Can hocam maşallah, yenisinden daha temiz olmuş. Birde ben bir el alabilsem şu motora, benim kalpazanlığım da motor :)
Ben de motora girişmeden önce o kadar üşendim o kadar üşendim ki anlatamam. Ancak başlayınca yarım bırakmadığımız için detay işini sonunu getirdim şükür. Ancak susuz çok zor oluyor. Defalarca fırçalamam gereken yerler oldu. Muhtemelen seneye yaz girişinde sulu yıkama yapacağım.
Bence sen de gecikmeden motora giriş. Zaman geçtikçe daha fazla kalıplaşan kirler oluşuyor.
Muratcan
13 Kas 2018
TR'de son modifiyeyi yaptım:D
Efem modifiye Alta foamu denedim dünya varmış net:)
Üzerine m700+ıgl precoat+tac moonlight(jant ve motor dahil) uygulayarak şişeyi bitirdim:sırıtan1:
Finaller
Finaller tam kürleşmemişti, kürleşme 2 saat sürüyor kürleşme bitince parlaklık artıyor
Eline sağlık doktor. Şu 11.11de enusic indirime girerse bende alıp modifiye edeceğim. Her benzinci yıkamamda 400den fazla pompa darbesiyle yoruluyorum :D
Finaller
2 litreye bir aracı kolaylıkla köpüklediniz sanki değil mi ? Çok hoşuma gitti uygulama ürünlerin zahmet olmazsa tek tek linkini paylaşabilir misiniz :)
Ben de şarjlı 16 litre pompa da var. Ona da arıtılmış su koysam belki de hiç ihtiyacım kalmaz benzinliğe gitmeye :)
Dr HCD
27 Eki 2019
Evet, hatta 1.7/1.8 litre su 35 ml vp ansf orta yoğunluktaki köpük başlığı ile 1,5 tur dolanılabiliyor. Benzinlik tayfa için muhteşem icat:) Yıkamada en çok yoran yerler pompa basmak, jant fırçalamak ve kurulama
Pompa kısmı yukarıdaki modifiye ile, jant kısmını paraya kıyıp demir tozu sökücülü jant temizleyici alarak, kurulama kısmını twisted havlu alarak çözmüş vaziyetteyim:D
Linkler:
Alta Foam 2000 - Köpük Yapıcı Sprey Pompa 2litre - 199.15 TL + KDV
https://ty.gl/j2mhm5w0rp
Sibop:
n11.com'dan 4'lü Çelik Sibop Seti Michelin Orijinal Dubleks Paslanmaz Çelik seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
4'lü Çelik Sibop Seti Michelin Orijinal Dubleks Paslanmaz Çelik Fiyatları ve Özellikleri
Ben yukarıdaki sibobu aldım geometrik hesapla kurtarabildim tavsiyem L sibop alın yoksa Altanın kafasını kapatırken siboba sürtmeden dolayı kapanmayabilir
Veya düz sibop olarak aşağıdakinin sanki daha kısa gibi boyu
4'lü Çelik Sibop Seti Orijinal Paslanmaz Çelik 55,99 TL yerine 37,99 TL
4'lü Çelik Sibop Seti Orijinal Paslanmaz Çelik Fiyatları ve Özellikleri
Linkler:
Sibop:
Marolex Axel 3000 satın alıp denemeyi planlıyorum çok teşekkürler hocam. Pompa pahalı gibi onu daha ucuza halletmenin bir yolu yok sanırım. Pompasız bir iki deneme yapayım diyorum :)
Saban46
7 Şub 2021
Kahramanmaraş
Hocam bende marolex var . Sibop takılı 2 yıkamada bir sorun oluyor . Nozul beglantı kısmı çatladı üst kapak birleşim yerinden hava kaçırıyor . Alt üst baglantı kısmından hava kaçırıyor . Sibop takılı marolex olmasına ragmen 2. adet alta foam aldım. Marolex 40 psi olarak kullandım.
Saban46
7 Şub 2021
Kahramanmaraş
Finaller
Hocam ellerinize sağlık . Acaba müziğin ismi nedir .
