furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
2-3 haftadır ara ara yoklayan toplamda 3 sefer gelen dolu, ilk sefer ve en ağırını da şans ve kiwaminin sağladığı kayganlıkla zararsız atlattık. 2. sefer çok cılız geldi yine sorun olmadı, 3 ve en kısa süreli yağan doluda bu sefer 25-30 tane benim görebildiğim. gamzeler oluşmuş tavanda ve kaputta. Boyasız şekilde düzelten yerlerle iletişime geçtim. 2500-3000 lira civarı fiyatlar verildi. Hakikaten bütün planları alt üst etti. Mecbur kaskodan boyasız şekilde düzeltilecek bu dolu yağışları bittiğinde, hasar kaydına mecburen katlanacağız. Sonrasında bu olaya koruma açısından bir çözüm bulacağım. Aracı bir yerde bırakma şansım malesef yok, çünkü aniden geliyor. Brandalara baktım çok inceler yani göçürmeye karşı koruyabileceğini sanmıyorum. Fakat bir brandayı modifiyelerek hazırlama fikrim var. Onada hazırlanacağım bir şekilde.
Bu olay kapandıktan sonra ppf işi yapılacak ön bölüme. Zannediyorum ki ağustosta ben bunu hallederim. Onu hallettikten sonra da branda yardımıyla seramik işine start vereceğim, Hedefim gyeon one olacak.
Bir diğer değişiklikte aracın orjinal fransız malı premium halı paspaslarını edinmek oldu. Onu edinince otomatik olarak kışlıkta havuzlu paspasımız oluştu çok kalitesiz olsada kış aylarında iş göreceğini düşünüyorum. Durumlar bende bu kadar
Ekli dosyalar
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Geçmiş olsun,umarım istediğiniz gibi ve minimum kayıtla düzeltilir hasar.artık hava şartları malesef çok değişken.
kendi adıma hava raporlarını bi uygulama vasıtasıyla takip etmeye çalışıyorm artık.mesela bugün dolu riski olan ve yaşadığım bölgeye yaklaşan bi tahmin nedeniyle aracı apar topar kapalı otoparka götürdüm.şartlar araçlarımızı korumak için artık bize daha fazla görev yüklüyor.
Orjinal paspaslarınızda çok şık görünüyor,orjinal tasarım gerçekten çok başka.güle güle kullanın
furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
Ele gelmeyecek kadar küçük gamzeler oluştu az önce arabaya indim düzgünce fotoğraflayabilmek için elimde baya güçlü bir fener olmasına rağmen tekrar bulamadım. aracımda hatırı sayılacak kadar kirli, onunda etkisi olduğunu düşünüyorum.
Paspaslar içinde sağolun normalde renault yurt dışından gelen araçlarda kauçuk baya kaliteli bir paspas koyuyor. O paspas olmuş olsa yazlık için halı almazdım bile. Ama sağolsun mais ve oyak araçların paspassız gelmesini sağlamış sedanda üretimine başlanınca onun için yerli üretilen piyasadaki düşük kalite havuzlu paspasları araca uyarlayıp koymuş. 2016'da satılan hb'lerin tamamında kaliteli ithal paspas varken 2017'lerde dandik yerli üretimler geldi. Normalde olması gereken paspas bu.
Ekli dosyalar
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Normalde olması gerekenlerde gayet başarılı görünüyor.Malesef üreticiler bişekilde maliyet düşürüyorlar etkilenen yine son kullanıcılar
Halı paspaslarınız çok güzel,1 şişe vp carpet ayırın bunlar için keyifle kullanın.hatta galoş bile bulundurabilirsiniz kenarda :)
@Emre Mert, geçmiş olsun tam yaza giriş kötü olmuş. fiyat çok yüksek . inşallah çıkma yada daha uygun bulursun.
