emrealtin
17 Nis 2020
Öne çıkan konu #7,641
Muhtemelen de gelmeyecek çünkü ben geçenlerde sipariş geçtim önce 1 hafta bekledim sonra mail attım şirkete. Sağolsunlar çok ilgili olduklarından stoğu tükenmiş ürünü bile sitede güncellememişler ve sonuç hüsran ürün stokta kalmamış dendi 48 saat içinde para iadesi geldi
Haydaa :D Haftaiçi iletişime geceyim bi ozaman.. Sagolun uyarınız için
İşe yarar tabi ki, hiç işkem yapmamaktan her haükarda iyidir, benimde tavsiyem kesinlikle kil eldiven yada süngeri ile wax öncesi uygulama yapmanız yönünde, işlem parlaklık ve dayanım açısından büyük farklar katacak bundan ziyade en önemlisi tertemiz bir yüzeye sahip olmanızı sağlayacaktır. Uygulamada korkulacak yada bir profesyonellik gerektirecek bir zorluk zaten yok, baskı yapmadan yani bastırmadan sadece yüzeyde gezdirmeniz yeterli. Bu kadar kolay bir işlemin getirisine bakınca inalmaz bir artı sağlayacaktır. Ayruca zaten bu işlem bir kereye mahsus bir illemde değildir, belirli periyotlarla tekrar etmenizde gerekir. Araç sizin tabiki karar da sizin ama sıfır bir araç almışsınız bu kondisyonunu sürekli korumanız için yapmanız gereken elzem işlemlerden biridir.
Şu hususuda belitmeden geçemeyeceğim ne kadar periodik işlemlere riayet eder bakarsanız sonrasında yapacağınız iş ve maliyet o oranda size dönüş sağlar. Yani baştan bu işlemi yapmak ile 2-3 sene ellemeyip sonra yapmak arasında dağlar kadar fark olacaktır.
Ttfor1
14 Nis 2020
Çok teşekkur ederim
Ttfor1
14 Nis 2020
Birde @Sercan20 kardesim yardim edecek kil hamuru ile yapacağiz eldivensiz. Sorun çikmaz diye düsünuyorum :D
@Sercan20 halleder bu işlemi, ilk işlemi kil hamuru ile yapılması en iyisi sonraki uygulamalar için bir kil eldiven edinirseniz aracınızı hem çizme riskini minimuma indirisiniz hemde çok pratik olarak hızlıca ve kolayca yapmış olursunuz.
Ttfor1
14 Nis 2020
Eksik olmayın yardımlarınız için. Araç siyah olunca korku X2 oluyor
Evet abi helledicez.:) Sanki bir başlık daha yarışmaya ekleniyor.:komik:
Merhabalar, yeni aldığım aracımın halı paspaslarının rengi bej ve çok kirli duruyorlar. Vp carpet'im ve fırçam var fakat halı çekme makinam yok temizlersem sanırım kusma yapacak? Temizlemem için ne önerebilirsiniz.
Son çare çamaşır makinasına atmak bile geldi aklıma:utan:
Merhaba, vakum yoksa size bir öneri vereyim. 1:10 carpeti paspaslar kuruyken bolca üzerine sıkın, fırçalayın (çok bastırmadan)
Ardından sıcak su dökebilirsiniz üzerine çok iyi olur. Sonra tekrar fırçalayın ve basınçlı suyla bir kenardan diğer kenara doğru yavaşça süpürerek durulayın. Ardından tekrar vp carpet sıkıp fırçalayın ve basınçlı suyla durulayın. Temizlenene kadar 3-4 kez devam edin. Carpet cleaner içerisine varsa koch gs katabilirsiniz.
Aynen korkunun x2 olmasıda gerekiyor zaten, çünkü her hatayı çok çabuk gösterir ama aynı zamanda her işleminde karşılığını tam olarak verir, yani bir o kadar da keyif verir. Şimdi sizin forumdan ivedilikle nasıl yıkama yapılır gibi konuları hatmeniz gerekiyor, en önemlisi bu sizin için. Aracınız en çok yıkarken çizilir. Bu oranı azımsamayın sakın %90 oranında diyebilirim. Ön yıkama olsun, çift kova yada çoklu eldiven olsun. Yani şu anda bu işkem sizin en büyük sorununuz. Şimdilik korumadan, waxtan, kilden çok çok önce gelen konular.
Ayrıca aracı teslim almadan önce mutlaka ama mutlaka alacağınız yere söyleyin aracı yıkamadan teslim etsinler. Bu çok önemli. Yani o yıkamada Sercan'ın yapacağı kil çiziklerinin 10-100 katı çiziklerle arabayı teslim alırsınız.
DropX
23 Nis 2020
Son zamanlar da yeni çıkan ve parlaklık, kalıcılık olarak kullandığınız ve memnun kalarak tavsiye edebileceğiniz wax var mıdır?
Ttfor1
14 Nis 2020
Hocam @Sercan20 bana herseyi tane tane ögretecek buradan da gereken desteği alacağım. Aracı alırkende özellikle söyleyeyim yıkamasınlar o zaman
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam normal bir spreyde veya pompadan ön yıkama için atılabilir dimi. Doğru mu biliyorum ?
esselcuk
12 Tem 2019
Sulu atmasının bir eksisi var mı? Bir de b33 de sulu atılsa olmaz mı?
Ansf iki türlü de kullanılır diye biliyorum. B33 kullanmadığım için bir şey diyemem.
Bazı ürünler köpük şeklinde daha iyi çalışıyor bazıları sulu sprey şeklinde bazıları da her ikisinde de iyi çalışıyor.
B33 ve ansf yi normal pompa ile sulu atabilirsiniz. Temizlik kabiliyetinde gözle görülür bir fark olmuyor. Eksisi var, ürün yüzey üzerinde daha az kalıyor(zaman olarak) ve daha iyi durulama gerektiriyor.
