sercanbeykoz88
24 Eki 2024
Arkadaşlar cartainer lastik parlatma aplikatörü aldım ama beklediğimden küçük geldi iş görür mü başka tavsiyeniz var mı yada bu normal mi?
Temudan aldım 3 tane yuvarlaktan 2 tane ücgen olanlardan ücgen olanları araç içinde kıbrımlı yerlerde kapı fitillerinde falan koruyucu sürmek için kullanıyorum yuvarlak olanı da lastiklerde. Bence efsane ürünlerden biri
sercanbeykoz88
24 Eki 2024
Hocam ben lastikte meg endurance kullanıyorum. Araç içi koruyucu olarak ta meg ultimate kullanıyorum ikisi de yoğun krem kıvamda. Spreyde bilmiyorum ancak yüzeye sıkılıp hızlıca bununla kullanılabilir diye düşünüyorum tabi emin değilim. Küçük bir alanda denemek lazım.
Endurance ile bu ürün cok kullanışlı oluyor tavsiye ederim. 1.5 şişe endurance bitirdim bu ürünle daha iyi aplikatör yoktur sanırım.
sercanbeykoz88
24 Eki 2024
Kesinlikle hocam. Sünger falan çok emiyor. Bunda o sorun yok ve eline bulaşmıyor temiz. Kolay kolay farklı bir ürüne geçmem diye düşünüyorum. Lastik parlatmada endurance ve bu aplikatör aradığım ikili :)
detayseverr
22 Ara 2022
Rahatlığı da başka bir artısı hocam el kirletmeden lastik parlatmak büyük konformuş :)
Modi
28 Nis 2020
Arkadaşlar benzinlikte moralex axel 3000 ve bosh easy pump akü ile köpük yapmaya çalışıyorum ama genede istediğim hızı ve yoğunluğu alamıyorum. Acaba ik foam pro 12 alsam istediğim foam lance benzeri köpük yoğunluğunu yakalayabilir miyim? Hiç kullanmış olan var mı ik foam pro 12 yi?
İk kullanmadım ama marolex kullanıyorum foam lance gibi köpük yogunluğu yakalayabiliyor. Şampuan ölçülerine bir bakmak lazım
Modi
28 Nis 2020
Hocam 1.750 ml suya 80 ml civarı bilt hamber auto foam ekliyorum ancak bosh easy pumpın nefesi yetmiyor galiba, basıncı 19-20 lerde kalıyor, o da dar bir atım açısı sağlıyor ve aracın etrafını dolanmak uzun sürüyor
Bilthammer auto foam bendede var o şampuanın yapısı gereği köpürmüyor. sulu atıyor sürekli. Bilthammerin o şampuanında nefesi yetersiz kalıyorsa kompresör yetersizdir ben usams diye bir marka aldım sürekli 45 psi a çıkıp kendini kapatıyor 30 lara gelince baslatıyorum aracı rahat dönüyorum sıkıntı olmuyor
egemnakmann
27 Kas 2024
Zonguldak
Herkese merhaba, kurulama havlusu ve bezleri yıkamak için hangi deterjanı almalıyım? Hızlı dönüş yapabilirseniz sevinirim. Perwoll Bakım&Onarım serisini bulamadım.
Hilmi
27 Nis 2020
Eskisehir
Arkadaşlar şarjlı hava pompası Xiaomi 2 mi. Mioji mio 11. Hangisini tavsiye edersiniz? hem köpük pompası icin hemde lastikler icin kullanacağım
no_Antijen
9 Ara 2024
Arkadaşlar aracımın ön torpido göğsü ve kapı içleri yumuşak plastik olduğundan kırmızı silikonlu çift taraflı bantlar kaygan yüzey olduğu için tutunamıyor. Yumuşak plastiğe sağlam tutunabilecek güçlü çift taraflı bant öneriniz varmıdır?
