Nobran
Bu sefer de Aliexpres ve Gearbest sitelerinden aracım için almış olduğum ürünler ve ürünlerle ilgili yazılar yazmak istiyorum.
Öncelikle artık ekstra bir güvenlik donanımdan ziyade, abs ve airbag kadar ihtiyaç, hatta zorunlu olması gerekiyor diyebileceğim bir ürüne değineceğim o da araç kamerası.
Seneler evvel Gearbest' den Dome marka GS90C model araç kamerası almıştım. Fiyatı da tabi neredeyse iki katıydı. Şuan o ürün satışta yok ancak bence birebir aynısı olan şu ürün var.
https://tr.gearbest.com/car-dvr/pp_299040.html
Çekim açısı 170 derece, yani epey geniş alıyor. Şöyle diyeyim tam yaya geçidinde durduğum zaman trafik lambasındaki kırmızıyı rahatça alıyor ki bu bence önemli. 64gb hafıza kartı ve en yüksek değerlerde 6-7 saatlik bir yolculuğu baştan sona kadar çekebilirsiniz. Tabi döngüsel kayıttan dolayı ilk çektiğini silerek devam edecektir ancak ekstra bir hafıza kartı ile pek çok yolcuğu benim gibi dilerseniz anı ve hatıra mahiyetinde arşivlemeniz mümkün. Ara ara kopsa da GPS bağlantısı sayesinde hız ve lokasyonunuz da kayıt altına alınabiliyor. Çeşitli özellikleri vardı mesela şerit uyarı sistemi vardı. Türkiyenin yollarında düzgün çalışmıyor ancak gece yolculuklarında kafasına göre uyarı versin de uyanık tutsun diye açardım :D Son olarak üzerinde bulunan hareket algılayıcı, G sensörü gibi sensörler tarafından kayıt başlarsa bu kayıtlar döngüsel kaydın dışına çıkıyor ve başka bir klasöre kaydolarak silinmesini engelliyor. OBD2 portundan alınacak bir USB kablo ile 7/24 çekim yapabilirsiniz. O ürünü de aşağıda paylaşacağım.
Kamera hakkında olumsuz diyebileceğim iki şey var birincisi bataryalı bir kamera ve bataryası maksimum 1 sene sonra bozuluyor. Çünkü kamera çalışırken çakmak soketine bağlanmak zorunda ve bu da beraberinde sürekli bir şarjda kalma durumu meydana getirmekte. Ayrıca yaz aylarında araç içi sıcaklık çok arttığından dolayı bataryanın ömründe ciddi kısalmalar yaşanmakta. Bataryası ölmüş bir telefon ve bilgisayarı prize bağlayarak çalıştırabiliz fakat bu mantık bu kamerada işlemiyor. Batarya öldüğü vakit kamera çalışmıyor ve iki çözümü var. Birincisi kamerayı söküp bataryasını değiştireceksiniz ki aynı bataryayı ben piyasada bulamadım. İkincisi ise kondansatör bağlamak ancak o da kameranın içine sığmadığı için dışarıda durmakta hoş olmayan bir görüntü meydana gelmekte. Velhasıl kelam bataryalı kameralar bir süre sonra ister istemez çöp olmakta. Kamera almayı düşünenlere bu sebeple kondansatörlü kameraları şiddetle tavsiye ederim.
[video=youtube]https://youtu.be/G-bNAt8iqxI?t=2m33s[/video]
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5NtyL6zBR1s[/video]
Jant temizlemek için uzun bir fırça ihtiyacım vardı. Eminim pek çoğunuzda bundan daha kalitelileri vardır ancak bu işimi şimdilik epey görüyor. Fırçayı janttan dışarıya doğru çekerken elinizin kirlenmesi problem değilse tavsiye ederim. Dikkatsiz kullanımlarda ucundai siyah tapa düşüp altındaki metal jantı çizebilir dikkat edin.