Tam anlayamadım da marolex sibop kombinasyonuna çok uygun değil mi yani özetle ?
Rodosto59
13 May 2021
TEKİRDAĞ
Finaller
Maşallah doktor. Çok güzel olmus ellerine sağlık. Alta'nın ucundaki nozul 110-06 galiba bayağı geniş açılı atım yapmis.
Ayrıca o antenin hali ne öyle :aglax:
Yazlık lastiklere ve çelik jantlara veda ettik, tekeri söktüğümde gördüğüm manzara yine şaşırtmadı. Kaynamaya yüz tutan tekerler. Neyse ki yakın zamanda söküldüğü için 4-5 balyoz yerine 1 tekme ile çıkacak kadar hafif kaynamış.
Acele acele bir yıkama yaptım, magifoamı da denemiş oldum. 1/10 sulandırmaya göre çok iyi köpürüyor. Havanın soğumasından mı bilmem köpük kurumuyor veya akmıyor uzun süre yüzeyde çalışabiliyor. Üzüldüğüm noktaysa kir sökmesi hoşuma gitmedi. :tekkas:
Çekmemiş olmamak için çekilip kaçılan final fotoğrafları.
Double Speed Wax'ın 42 gün sonraki durumu, bazı noktalarda çok iç açıcı olmasa da bazı bölgelerde ilk günkü performansını korumakta tabi sadece itiş konusunda. Boncuklamalarda bozulmalar başlamış.
Ellerinize sağlık. Yaptığınız açıklamalar ile ilgili bir kaç şey söylemek isterim.
Magifoam yüzeyde uzun süreler kalabiliyor. Magifoamı, magifoam yapanda bence budur.
Lastikleri siz kendiniz mi söküyorsunuz bilmiyorum ancak kaynamanın 2 sebebi var. Birincisi her değişimde jantın oturduğu bölgeye BİJONLARA GELMEYECEK ŞEKİLDE bakır gres sürerseniz eğer bu sorunu yaşamazsınız. İkincisi ise haddinden fazla tork değeri ile sıkılan bijonlar da buna sebebiyet verebiliyor.
Bakır gresi geçen öğrendim, ben asıl Liqui Moly'nin bir ürünü vardı tam aks somununun dış bilezik kısmına sürülüyordu ancak Türkiye'de bulamamıştım. Tork konusuna katılsam da burada olayın asıl nedeninin tork olduğunu sanmıyorum. Aynı lastikçide kasap usulü havalıyla cayır cayır sıkıyorlar. 700 tork civarı kullanılan makineler, aynı yerde bir çok araçta değişim yaparken kaynama sadece benim araçta oluyor. Bu sene kendim değiştirmeye başladım bu arada.
Normalde aracın lastiklerinin ilk değişiminden bu gününe kadar tork anahtarı ile torklanması gerek malumunuz, kafama takılan soru ise bu güne kadar belki 6-7 katı tork ile sıkılan bijonların fabrika torkuna göre sıkılması alışmış bijonlarda boşluk kalmaz mı ? Tork anahtarım olsa bile bu konuda kesinlikle tereddütlüyüm.
Herhangi bir boşluk kalmaz normalde. Ancak çok tereddüt ediyorsanız. 5-10 km sonra tekrar torklarsınız.
Ayrıca sizin bahsettiğiniz ürün bu sanırım. Kendi sitelerinde satışı var.
LIQUI MOLY Fren Ses Önleyici - Fırçalı 200 ml (3074)
Alman forumunda geçenlerde böyle bit konuyla ilgili yazı okumuştum. Sebepler arasında ilginç bir şekilde Demir tozu sökücü vardı. :) yani Demir tozu sökücü veya Demir tozu sökücü etken maddeli jant temizleyiciyi eğer yüzeyden bol suyla veya uygulama ardından ekstra şampuanla iyice temizlenmezse o Demir tozu sökücü kalıntıları boyasız yüzeylerde çalışmaya devam ediyor ve Demir tozu çözünme işlemi o bölgede durduğunda jant yüzeye yapışıyor.
