Vw Polo detailing uygulamaları
Polonur
5 Şub 2019
Kapak bana küçük gelmişti yoksa sen de deneyimlesin aracı temizler. Yıkama eldiveni için kaygan yüzey oluşturur yeterli derecede. Ama yıkama başına 25 30ml bence ideal ve daha etkili. Ambalaj 1.4 litre. Yanını haliyle 50-60 Yıkama çıkartırsın. Ayda 3 kere yıkasan ki kışın çok daha az olur, en az 1 buçuk sene bitmez şampuanın. :) imkanın varsa cilalı şampuan da tavsiye ederim koruma zayıfladığında kullanman için zaten senin araçta koruma da yok en kısa sürede uygulaman lazım bence.
Sıkıntı yok öyle de deneriz.
En iyi çözümlerden birisi adams undercarriage ve cg barebones ama fiyatı yüksektir. Daha ekonomik alternatif 3d magic dressing. Herhangi bir dış plastik trim ürünü elinizde ne varsa kullanın önce deneyin.
Sprey şeklinde elimde herhangi bir plastik ürünü yok. 3d magic dressing alırsam sadece davlumbaz için kullanmak yerine lastik içinde kullanabilirim sanırım endurancenin üzerine biraz daha parlak bir etki verebilir belki denemek lazım.
Polonur
5 Şub 2019
Cumartesi sabah 5:30 itibariyle kalktım. 4 aylık oğlum sağolsun o saatte uyanınca anne de biraz yorgun olunca onu oyalama görevi bana düştü mecburen uyandık:p. Oğlumla 7ye kadar vakit geçirdim ve uyuttum, nihayet sıra ikinci oğluma arabama geldi
Konularım genelde çok anlatım az fotoğraf gibi oluyor kusura bakmayın çok fotoğraf çekmek çok da zaman istiyor. Bunu yapan arkadaşları takdir ediyorum ama.
Hemen tüm malzemeleri, aletleri ve karışımları mixleri hazırladım polonun başına geçtim.
Arabayı 2 hafta 1 şeklinde bir rutinle yıkıyorum. Zamanım genelde çok dar olduğundan kısıtlı detay yapabiliyorum mesela bugün sadece dış yıkama yaptım.
Kirli hallerimiz böyle...
Önce jant,lastik ve davlumbaz bölgesine ön yıkama olarak 1/5 ceviz ile başladım. Davlumbazların durumu biraz sıkıntılı ziftler var haliyle araba 6 yıl boyunca davlumbaz temizliği görmemiş ama bu kadarı bile iyi daha kötülerini görünce @onurçiko paylaşımlarında benim ki masum kalıyor
Ziftlere şimdilik müdahale edemiyorum, bir sonraki uygulamamda gaz yağı ile saldıracağım.
Elimde kalan ceviz ile komple ön yıkama işlemine geçiyorum.
Ceviz tüm araçtaki kirleri akıtırken, ön yıkaması tamamlanmış olan Jant-lastik-davlumbaz bölgesini su ile duruluyorum.
Aracın komple ön yıkama işlemini su ile durulama yaparak bitirdim.
Sıra geldi ön yıkaması biten jant-lastik-davlumbaz bölgesinin detayına. Alet edavatlar ve üstüne keyifle oturacağım chemical kova:)
İlk olarak sechodan sonraki ikinci pompam içinde zymöl şampuan karışımı var onu jant-lastik ve damlumbazlara püskürtüyorum. Bu pompayı @smtcglr kardeşimin yardımıyla yaptım. Bana yapması biraz zor geldi bir ara sıkıldım bıraktım sağolsun samet bıraktırmadı ve idare eder derecede köpüklü hale getirdik. Tabi içinde kova şampuanı olduğu için bu kadar köpük benim için yeterli b33 gelince ayar çekeriz.
Önce davlumbazları aliexpresten aldığım ve beğendiğim sarı kıllı fırça ile hırpalıyorum. Ardıncan çinli mavi jant fırçası ile jant aralarındaki kirleri meydana çıkarttım ve son olarak jantları su ile duruladım sonrasında eldivenle tekrar son müdahaleyi yapacağım.