https://tr.aliexpress.com/item/Yellow-Wheel-Tire-Rim-Brush-Wash-Cleaner-for-Vehicle-Car/32260525272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RoupVp
Geri vites lambamı beyaz led yapmak istiyordum. Bu ürünü aldım, geri vitese geçirdiğim zaman arka taraf kısa far açılmış gibi oluyor ve park ederken bana rahatlık sağlıyor. Ayrıca arkamdakilerin gözlerini rahatsız edecek derecede bir parlaklığı var o sebeple ben beğenerek kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın, geri manevra yaparken bu rahatsızlık verecek seviyedeki parlaklık işime geliyor çünkü sürücüler fener tutulmuş tilkiye dönüp hareketsiz kalıyor. Bir diğer özelliği özellikle ıssız ve karanlık yerlerde arkanızdaki araçta bir çift oturuyorsa geriye takarsanız dikiz aynasından hem ciddi derecede arka aydınlandığı için net görürsünüz hem de çiftin telaştan nasıl boncuk boncuk terlediğini :D
https://tr.aliexpress.com/item/OBDII-Charging-Cable-Micro-USB-Power-Adapter-with-Switch-Button-16Pin-OBD2-Connector-Direct-Charger-forTablet/32689216099.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rWuR70
Vallahi araç çalışmazken telefon şarj etmek için, 7/24 sürekli çekim yapabilsin diye araç içi kamera bağlamak için USB üzerinden bir şeyler çalıştırmak için bunu kullanabilirsiniz. Akü koruma devresi var merak etmeyin akünün voltajı azalırsa cihaz kendini kapatıyor. Dilerseniz üzerindeki anahtarla sizde açıp kapatabilirsiniz.
https://tr.aliexpress.com/item/2PCS-Super-Bright-1156PY-7507-PY21W-BAU15S-Car-Ahead-Direction-Indicator-Auto-Front-Turn-Signals-Light/32782573714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BI6NmF
Arkadaki sinyalleri led yapmak istemiştim. Bu ürünü aldım, severek kullanıyorum :)
https://tr.aliexpress.com/item/2Pcs-Pair-18-LED-Car-License-Plate-Light-Number-Plate-Lamp-For-Opel-Vauxhall-Corsa-Zafira/32791115154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BI6NmF
Plakalıkların orijinal aydınlatmasından memnun değildim ve beyaz olmasını istiyordum. Orijinal sokete T10 taktım çalışmadı. Bu ürünün kendinden direnci olduğu için çalışmasında herhangi bir problem yok. Yalnızca Corsa D' ye tam oturmuyor onu da bir kağıtla sıkıştırarak sıkıca yuvasına oturmasını sağlayabilirsiniz. Kağıt sıkıştırmaktan, ıslanır eriyip gider falan diye endişe etmeyin benim koyduğum kağıt 1 yıldan uzun zamandır olduğu gibi duruyor.
https://tr.aliexpress.com/item/2017-Car-Window-Repair-Tools-Windshield-Glass-Scratch-Repair-Kits-Windscreen-Crack-Restore-Window-Screen-Polishing/32808502008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MiG6Yy
Ben askerdeyken birileri ön cama vurup çatlatmışlar belki de sıcak soğuk farkından dolayı kendiliğinden çatladı bilemiyorum. Bu ürünü alıp çatlağın içine enjekte ediyorsunuz kısaca ama uygulama sırasında da çatlağa ufak ufak vurup ürünün içine boşluklara yayılmasını beklemek lazım. Çok vurmayın benim gibi yoksa camın kırığının ilerleyip cam masrafı çıkarabilirsiniz. Ürün %100 başarı sağlamıyor ancak ufak çatlakları epey görünmez hale getiriyor rahatça.
https://tr.aliexpress.com/item/2-3-Buttons-Silicone-Key-Cover-Fob-Case-for-Vauxhall-Opel-Corsa-Astra-Vectra-Signum-Remote/32701074226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MiG6Yy
Severek kullandığım bir anahtar kılıfı :)
https://tr.aliexpress.com/item/Yeni-V9-Araba-Dedekt-r-12-V-LED-Ekran-Sesli-Uyar-Uyar-16-bant-Oto-360/32675585977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MiG6Yy
Bakalım ülkenin resmi posta dağıtım hizmetleri gerçekten ürünü gümrükten sokup kapıma kadar getirir mi düşüncesiyle aldım.
Hem devletin kendi memuru kapıma kadar getirdi hem de işe yarıyor desem kafi.
https://tr.aliexpress.com/item/NO-ERROR-2pieces-lot-Canbus-14W-CREE-No-Error-Free-C5W-7W-2-Cree-36mm-Led/1974151386.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8A5smv
İç aydınlatmayı geliştirmemi sağlayan led bu. Aracın her tarafına bunlardan koymak istiyorum desem yeridir.
https://tr.aliexpress.com/item/12pcs-Set-Auto-Refit-Car-Companion-Disassembled-Tools-Car-DVD-Player-Trim-Panel-Dashboard-Modified-Free/32452829419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8A5smv
Pek çoğumuzun bildiği trim sökücü. Denemedim ancak plastikleri iyi yapmışlardı.