@furkanaykac, geçmiş olsun dolu işi çok can sıkıcı. yakında branda üreticileri içi kalın süngerli '' göçük önleyici '' brandaları piyasaya sürerler bu gidişle bir kalem daha açılacak. doga intikamını alıyor insan oglundan er geç.
paspalar çok güzel miş. bende her yaz sezonu halı alıp bir yaz kullanıp atarım. geçen hatta uygulamasını yapmıştım . hayırlı olsun . iyi detaylar
ormancı
31 Mar 2019
Çok geçmiş olsun.
Arkadaşım bez brandanın iç kısmına pilates matlarından dikti. Henüz işe yararlığı test edilmedi ama işe yarayacak gibi bence de.
furkanaykac
29 Oca 2019
Çorum
Çok geçmiş olsun.
Bende ona benzer bişey düşünüyorum. şey varya bu kargoları kapladıkları havalı poşetler. iç kısmını tavana ve çamurluk çıkıntılarına gelecek şekilde yapıştıracam bir brandaya. ama sizin plates minderleride çok mantıklı. hatta onları cırt cırtlı şekilde uydurabilirsem mükemmel olur.
@furkanaykac branda benzeri bişi var daha doğrusu güneş koruyucu benzeri bir ürün var fiyatı 349 gibi birşeydi n11 de satılıyordu. İsterseniz ona bir bakın.
Onu gördüm hocam fakat biraz ben günlükte kullanabileceğim birşey arıyorum. Mesela seramik vs yapıcam o zamanda kullanayım benim uygulamaların tamamı açık alanda.
Sağolun @SubaruOutback bir hal çaresine bakacağım. güneş altında belli olmuyor ama akşam uzeri çok belli oluyor. Şimdi fark ettikya direk göz oraya kayıyo
Emre Mert
31 Mar 2018
Emniyet kemerini değiştirdim. 90 liraya orijinal çıkma aldım. Bu araba için yaptığım en mantıklı ve faydalı harcama oldu :) Yağmurda kaldığı için biraz kirli ve ıslak. Nasıl temizleyeceğimi bilemedim. İşler durgun olunca vakit geçsin diye ufak ufak polisaja başladım. Cutting ped ile Dyo kalın pasta uyguladım. Boyayı çok yormamak için baskı ve devri düşük tuttum. %60-70 civarında çizikleri giderdim. Dyo arkasında biraz puslu görüntü bıraktığı için boya biraz sönük görünüyor. S40'dan sonra parlaklık ciddi artacak.
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Ekli dosyayı görüntüle 11906
Ekli dosyayı görüntüle 11907
Ekli dosyayı görüntüle 11905
Emeğinize sağlık , s40 sonrası fotoları da bekleriz
Emniyet kemeri sorununu çözmene sevindim .çok önemli once güvenlik sonra zevk.iyi detaylar
Teşekkürler abi. Kemerin bakıma ihtiyacı var. Toplarken biraz tembellik yapıyor :)
Sargı mekanızmasında ise az Sıvı gress. Islanmışsa önce kurutmak lazım ki yag tutunması tam gerçekleşsin. Bilye kurmayı yapmıyorsa yatagını temizlemek lazım. Ama yataga birşey sıkma. Temiz olsun kafi. Sen halledersin
Emre Mert
31 Mar 2018
Islak şuan abi. Belki de o yüzdendir. Kuruyunca bakıcam artık.
Geçmiş olsun bugün şöyle bir ürün gördüm. Egzersiz matı ile daha ucuza mal etmek mümkün ve yine pek tabi çizme riski var ancak yine de bir haber vereyim dedim. Malum, Mayıs sonu Haziran başı özellikle iç batı ve İstanbul çevreleri olmak üzere belli bölgelerde dolu riski oluyor. Göçük riski ve buna bağlı masraflar yerine ufak çiziklere razı olunabilir.
Oto Dolu Ve Güneş Branda Sedan Large 5.5 X 2 Mt (0.8 Cm Kalınlık - n11.com
Bunun neresi 0,8cm merak ettim. İçinde baloncuklu naylon varmış. Fotoğraflar bana sanki hiçbir işe yaramayacakmış izlenimi verdi.
