Sohbet- Muhabbet Faslı
Atocan
Öne çıkan konu #1,001
Merhaba. Yeni bir başlık mı açsam dedim ama aklımdaki konu sohbete uygundu. O yüzden buradan devam ettim. Şöyle ki benim aklımda bir fikir var. Benim yapacağımdan değil ama yapılabilir mi konusunu da merak ettim. :) Belki de yapacak biri de çıkar... Özellikle en temelden bu işlere başlayıp, belli noktalara geldiğini gördüğüm ve böyle işlerin zorlukları ile ilgili @s-Works un mesajlarını hatırladığımdan kendisinin de fikirleri kıymetli.
Fikir ile ilgili olarak; Sadece bu konseptte olursa yeterli talebi görmeyebilir. Çünkü bu işi bahsedeceğim şekilde yapmak isteyecek kısıtlı detay sever vardır. Kısacası sadece bu sistem ticari olarak çok mantıklı olmayabilir. Bu yüzden bahsedeceğim sistemi mevcut detay stüdyoları yine mevcut hizmetlerinin yanında verebilirler.
Sadete geliyorum :) Benim gibi yeri ve zamanı kısıtlı olan detay severler için, bu işletmeler; yeri, tüm ekipmanı ve istenilen malzemeleri bir nevi kiralasa... Müşterisi isterse kendi detayını, işletmeye ait olan yerde, işletmenin ekipmanları ile, geniş bir malzeme portföyünün içinden seçerek yapsa nasıl olur acaba? Buyle bir konsept mümkün olabilir mi? Ücretlendirme hangi malzemelerden ne kadar kullandığı ve yeri ne kadar süre işgal ettiği üzerinden yapılabilir. Hem her malzeme ve ekipmanı deneyebilmenin yolu açılır hem de rahat rahat hobimizi yaparız. Üşenmeyip sonuna kadar okuyanların yorumlarını bekliyorum. :)
Detailing dükkanı Yasin Ankara da bu sistemi yaptı ama pek işe yaramayınca sesi kesildi şuan ne alemde bilmiyom birde fiyatlar makul düzeyde olmazsa kimse kullanmaz açıkçası biz virüslü arkadaşlar bir elin parmağı kadarız normal insanlar o potaya girmezler maalesef 3 5 kişi içinde işletmenin düzeni bozulmaz ben olsam yapmam şahsi düşüncem bu olurdu
s-Works
22 Tem 2018
Malesef o is görüldüğü gibi degil. Ayri bir alan tahsis etmek lazim. Onu geçtim ben çalışırken yanımda birilerinin olması konsantre olmami engelliyor. Hadi bunu da geçtik.
Dükkanın giderleri ve kullanılacak malzemeyi hesaba dökünce günlük çıkacak rakam 300 400 tl üzerine çıkar. Bu rakami kimse ödemek istemez.
Ayrıca rotary ve da makina bulundurmak lazim ilave olarak. Buda nereden baksan 4 000 tl .
Benim dukkanimdan ornek vericek olursam tek araçlık aydınlatma mevcut (polisaj uygun )2. Bir alan yapmak ilave 1-2 bin tl
Bu böyle uzar gider.
Ayda 10 kişi kiralamalı ki uğraşıp bu işe yatırım yapılsın.
LG-H930 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
BSI
13 Eki 2019
Güzel bir fikir ve düşünce, bu düşünce ile yola çıkan bir yer oldu diye hatırlıyorum Ankara'da ama akibeti ne oldu bilmiyorum.
Böyle bir şeyi detailingdükkanı yapmıştı uygulaması devam ediyor mu bilmiyorum ama vardı.
Açıkçası bende bunu ilk ben düşünmüş olamam demiştim. :) Hatta eminim bu uygulanabilir birşey olsa birileri mutlaka yapardı. Neyse bir şansımı deniyeyim dedim. :) Ama şuan bunu uygulayan ve mantıklı fiyatlı biryer olsa dönem dönem ben giderdim açıkçası.