https://tr.aliexpress.com/item/Ugreen-4-1-Wireless-Bluetooth-Receiver-Speaker-Headphone-Adapter-3-5MM-Audio-Stereo-Music-Receiver-Bluetooth/32747366518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8A5smv
Benim aracımda aux var ve telefona bağlayıp müzik dinlemek hoşuma gidiyor. Ancak o aux kablosundan komple kurtulmak ve telefonu rahatça ele almak gibi planlarım varken hazırda bu ürünü buldum. Bataryasının olmaması ve çakmaklığa bağadığınız anda aracınıza bluetooht özelliğini kazandırmış olmamız hem bizim için hem senin için iyi olur :)
https://tr.aliexpress.com/item/Ugreen-Audio-Jack-3-5mm-Aux-Cable-Male-to-Male-Aux-Cable-3-5mm-Jack-Audio/32828552676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8A5smv
Aux jack'ına taktığım kablo budur. Kablonun boylarına göre seçim yapacaktın. Bu ürünü geç fark ettiğim için kendime çok kızıyorum :)
Şimdilik bu kadar ve hepinize iyi geceler diliyorum :)
Not: Ürünlerin fotoğrafları yok ancak istenirse çekip paylaşabilirim :)
@Nobran  Radar dedektörü gerçekten işini iyi yapıyor mu? Ne kadar mesafeden uyarabiliyor?
MuratYARDIM
#43
@Nobran ellerinize sağlık. Yine döktürmüşsünüz. Verdiğiniz linklerdeki ürünleri değerlendirecem
Nobran
Pro' Alıntı:
Garip bir atasözü gibi olacak ama, her öttüğünde karşınıza radar çıkmıyor ancak her çeşit radara da ötüyor. Eğer alıp kullanırsanız ne demek istediğimi anlarsınız :D Her neye ötüyorsa artık, ona yaklaştıkça üzerindeki ledlerle ve ötme periyodu ile derdini anlatıyor :) Uyarı verme mesafesi de coğrafi koşullara göre değişiyor ancak ortalama 2-3 kilometre hatta düz yollarda daha da öteden uyarı vermeye başlıyor. Yerleşim yerlerinden uzak ıssız yollara ötüyorsa radar olma ihtimali daha fazla oluyor. Ayrıca ohal devam ettiği için araçta bulundurmuyorum çünkü polis ya da jandarma tarafından kurulmuş kontrol noktalarından geçerken aniden durdurulup araçtan indirilip sağına soluna bagajına torpidosuna koltuk altına falan bakabildiklerine şahit oldum. Bir deneme yapmak adına aldığım belki de bir baz istasyonuna ya da kol saatine bile ötüyor olabilen 30 40 liralık ucuz bir radar dedektörü olmasına karşın sonuçta kanunen yasal olmayan bir cihaz ve bu cihaz yüzünden başımın ağrıtmasını istemiyorum :)
MuratYARDIM
#45
Nobran' Alıntı:
Pro' Alıntı:
@Nobran"  Radar dedektörü gerçekten işini iyi yapıyor mu? Ne kadar mesafeden uyarabiliyor?
Bu cihazı arkadaşım kullanıyor. Evdeki mikrodalga fırından tv,radyo,gsm sinyallerine kadar ötüyor. Fakat onda city modu var. O zaman bunlar genelde uyarı vermiyor cihazda. Mesafeye gelince @"Pro  anayolda radarı bazen 1km-1,5km öteden tespit edebiliyor. Polisin radarı kaç metreye kurduğuna bağlı. Yanlız cezası adamı pişman edebilecek düzeyde. Sanırım emin olmamakla birlikte polislerde bu cihazları da tespit edebilen cihazlar var.
@Nobran teşekkürler faydalı paylaşımın için.
İhtiyacımız olan ürünler var ;)
Nobran' Alıntı:
Pro' Alıntı:
Mesafaler gayet iyiymiş fakat cezasını göze alıp araca koymak zor :)
MuratYARDIM' Alıntı:
Cezası baya ağırmış, hiç bulaşmamak lazım abi :)
@Nobran araç ici bluetooth sistemi olarak Mi firmasının (xiaomi) roidmi 3s modeline baktınız mı? Eğer işinizi görürse o daha derli toplu bir ürün çünkü.