Şimdi zymöl şampuan karışımını komple aracın üzerine tatbik ediyorum. Daha önceki konularımda belirtmiştim tek durulama kovası kullanıyorum ikinci bir şampuan kovası kullanmak yerine şampuanı bu pompa ile yüzeye püskürtüp eldiven ile üzerinden geçiyorum. Bu yöntem bana şimdilik daha pratik ve yükte hafif geliyor. Bu arada tam arkama kocaman bir nakliye kamyonu geldi ve zaten dar olan alanımı sağolsun iyice daralttı ama gölgesi fena olmadı güneş açısından:p
Panellerin şampuanlanması bittikten sonra Ufs yün eldivenle şampuanlı panelletin üzerinden geçiyorum. Her panelden sonra eldiveni su dolu kovada duruluyorum. Etek kısımlara ise ikinci bir eldivenle müdahale ediyorum. Yalnız ufs eldivenin ufak bir yeri delinmiş geçenki yıkamada olmuştu o nedenle dayanıklılığını beğenmedim şahsen.
Jantları da 6 yıllık meguiars wash mit eldivenle geçiyorum. Bu eldiven artık ölmüş o yüzden bu bölgeyi temizleme görevini verdim ona.
Aracımızın yıkanması bitti. Hemen kurulamaya geçmiyorum çünkü kil uygulayacağım.
Yüzeye tekrardan şampuan püskürttüm ve marflo kil eldiveniyle kil temizliğine başladım. Bu eldiveni çok beğendim uygulaması çok rahat ve etkili kesinlikle tavsiye ediyorum.
Kil uygulaması bittikten sonra aracı su ile duruladım ve Wizard gloss havlu ile komple kuruladım bu havluya bayılıyorum. Demir tozu temizliği yapmaya çekindiğim için yapmadım çünkü yeterlş tazyiğim yok demir tozlarını gideremezsem kötü olurdu.
Aracımız yıkandıktan sonraki durumu bu şekilde. Siyahı seviyorum:)
Şimdi sıra en sevdiğin kısımda. Elimdeki ilk göz ağrım olan detay nedir bilmezken aldığım 6 yıllık Meguiars Nxt 2.0 waxı aracıma kırmızı 3d ped ile uygulayacağım. Mor renk wax bezi ise aliexpresten aldığım mjjc bez. Süleyman abinin önerisiyle aldığım bu bezi tavsiye ederim çok güzel ve çok yumuşak. Kesinlikle wax ve hızlı cila silmede number one
Yüzeye uyguladığım waxı sildikten sonra panelin durumu bu şekilde. Verdiği parlaklık kesinlikle quick waxlardan çok daha iyi
Hemen heyecanla bir boncuk testi yapmak istedim sonuç bu şekilde oldu yani idare eder seviyede bir koruma var. Zaten bu waxtan dayanıklılık adına çok bir beklentim yok carnauba alana kadar israf olmasın diye kullanıyorum.
Şimdi sıra geldi iki aydır hasretle temizlenmeyi bekleyen camlara. Flowey s3ü beklemekten artık yorulmuştuk. Tam Meguiars glass cleaner almayı planlarken floweyin kampanyası imdadımıza yetişti.
Önerilen karışım oranında yani 1/15 oranda su ile karışım yaptım ve camlara floweyin kendi canyon başlıklı şişesi ile uyguladım. Floweyin şişesi kesinlikle murat plastik şişeden daha iyi. Atım mekanizması rahat, eli yormayan bir yapısı var ayrıca püskürtme gücü harikulade. Kesinlikle parasının hakkını veren bir ürün.
S3 glass cleaner ise bence konsantre cam temizleyici olarak gayet başarılı bir ürün. Temizleme performansını çok mükemmel buldum veya bulamadım diye yorum yapamayacağım. Daha doğrusu tam anlayamaım iç camlarda izler vardı onları elimle zorlayarak gidermeye çalıştım umarım gitmiştir arabanın için havasız olduğunda çıkıyorlar ortaya iz şeklinde. Ancak s3 ün camlar verdiği o parlaklık kesinlikle mükemmel diyebilirim.
Simdi elimdeki 1/4 ceviz karışımla fısfıs şişe ile kapı ve bagaj aralarındaki bölgeleri temizliyorum.
Sonlara doğru yorulduğumdan lastik parlatıcı kullanmıyorum endurance etkisi az da olsa devam ediyor.
Ve final fotoğraları...
Bu da aynamız:)
Detaile merak sardığımdan beri uygulamalarım sonucu çevredeki insanlardan arabayı yeni mi aldın vs gibisiden tepkiler alıyorum bu da işin güzel yanı kaymağı olsa gerek emeğimin sonucunu görmek beni sevindiriyor ancak daha çok eksiğimiz var
Ömer88
19 Oca 2019
İlk olarak sechodan sonraki ikinci pompam içinde zymöl şampuan karışımı var onu jant-lastik ve damlumbazlara püskürtüyorum. Bu pompayı @smtglr kardeşimin yardımıyla yaptım. Bana yapması biraz zor geldi bir ara sıkıldım bıraktım sağolsun samet bıraktırmadı ve idare eder derecede köpüklü hale getirdik. Tabi içinde kova şampuanı olduğu için bu kadar köpük benim için yeterli b33 gelince ayar çekeriz.