MuratYARDIM
Bahsettiginiz isi burada bir yikamaciyla konustuk ve anlastik. Kendisi iç dis temizligi 25tl ye yapiyor. Bizde senin hic bir malzemene dokunmayacagiz sadece suyu kullanacagiz ve iceride kurulamasini temizligini kendimiz yapacagiz ve 15tl ye konuşup anlasmistik. Fakat gel gelelim yikamamiz malum uzun sürüyor. Gelen musteri bekliyor. İs yeri sahibi elleri cebinde izliyor. İceri kisma arabayi aldigimizda da buna benzer durumlar yuz gösteriyor ve kendimiz rahat edemiyoruz. Bu sebeple pek sağlıklı yürümüyor. Belki ic ve dis alani genis olan yerlerde durum farkli olabilir.
Bende seneler önce şimdilerde olmayan bir Sonax bayisine otomobili yıkatmaya götürdüğümde her adımda salça olduktan sonra işletme müdürü deli olduğumu anlamıştı :D :D
Sen gel kendi malzemelerini kullan bizimkiler sadece su tutsun demişti. Senelerce bu şekilde idare etmiştim. Sonra, birkaç kez el değiştirdi o sırada her devir teslim alan ile tanıştım hepsi anlayış gösterdi. En son bir kere daha el değişimi oldu ve gelen işletme sahibi malesef izin vermedi. Bende selametle dedim.
Yer geniş ise ve yıkama için birkaç peron var ise o zaman izin verebiliyorlar. Ama yer dar ve yıkama peronu da az ise üzgünüm ama ben de olsam bende izin vermem. Çünkü ben yıkama yaparken adamlar 5-6 otomobili yıkayıp paketliyorlardı. Bir seferinde de çalışanlardan biri ortamdaki gürültünün arasında kaynayan blower sesine tepki göstermişti; o esnada münakaşa etmek yerine haklısın demiştim. Birde siz yıkarken sizi oranın çalışanı zannedenlerde çıkabiliyor. :D :D
Brindabella
27 Eyl 2018
2 3 saat de olsa muazzam bir gündü. @Murat abimin sert bir mizahı olduğunu düşünürdüm fakat yüzyüze tanıdığınızda hiç de öyle değil. Kendisine güler yüzü ve misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Çok güzel insanlar tanıdım. Can dostum @İdris de olsaydı daha iyi olurdu fakat bir daha ki sefere inşallah. Katılan herkese çok teşekkürler.
Mugzy
22 Eyl 2019
Gözlerim seni aramadı değil. :) Finallerim bitti başına ekşirim yakında. :D
Selamlar dostum. Sevindim burda olmana. :) Epey golfçü var burada da.
Aynen vallahi her yeni konu açan golf sahibine aynı şeyi yazıyorum :) forumda aktif olan 10 dan fazla golf kullanıcısı var sanırım,denk geliyorum sürekli :)
Fatihkandemir
4 Şub 2019
Bende biRden çok yıkamacıyla görüştüm. Sadece suyunu kullanmak şartı ile Ama kimse yakınına sokmak bile istemiyor. Kendince haklılar. Ben buna alternatif olarak. Şöylebir fikir düşünüyorum. 3-4 kişi bir araya gelerek araç yıkama ve diğer işlemler için ortak yer kiralıya bilir. İl den ile kiralama fiyatları değişiklik gösterebilir. Keza kendim bile ufak bir yer açıp kendi işimden boşta kalan vakitlerde bu işleri yapasım var.
s-Works
22 Tem 2018
Bu konu değişik plaformlarda birden çok kez gündeme geldi. Uygulamaya geçebilen henüz olmadı.
Dükkan kiralanacak.
Yıkama makinası konacak.
Elektrik su aboneliği olacak.
Komşular sikayet etmeyecek
Vergi açılışı lazım. Her ne kadar ticari olmasa da bunu anlatamazsınız. Şikayet olursa ceza yersiniz ve dükkan/garaj mühürlenir.
Fatihkandemir
4 Şub 2019
Dükkan kiralanacak.
Hepsi aşılır ama komşu şikayeti aşılamaz. Komşuların şikayeti olmayacağını bilsem mahallemde dükkan var ufak bir müdahale ile araç girebilecek hal alır ama dediğim gibi gel komşularla dalaş. Vergi olayıda basit en fazla basit bir stopaj ile aşılabilir.