Satış linki: https://tr.aliexpress.com/item/Xiaomi-ROIDMI-3S-Bluetooth-5V-3-4A-Car-Charger-Music-Player-FM-Smart-APP-for-iPhone/32817300375.html?spm=a2g10.search0104.3.1.rHGLvc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10142-10344,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=4362e99e-2171-4397-aa71-3cffd92d5b8d-0&algo_pvid=4362e99e-2171-4397-aa71-3cffd92d5b8d&priceBeautifyAB=4
İnceleme linki: https://technicallywell.com/xiaomi-roidmi-3s-dual-usb-bluetooth-car-charger
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DdlhiA-4Mnw[/video]
Nobran
Paian' Alıntı:
Evet bu ürünü de incelemiştim ancak fm transmitter kullanmayı ses kalitesinden dolayı tercih etmediğim için elemek zorunda kaldım. Güç kablosunu ve aux kablosunu göğsün arkasına gizleyebilirsem şuanda kullandığım ürünün araç içinde görünmesine gerek kalmayacak :)
Bu arada tavan lambasının montajını bugün vakit bulamadığım için döşemeci ve elektrikçiye giderek hallettim. Adamlara Corsa D' de okuma lambası olduğuna ikna edene kadar göbeğim çatlasa da iş bittiğinde sırıtmıyor hocam orijinal gibi oldu dediler :D Fotoğrafları, müsait olursam en kısa sürede paylaşacağım.
#50
Nobran' Alıntı:
Paian' Alıntı:
Tavan lambasını nerden almıştın hocam :)
Nobran
Eraycan' Alıntı:
Nobran' Alıntı:
Litvanyada bir çıkmacıdan almıştım ebay üzerinden, o zamanlar rahmetli PayPal vardı ?
Nobran
Aracımdaki tavan aydınlatmasının ilk hali aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere kendine hayrı olmayan bir aydınlatma :D
2015 yılında almıştım yeni okuma ve tavan aydınlatmasını lakin hep şikayetçi olduğum vakit sıkıntısından dolayı daha dün takabildim. Lambamızın piyasadaki adı Astra H okuma lambası olarak geçiyor temin etmek isteyenler servislerden yada çıkma parça satan dükkanlardan temin edebilirler.
Önce tebeşir ile kesilecek yerin ölçüsünü alıp tam merkeze aldıktan sonra maket bıçağı ile döşemenin ilgili yerini kesip lambanın yuvasını açtık. Lambada tavana sabitlemek üzere 2 adet vida bulunuyor bu vida delikleri tavan döşemesi kesildikten sonra karşımıza çıkıyor fotoğraftan görebilirsiniz. Ayak aydınlatması için çektiğim kablolar da gene fotoğraftan görülüyor :) Kimilerine göre kaba ve gereksiz görünebilir ama yaptığım elektrik işlerinde hesapla kitapla uğraşmamak için her zaman kalın kablo kullanırım nasıl olsa BCM den alıyorum elektriği ve elektrik aldığım yerlerde hep sigorta var.
Kablo bağlantısı için gerekli bilgiyi TIS2000 programından öğrenip zamanında arşivime atmıştım. İlgili kabloları diyagramda belirtildiği şekilde elektrikçiye bağlatarak montajını gerçekleştirdik.
Montaj bittiğinde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Eskiden tavanda kullandığım 41mm lik cree led artık araç çalışıp kapılar kapandığında ambiyans lambası olarak kısık şekilde çalışıyordu.
Okuma lambası olarak T10 kullanılmış. Elimde bulunan bir çift T10 ledi idareten takarak denemek istedim ve sonuç.
Okula lambası üzerinde bulunan tuşların aydınlatmaları da konsoldaki tuşlarla aynı renkte ve ilgili yerden parlaklığı açılıp kısılabiliyor.
Araçtaki iç aydınlatmayı orijinal parça dışına çıkmadan en üst düzeye çıkarmak için kafayı bozdum evet. Sırada sadece elektrik bağlantısını bekleyen bir torpido lambası ve yolunu uzunlara takmak üzere gözlediğim bir çift H1 mini led var. Okuduğunuz için teşekkür ederim :)
Not: Uzunlara takacağım ledden memnun kalırsam (sığar mı? çalışır mı? çok ısınır mı? vs.) kısalara da takacağım ancak test etmeden trafiğe çıkmayacağımı da belirtmek istiyorum.
Muzaffer ellerine saglık güzel degişim olmuş detaylı anlatım bilgilendirme için teşekkürler
Nobran
Dragstar' Alıntı:
Teşekkür ederim Süleyman abi :)
Eline sağlık @Nobran
Değişim çok iyi gerçekten.
