no_Antijen
9 Ara 2024
Benzinlikte araba bile yikamak zor oluyor hocam :) 4 Davlumbaz 5/6 dk mizi aliyor ben genelde sakin zamanda gidiyorum egimli firca ile bir nevi rahat oluyor tabi %100 temizleyemiyorsun anca görünen yerler işte %60 temizliyorsun Davlumbazlarda koruyucu ve su itici bir urun kullanirsaniz isiniz biraz daha kolaylasiyor
SIradan bır davlumbaz fırçası ısımı gorur o halde aslında ben davlumbazlara takılmazdım hıc ama gecen bıraz temızleyım dedım oldukca kırlenmıstı artık el atmak gerektıgını dusunuyorum.
ilker8698
9 Oca 2020
@ilker8698 hatta benim satis ilaninda var onu sana ben hediye ediyorum kullan deneyimini foruma aktar.:)
Sefa hocam ne zaman satışa koydun ben hiç farketmedim vallahi, ilk ilan açtığında bu ürün yoktu sanki sonradan güncelledin sanırım. Gene rahat durmuyosun üstad teşekkür ederim :)
no_Antijen
9 Ara 2024
Yikanir hocam yirtilana kadar Kullanabilirsin uzun sure dayanir size zaten cabuk eskiyecek birsey degil
Kurulama olarakta 2 yıldır smartbee mıkrofiber bezi kullanıyorum hala memnunum ama artık degıstırme zamanı gelmısmıdır malum 2 yıldır kullanıyorum belkıde daha fazla
Ayazkahraman
25 Eyl 2020
detayseverr
22 Ara 2022
Merhabalar, görseldeki pantolon rengi geçmesi derdinden muzdaribim. Sihirli sünger tehlikeli olmasına rağmen yine de çıkaramadım. Buranın bir çözümü yok mudur?
Kaliteli bir deri temizleyici ürün ile scrub pad veya deri fırçası ile temizlerseniz, çıkaracaktır. K2 deri trmizleyici, ab leather cleaner , koch chemie po güzel ürünlerdir
AB01
30 May 2024
Merhabalar, foruma bakındım fakat bulamadım. Mikrofiber bezlerin tüy yapıları, gsm, büyüklükleri ile ilgili detaylı bir inceleme var mı?
Katı wax, sprey wax, uygulama, parlatma cam, iç yüzey temizlik, hangi tür ve yoğunluk daha iyidir, kullanımı kolay olur? Bu bilgileri içeren bir rehberimiz var mıdır?
Sytex
8 Eyl 2024
Normal apc alın heryerde kullanırsınız. Le daha uyguna geliyor le tavsiye ederim
K2 apc strong en düşük sulandirma 1:10 sanirim. Bu da yaklasik 10 litre apc demek. Davlumbaz ve tekerler için daha ekonomik olmaz mi hocam? Le ye bakinca 1:5, adbl typhoon 1:5. Strong 1:10 dan başlıyor. Sanırım en kuvvetlisi bu
Deri temizleyiciler çıkarıyor genelde, bende de vardı eski araçta kot pantalondab geçiyor hele beyaz deriyse direk belli ediyor. Ben chemical guys kullanıyordum memnunum
kmlyn
25 Kas 2024
Ayvacık Çanakkale
Merhaba eğer apc en düşük suldanırma olarak düşünüyorsanız 3d Orange degreaser var. Gerçekten çok kuvvetli bir ürün. Orta kirler 1/10 ağır kirler 1/8 hafif kirli alanda size kalmış sulandırma oranı.
Sytex
8 Eyl 2024
Sefa hocam, degreaser ile apc aynı kategoride değil, apc alın demişti. Diger apc ler 1:5 ile 1:40 arasinda sulandirilabilirken k2 strong 1.10 ile 1:80 arasinda hocam. K2 den daha cok ürün çıkıyor hesaba göre. Yanlismiyim bilmiyorum. Ha etkisi nasıl olur bilemem. Misal kc gs de 1:5 yaziyor. K2 nin 1:10 u gibi etki ediyorsa k2 f/p ürünü olur
K2 Apc strongdan yaklaşık 1-1.5 lt bitirdim 1:10 teker davlumbazlarda kullanıyorum temizlemesi güzel ama hiç köpürmüyor bilginiz olsun. Le ve Adbl apc sini aldım evde duruyor henüz kullanmadım. Yorum yapmam doğru olmaz ama aralarında cok bi fark oldugunu sanmıyorum en ucuz hangisiyse onu alın
Cilacı
2 Haz 2022
K2 apc strong güzel ürün 1/10 1/15 1/20 iyü iş çıkartıyor ama 1/80 ile yalnızca toz alırsınız.Benin tavsiyem k2 apc neutral olurdu size daha soft bir apc çünkü hemde nötr. Kc gs 1/5 çok sert olur gs alkali güçlü bir apc iç aksamda 1/30 da bile kullanmam varın gerisini siz düşünün.
Sadri
9 Eki 2022
SİNOP
magifoam ilk defa kullandım. 5 litre aldım. 15 dakika durdu. neredeyse hiç akmadı. 40 ml ye 2.5 litre su karışımı yaptım. 3 litre yaparım sonraki sefere. doğru oran kaç olmalı?
Cilacı
2 Haz 2022
Ben 2 litre pompada 20 ml magifoam ile ideal köpüğü elde ediyorum çok katı formda olduğu zaman pompa atım yaparken zorlanıyor
