Yine arındık
Atocan
Kota düşmanısın :kizgin:
Telefon çoğu resimleri yükleyemedi bile :kizgin:
Çok zevkli olmuş böyle boyalı araçla risk almadan keyfi sonuna kadar yaşamak güzel olur tadını çıkart
Araba sınıf atlıyor bu aralar eline sağlık :alkis:
Valla başına bir iş gelmesede binsem derdindeyim çok masraf ettim. Atlasın bir zahmet sınıfıda
Teşekkürler dostum:tesekkurr: biraz fazla resim çekiyor olabilirim, sade ve öz olabilir haklısın:kop:
Tekrardan selamlar
Kış sezonu açıldı tabi ona göre yardımcı kimyasallar ve ekipmanlar gerek,
Aracı aldığımdan beri eksik olan yangın tüpünğ olması gerektiği gibi yerine koyduk yan tarafına cırtlı bagaj cebi aldım pekte hoşuma gitti.
Arka stoplarımız artık başına gelenlerden sonra ölmüştü, bende orjinale muadil bir ürünü tercih ettim, umarım bu mutluluk kısa sürmez.
Öncelikle aracımızı çalıştırıp normal sıcaklığa gelmesini sağladık üzerine Engine Flushu ekleyip 10dk daha çalıştırdım.
Alttan tapayı açıp pis yağı akıttık ilk defa bu motordan böyle bir renkte yağ çıktığını görüyorum. Önceki aracımda aynı motor İbizaydı.
3.5 lt yağ aldığı için 1litre PO 400-500ml Mobil ESP ile yarımın hemen altında ki yağ seviyesiyle 5 dk duruladım. Tapayı açıp içindeki yağıda iyice akıttıktan sonra Mahle marka yağ filtresiyle eski Fil Filteri değiştirdim. Yeni yağı ekledim.
Burada Engine Flush için durulama ibaresi yok, tamamen zevk meselesi(gereksiz) olduğunu defaatle söylüyorlar, yanlışı tercih etmiş olabilirim, lakin içimi rahatlatmak için bu durulama yöntemini uyguladım. Hatta eksik yağ koyduğum için kafam kurtlu ama Turbo falan gibi nazik işlem isteyen parçalarım olmadığı için içim rahat.
(Durulamada sıralama
1 eski yağ+flush
2 tahliye+yeni filtre
3 yeni yağ+tahliye
4 yeni filtre+yeni yağ
5 5000km kullanım+yine filtre dahil yağ değişim) Baya maliyetli, 50₺ filtreyi,180₺ yağı aldığımız yerde hele
Antifrizi artık kullanmalıyız, önceden malum Mardinde yaşadığımızdan en fazla 1-2°c ye düşüyordu ihtiyaç duyulmuyordu. En iyi dyd duyduğum Mobil konsantre arkadaşı manuel yöntemle yarısını sisteme dahil ettim. Derece ölçümü yaptıktan sonra kalanı ilave edebilirim.
Sileceklerimizi Bosch ile değiştirdik. Hava filtremizi değiştirdik. Erol abimin önceki polosundan çıkan Goodyear UG8 kışlık tekerlerimizi takıp uygun ebatta zincirde aldığımızda şimdilik işlemler tamamdır. Zincir için plastik zincirler var neler söylersiniz kullanan arkadaşlar bu zincirler için.
Bir iki işi kaldı genel olarak projemiz bitti sayılır. İçindeki ufak değişiklik ile final yapalım. 120.000de görüşürüz rutin bakım
Araç yeniden doğdu yemin ediyorum :alkis:. Telefonda 3214553413213 fotoğraf görünce açmamıştım ama bilgisayar başına geçince ilk iş buraya göz attım. Gıpta ve saygı ile takip ediyorum.
Estağfirullah elimden geldiğince toparlıyorum aracı, kondisyonu artıyor;)
Tekrardan selamlar
Ekli dosyayı görüntüle 16082
Ekli dosyayı görüntüle 16094
Ekli dosyayı görüntüle 16095
Ekli dosyayı görüntüle 16080 Ekli dosyayı görüntüle 16085 Ekli dosyayı görüntüle 16083
Ekli dosyayı görüntüle 16091
Ekli dosyayı görüntüle 16087 Ekli dosyayı görüntüle 16084
Ekli dosyayı görüntüle 16090 Ekli dosyayı görüntüle 16088
1 eski yağ+flush
3 yeni yağ+tahliye
Ekli dosyayı görüntüle 16092
Ekli dosyayı görüntüle 16089 Ekli dosyayı görüntüle 16086
Ekli dosyayı görüntüle 16081
Ellerine sağlık çok güzel bir işlem olmuş. Dediğin gibi bir çok kişi engine flush kullandıktan sonra hiç bir durulamaya gerek olmadan yeni yağı koyup devam edilebileceğini (kullanma talimatı da o şekilde) söylüyor. Ancak benim de tavsiyem kesinlikle sizinki gibi durulama amacıyla fazladan yağ değişimi yapmaktır.
Size naçizane tavsiyem. Durulama yağını da asıl kullanmayı planladığınız yağ markası ve viskozitesi ile yapmanız. Tabii bu çok daha maliyetli olacaktır.
Ellerine sağlık çok güzel bir işlem olmuş. Dediğin gibi bir çok kişi engine flush kullandıktan sonra hiç bir durulamaya gerek olmadan yeni yağı koyup devam edilebileceğini (kullanma talimatı da o şekilde) söylüyor. Ancak benim de tavsiyem kesinlikle sizinki gibi bir durulama amacıyla fazladan yağ değişimi daha yapmaktır.
Evet marka olarak olsa daha iyi olur viskozlarının eşit olmasına dikkat ettim
Teşekkür ederim:tesekkurr:
Flush ilk defa kullandım bir değişiklik hissetmedim :D içerde oluyor neler oluyorsa:p
@Mentalfeed, bey zevkle okudum. ilk resim tam bir boyacı işi. belli ki kendisi iyi ustaymış.
araç çok güzel olmuş . güzel günlerde agız tadıyla binin . maşallah.
iyi detaylar.
iyi detaylar.
Teşekkür ederim üstadım:tesekkurr:
Verniğin anası ağladı ama sonuçta yakışıklı oldu. Amin cümleten hayırla binelim inşallah:)
Beğeniler: ege
Mustafa Baylar
3 Şub 2019
Ellerine saglik abi baya baya güzel olmus masallah güle güle bin, fotograflari açacam diye canim çıktı coguda açilmadi:komik:
Selamlar
Direksiyona uygun yapay deri aldım diktim bakalım sonuçlar şimdilik güzel, sökmüşken göstergeye de bir el attım
Alttaki makromeli şekliyle yaklaşık 1.5 yıl kullandım. Hissiyatı çok enteresandı ama eş hediyesi olunca ayrı bir güzeldi :)
Gerekli işlemleri yaptım. Balık sırtı orjinal dikiş istiyordum fakat elimden @ege bey kadar iş gelmediğinden -gülücük- kenarında dikiş olduğundan bu dikiş olmadı bende düz diktim. Normalde kumandalı modellerde geçmeye pay var benimki baskı, plastik döküm gibi bişi olduğundan geçme yerlerini iç kısma doğru derince kestim öylece geçirdim.
Şimdiki hali
