıyorum sonra kova yıkama yapıyorum. 3 defa kullandım polhamı, performansından memnunum. Her kullanım sonrası içini su ile devirdaim yaptırıyorum temizleyip dolaba koyuyorum.
Cycl3s
15 Ara 2023
Evet hocam bu konu önemli. Verniğin renkliliğini ve canlığını aldığı yönünde duyumlarım olmuştu detailingci ustalardan. Şartlar ne olursa olsun benzinlik köpüğü ile yıkama yapmıyorum açıkçası.
bu vesileyle benzinlik yıkamasıyla ilgili deneyimlediğim birkaç durumu paylaşmak isterim
1- bilmediğin / tanımadığın benzinlikte araba yıkanmaz (hortum kopabilir, tabanca hortumdan ayrılabilir, su içinde kalabilirsiniz veya aracınız zarar görebilir)
2- benzinlik köpügü ile araba yıkanmaz.
3- hafta sonu gündüz araba yıkamaya gidilmez (kalabalık)
4- güneşli havada benzinlikte araç yıkanmaz( aslında bu kural heryer için geçerli ancak benzinlikler kuyu suyu kullandığı için kireç boyutu çok farklı oluyor)
5-detaylı yıkama için yaz aylarında akşam saatleri tercih edilir, hem serin olur hem zevkli. Kış takviminde ise gündüzleri ve mümkünse hafta içi yıkamak makbuldür. Akşam çiğ düştüğünden kurulamak zor olmakta ve wax vb koruyucular zor uygulanmaktadır.
6- yukarıda birbirine karışan su ve köpük hortumlarının ayrıştırılmasıyla jeton çalıştırılmalıdır. Bazı insanlar karıştırıp öyle bırakıyorlar daha sonra siz yıkarken fark etmeden aracın etrafına dönmeye çalıştığınızda köpük tabancı yerinden çıkıyor ve arkanızdan gelmeye başlıyor. Bu durum araca zarar verebilir, çizebilir vs.
7- petrolde su olmama ihtimaline karşı her zaman kapıdan dönebileceğimiz riskiyle gitmek zorundayız :)
shkoksal
1 Tem 2024
En iyisi bu gibi duruyor hocam. Yine de hava/su bölümü de mantıklı geldi. Cevap veren arkadaşlara teşekkürler.
Evimin yakınında 2 petrol var, 4 tane peronlu yıkamaları vardı. Sırf sıra sorunu yaşarım veya yaşatırım diye artık evime 8km uzakta tenhada bi benzinlik buldum. Gidip orada yıkıyorum, ne zaman gitsem peronları hep boş oluyor :) Kalabalık benzinliklerde yıkarken en büyük sorunlardan birisi kova yıkama vs. yaparken sırada bekleyenlerin sizi sürekli izleyip içten içten mırıldanmaları :)
shkoksal
1 Tem 2024
Erken gitmek gerek hocam, çözülür bu sorun :)
golf
Arkadaşlar yer problemi yüzünden artık benzinlik tayfadanım. Elimdeki malzemelerin bazılarını kullanamayacağımdan dolayı iki tane köpük pompası alayım diyorum. Biri şarjlı biri normal, normal olanı jant davlumbazlarda kullanırım. Şarjlı olanla aracı dönerim diyorum. şarjlıda polham varmış tutulan ama bulamadım. Tavsiyeleriniz ne olur ikisi içinde, fiyat önemli değil.
Selamlar, alta foam+Xiaomi ikilisi yerine polham denen pompaya döndüm. Bana uygulaması daha rahat geliyor. Atım açısı alta foam kadar iyi değil ama öyle aşırı nizami atımla da pek işim yok. En fazla az biraz daha dolanır oralara atım yaparım :)
Jant lastik davlumbaz üçlüsüne de köpük atım olacaksa 2x polham düşünürdüm. Pompayı tek elle eğip devirip atım yapması büyük konformuş.
Sytex
8 Eyl 2024
Hocam polhami sitesinden aldiniz herhalde. Şuan satışı yok, amazonda muadilleri var. Oralardan almak mi guvenli olur yoksa bu sitenin getirmesini mi beklemek daha iyi olur? Tek seferde poloyu rahat dönerim herhalde dimi hocam?
kmlyn
25 Kas 2024
Ayvacık Çanakkale
kmlyn
25 Kas 2024
Ayvacık Çanakkale
Polhama pek benzemiyor bu ürün başka marka bence, polham şarjlı ve böyle bişey değildi yanlış bilmiyorsam. Bu ürün şarjlı değil.
Satıcı polham yazıyor. Kullanan arkadaşlar bilgi versin. Bende oto kuaför açmaya niyetlendim. Benimde açıkçası ihtiyacım var bunun gibi birkaç tane
Hocam polhamı Hepsiburadadan aldım. Ama benim kastettiğim ürün şu altı beyaz olan, üstü mavi olan kendinden şarjlı köpük yapan pompa. Ben golfü dönüyorum 1 taneyle. Ama bazen bol bol sıkayım diyince keyfi olarak 2 şişeye yakın sıkıyorum kaporta jant davlumbaz falan derken. Poloda yeter bence.
