Mkmk
29 Eki 2024
Öne çıkan konu #28,381
135mm 125mm 155mm 150mm bırsuru kesım cesıdı var. 155 yada 100 taban capı olanı kullanabılırsın. konik yuvarlak köşeli ufo kesim gibi birçok kesim modeli var.
tabanı uygun yeterlı.6ınclerden herhangı bırını sec. amator oldugun ıcın suan ıyısını kotusunu farketme sansın zaten yok. zamanla onuda ayırt edersınız.
Hocam şunu öğrenmek istiyorum, benim makinenin taban çapı 150 mm. Bu makineye uygun sünger alırken taban çapı en az 150 mm mi olması lazım yada 135 mm taban çaplı sünger de olur mu?
ttopak
Makinenizin ped tabla çapı 150mm ise 150mm(6") ped almanız lazım. Bazı pedlerin açıklama kısımda 150mm yazar bazılarında 6" yazar bazılarında 150/165 yazar. 150/165 yazan pedlerde 150mm pedin tablaya oturan cırtlı kısmıdır,165mm de pedin boyaya temas edecek yüzünün ölçüsüdür.
M2101K7BG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
detayseverr
22 Ara 2022
Çamur yağan yağmurlardan sonra çok bastırmadan quick detailer ile boyanın üzerinden geçmek ciddi kılcal çizik oluşturur mu? Aracı yeni yıkadıktan 1-2 gün sonra bu durum çok sinir bozuyor
Orhan
26 Eki 2020
Uşak
Arkadaşlar merhaba. Liquid Elements T4200 Mk2 V2 15mm Orbital Polisaj Makinesi stokları tükenmiş herhalde. Tekrar ne zaman stoğa girecek bilgisi olan var mı?
Kedi idrarı kokusu nasıl çıkar ne yapsam çıkmadı
bu ürünü bir araştırın derim Zefiran diye geçiyor koku problemine fayda ettiği söyleniyor kendim deneyimlemedim o yüzden net birşey diyemiyorum ama 100tl gibi fiyatı ucuz denemeye değer.
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Ben de sirf bu yuzden koltuk yikama makinesi aldim ama ne yaptiysam kedinin ayni yere cis yapmayacak sekilde kokuyu cikaramadim, yukardaki urunu de siparis edip deneyecegim
Enzim içerikli koku gidericileri kullanmanız gerekir.
FreeCaptiv3
10 Kas 2020
Arkadaşlar merhaba, herkese keyifli forumlar. Elimde 2019 yılından kalma Valet Pro Concentrated Car Wash Shampoo ürünü var. Araç ve ikamet değişikliğinden dolayı uzun süredir kullanmıyorum (Yaklaşık 6 yıl). Şimdi ise yeni bir otomobil aldım. Aracımı yıkayacağım ama bu kadar süre geçmesinden dolayı şampuanın zarar görüp görmediğinden (bayatlama, bozulma vs.) emin olamadım. Çoğu yerde yaptığım araştırmalar da sonuçsuz kaldı. Sizlere danışmak istedim. Yeni bir şampuan almalı mıyım? Yoksa elimdeki şampuanı (yaklaşık 2 lt.) mı kullanmalıyım.
Cevaplar için şimdiden teşekkürler. Keyifli forumlar dilerim.
guleryuzlukobra
25 Ağu 2024
Merhaba 6 yıl diyorsunuz, bozulma ve sorun yaratma potansiyeli çok fazla. Elinizdeki şampuanı lastik ve davlumbaz gibi yerlerin temizliğinde kullanabilirsiniz, kısacası kaportadan boyadan tuzak tutmanız çok daha iyi olacaktır. Maliyet fiyat performans odaklı konsantre bir şampuan işinizi fazlasıyla görecektir. Önerim; ADBL Yeti veya Vonixx V-FLOC olacaktır.
Cycl3s
15 Ara 2023
Pek bir sorun olacağını sanmıyorum, saklandığı koşullar iyiyse bence sorun olmaz. Renk, koku vb. kontrolleri çalkalayıp mutlaka yapın,
Çoğu Detailing ürünü ortam sıcaklığı ve nem vs. bağlı olarak düzgün saklanırsa 8-10 yıl ve üzeri gidiyor açıkcası.
ilker8698
9 Oca 2020
Cilasız şampuanlarda genelde sorun oluyor. @_CaN_ hocamın dediği gibi testini yapıp uygunsa kullanmaya devam edebilirsiniz. Düzgün şartlarda sakladıysanız büyük ihtimalle bozulmamıştır. 8 yıllık aynı ürün elimde mevcut zamanında 5 lt. bidonla almıştım hala canavar gibi.