Önerilen karışım oranında yani 1/50 oranda su ile karışım yaptım ve camlara floweyin kendi canyon başlıklı şişesi ile uyguladım. Floweyin şişesi kesinlikle murat plastik şişeden daha iyi. Atım mekanizması rahat, eli yormayan bir yapısı var ayrıca püskürtme gücü harikulade. Kesinlikle parasının hakkını veren bir ürün.
S3 glass cleaner ise bence konsantre cam temizleyici olarak gayet başarılı bir ürün. Temizleme performansını çok mükemmel buldum veya bulamadım diye yorum yapamayacağım. Daha doğrusu tam anlayamaım iç camlarda izler vardı onları elimle zorlayarak gidermeye çalıştım umarım gitmiştir arabanın için havasız olduğunda çıkıyorlar ortaya iz şeklinde. Ancak s3 ün camlar verdiği o parlaklık kesinlikle mükemmel diyebilirim altta örnek bir fotoğraf koyuyorum kıyaslamak için. Üstteki fotoğraf hiç s3 kullanmadığım durum, alttaki fotoğraf ise s3 uyguladıktan sonraki durum. Farkı anlatmaya gerek yok fotoğraf gayet net.
Bu da aynamız:)
Hocam elinize sağlık başından sonuna kadar bir çay bardağını eşliğinde okudum deyim :)Ama naçizane 2tane tane tavsiye yapmama izin verirseniz ilk önce demir tozu temizliği yapıp sonra kil yapmalısınız, demir tozları kile yapışıp aracı çizme ihtimali var. Diğer tavsiyem s3 cam temizleyici 1/15 sulandıracaktınız o yüzden biraz etki etmemiş, bende dün denedim süper temizlik yapıyor hatta beklemiş kireç lekeleriniz bile çözdü. Final fotoğrafları taktire şayan :alkis:
Polonur
5 Şub 2019
Hocam elinize sağlık başından sonuna kadar bir çay bardağını feda ettim:)
Teşekkürler:). Demir tozunu pas geçtim ama bir sonrakine inşallah yaparım. Dediğim gibi aşırı tazyikli ekipmanım olmadığından yapmaya çekindim. Cam temizleyici dediğiniz gibi sulandırdım 1/15, kusura bakmayın yanlışlıkla flowey x50nin oranını yazmışım. Bence güzel bir ürün s3 kesinlikle fiyatıyla performansıyla alternatifsiz.
frkozdmr
1 May 2018
Anlatım ve fotolar gayet yeterliydi. Zevkle okudum. Final fotolarındaki yansımalar çok güzel görünüyor. Elinize sağlık.:nazar:
Eline sağlık kardeşim, hem arabanda hemde konu açışlarında büyük yol kattettin. Fazla uzak değil bir ay öncesine dön, resimlere bak gözle görülür fark var. Forum tavsiyelerine uyup özveriyle uygulama yapmanın çok güzel bir örneğisin şu anda. Kendimize de pay çıkartalım hemen:pS3 u beğenmene sevindim. Ömer'in demirtozu tavsiyesine katılıyorum. Önemli bir etken yüzey hazırlığında.
Ntx dediğimiz gibi parlatlık acısından güzel sayılacak bir ürün ama fiyat ve dayanım çok kötü. Elinde varsa her zaman kullanılır ama atılacak bir ürün değil kesinlikle.
Ellerine sağlık yanıyor maşallah. Yıkama işlemini basınçlı su ile yapsan çok rahatlarsın. Birde demirtozu temizliği yapamadım demişsin kil eldivenden sonra yüzeyde demir tozu kalmaz kil eldiveni uygularken muhakkak her panalde şampuanlı kovada durulayıp sonra kullan.
Unutmadan sorayım davlumbazları ceviz ile fırçalayıp temizledikten sonra o koyu mat görüntüyü elde etmek için ne tür bir kimyasal kullanmak icap eder klasik lastik parlatıcı sıvılardan mı?
Mat bir görüntü için barebones tarzı bir ürün kullandıktan sonra bez ile silmeniz lazım.