Nobran
Detail Guy' Alıntı:
Eline sağlık abi güzel olmuş
Elimden geldiğince uğraşıyorum zevk için teşekkür ederim :) Ara sıra böyle ufak tefek eklemelerle devam edeceğim :)
_CaN_' Alıntı:
Teşekkür ederim bir de T10 sokete sahip güzel cree led bulabilirsem çok iyi olacak :)
Nobran
Dün, yağmurlu hava dahi olsa bir fırsat bularak hafta içi gelen h1 ledlerin montajını yaptım arkadaşlar. Ürün standart onu öncelikle belirteyim. H1 sokete sahip bir adaptörle geliyor ve piyasadaki ledlerden daha kısa. Önceden almış olduğum bir led vardı uzun geldiği için takamamıştım. İkisi de çalışsaydı aldığım fiyattan forumdan birisine vermeyi çok isterdim ancak bir tanesi bozuk olduğu için para iadesi almıştım diğeri de bende kaldı. Fotoğrafta gördüğünüz üzere ikisini yan yana koyduğumda bariz kısa olduğunu görebilirsiniz.
Montajı konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Normal ampulü söktünüz ve bunu direk taktığınız zaman sabitleme yayını fanından dolayı takamayacaksınız. Adaptörü çıkartıp adaptörü yay ile sabitledikten sonra ledi takacaksınız ancak bu sefer de adaptör sabit olduğu için eğim vererek takmakta zorlanıyorsunuz. Yayın adaptöre uyguladığı kuvveti yenecek şekilde bastırıp adaptöre biraz eğim verebilirseniz rahatça takarsınız. Tüm bunların rahatça ve strese girmeden yapılabilmesi için farı sökmek şart, Corsa D' de farı sökmek için ise tamponu sökmek şart. Hava şartları ve karanlık olmasından dolayı benim 2 saatimi aldı. Gündüz güzel bir havada 45 dakika ya sürer ya sürmezdi. Öteki türlü farı sökmeden el yordamıyla neyin ne olduğunu anlamak imkansız bu yüzden Corsa D sabipleri farı sökerek taksınlar :)
Bir de video yükledim Youtube' ye ancak görüntü kaliesi nedense düştü kafasına göre döndürdü falan pek anlamadım ve itiraf edeyim uğraşamadım da. İlerleyen zamanlarda inşallah daha düzgün kalitede bir video yüklerim.
Aydınlatması için de şunu söylemek istiyorum. Elbette far tasına halojen ampul gibi uyum sağlamadı hatta yaktığım zaman kısalar gibi yüksek oranda yeri aydınlatıyor, az bir miktar karşıyı aydınlatıyor ancak kısaları bastıracak kadar güçlü bir aydınlatması var ki kısa farlarda da philips xtreme edition takılı ve gece yoldaki tabelaları aydınlatmada problem yaşamadım gayet güzel okunuyor. Eğer bir mercek takılı olsaydı ve bu aydınlatma gücünü yere değil de tam karşıya yönlendirebilseydim gerçekten efsane olacaktı bundan eminim.
Lafı uzatmadan yüklediğim videoyu paylaşayım :)
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uwYQ3dYaukk[/video]
Ürünün linki de bu olmakla birlikte (Videoda da paylaştım) aracına far takmak isteyip de farına bir türlü fanlı ledleri sığdıramayan arkadaşlar bu ürünü değerlendirebilirler.
https://tr.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?aff_platform=aaf&cpt=1521975348112&sk=6mia6uv&aff_trace_key=320e33110d574bbca438b5638813cd0d-1521975348112-09025-6mia6uv&terminal_id=faa700faf4ed4da38f170f92983b53aa
Not: İlk aldığım led hem çok ısınıyordu hem de fan sesi muhtemelen içeri gelecekti. Bu led hem daha az ısınıyor hem de fan çalışma devri düşük olduğu için kabine herhangi bir fan sesi gelmesi söz konusu değil.
Okuduğunuz için teşekkür eder bir sonraki uygulamada görüşmek üzere hepinize iyi pazarlar dilerim :)
Ellerine saglık muzaffer çok güzel olmuş Detaylı anlatım teşekkürler
#60
@Nobran hocam benim kısalarda mercekli halojen ve bende led yapmak istiyorum ama aydınlatma performansı konusunda net bir fikir edinemedim. Kimi çok memnun kimi hiç memnun değil. Senin fikrin nedir acaba?