Bu da aynamız:)
Zevkle okudum elinize sağlık. Kil eldiven detay dünyası için yüz yılın buluşu bence de.
Bu da aynamız:)
Ellerinize sağlık emek karşılığını vermiş. Bol fotoğraflı ve açıklayıcı olmuş. En sevdiğim :mutlu:
Emeğinize sağlık, önceki yorumlarda da bahsedildiği gibi çok güzel bir yol katedildi diye düşünüyorum. Vakit olduğu bir gün en azından demir tozu temizliği için petrol istasyonunda bir akşam vakti uygulama yapılmalı diye düşünüyorum. Parlaklık harika görünüyor eski emektarlardan nxt ile bu sonuçlar gayet güzel. Onun yerini güzel bi waxta alırsa daha güzel olacağını düşünüyorum :) keyifli forumlar
Cangp2
Elinize saglik sonuc cok basarili olmus. Gercekten ilk zamanlarla simdi arasindaki fark takdirlik. Zamanla daha da iyi olur bencede. Ben de basincli su kismina katiliyorum, bu yolda ilerledikcr kesinlikle isteyeceksiniz. Nxt elinizde olup kullanmaniz guzel, bu renkte nxt bitince baska guzel waxlar da size yakisir. Yansimalar cok basarili elinize saglik
Polonur
5 Şub 2019
Teşekkürler abi az soru sormadık sana olacak o kadar. S3 güzel ürün dediğim gibi piyasada zaten kaliteli konsantre cam suyu pek yok gibi s3 bu açığı iyi kapıyor. Demir tozunu bir dahaki kil temizliği zamanı(3 ay sonra) uygulayacağım. Nxt dayanıklılık perfomansı sizin kullandığınız waxlara göre çok yerlerde, parlaklık fena değil ama nxt o parayı etmez Kiwami almayı düşünüyorum yaz bitmeden nxt ile aynı para hem de.
Teşekkürler abi.Basınçlı su benim en büyük handikapım, zaten boya yüzeyinde ufaktan kılcallar oluşmaya başladı ama ben bu işi biraz meditasyon-keyif gibi de gördüğümden benzinlik tayfası olmayı düşünmüyorum:) Amacım haftasonu sabah gün ışıldamaya başlarken kalkıp araca detay yapmak ve sonucundan tatmin olmak o nedenle benzinlik benim için eziyet olur keyifimden ödün veririm. Bu şartlarda yapılan yıkamada elbette çizilme de kaçınılmaz ama bunu en minimumda tutmaya çalışıyorum kullandığım ürünlerin en kalitelisini alıyorum.
Teşekkürler
Plenty'nin ekonomik lastik parlatıcı ürününü almayı planlıyorum. Hem ucuz hem de magic dressing gibi şişe katili değil. Ancak kalite olarak daha alt seviyede barebone ve magice göre biliyorum. Her yıkamada yenilerim problem değil maksat ekonomik olsun davlumbaz için çok para vermeye gönlüm razı gelmiyor:).
Teşekkürler kesinlikle rahatlık. Eskiden meguiars kil kullanıyordum gayet iyiydi ama bu kil eldiveni başka bir olay. Parasından fazlasını hakeden bir ürün.
Teşekkürler umarım ileride daha bol fotoğraf çekerim:)
Teşekkürler. Demirtozunu dediğiniz gibi yapabilirim. nxt ten sonra fiyat performans ürünü olan Kiwamiyi düşünyorum. Eğer cesaretim olursa şartlar da imkan verirse zymöl alıp bir daha wax konusunu açılmamak üzere de kapayabilirim:)
Teşekkürler. ileride yer imkanım olursa basınçlı makina kesinlikle alırım. Waxları da önümüzdeki dönemde düşünmeye başlayacağım şimdilik aklımda kiwami var.
elinize saglık @Polonur bey. hızla ilerliyorsunuz. iyi detaylar.
Teşekkürler hocam.
@Polonur bu sistemde çizilmenin az olması için kova yıkamasını uzun tüylü tek taraflı koyun yünü eldiven kullanıp her panelde şampuanlı kovadan bol su alarak yapabilirsin.
Ellerinize sağlık anlatım resimler hevesiniz gayet güzel. Uygulama ve sonuçlar da iyi olmuş. Demirtozu için 3 ay beklemenize gerek yok zaten nxt birkaç yıkama sonrası yüzeyden oldukça gidecektir eğer araç garajda kalmıyorsa. Nxt yenileyeceğiniz zaman Demirtozu kil ve m600 yapıp güzel bir uygulama daha yapmış olursunuz.
