Celal
10 Ara 2019
Öne çıkan konu #8,121
Selam herkese.
Bir amatör olarak guzel yaptigimi düşünüyorum sizlerin yorumu onemli tabikide shine mate kendi orjinal pedleri kanimca yaramaz yün keçe cok asiri toz yapiyor pasda pedi 3. Parcada patladi deviri 4 e aldigimda neyseki devam edecek pasta pedi buldum.
Uygulamalar
demir tozu sökücü
Rx kil hamuru
Menzerna yeşil 400
Menzerna 3800
valet pro kati wax
Kati wax silmek ölüm oldu biraz fazla beklettim yorulmuştum
Bu arada orbital makina icin isiya dayanikli pasta pedi ve cila sungeri ne tavsiye edersiniz iyi iş cikaracak.
Elinize sağlık ama bence olmamış fotoğraflarda onu görüyorum,bir çok kılcal çizik görüyorum ve hareler..şimdi benden çok daha tecrübeliler var burda onlar daha iyi bilirler ve nasıl düzeltileceği hakkındada bilgi verirler diye düşünüyorum..sizin fotolardan koydum sizde tekrar bakın diye..gözden kaçmış sanırım
Oscar
7 Kas 2021
Teşekkür ederim yorumunuz icin yanliz bunlar yapilmadan onceki halleri cizikleri hareleri cektim yukaridaki resimler son hali.
Mrt
25 Nis 2020
En son 1 ay önce yıkadığım aracımı bugün tekrar yıkadım. Yıkama öncesi-sırası ve sonrası diye güzel bir şekilde fotoğraflayıp forumdaki ilk konumu açmak istiyordum ama benzinlik şartlarından ötürü, maalesef gene yapamadım. Bu arada Magifoam'u Altafoam'a göz kararı koydum. Suyu mu fazla koydum, şampuanı mı fazla koydum anlamadım. Hem Altafoam'un nefesi kısa oldu hem de şampuan biraz fazla kıvamlı oldu(1800ml su koymuştum). Ortak alımdan gelecek 2. Altafoam'um için şarjlı pompa bağlayacağım mutlaka. Bunu da jant ve davlumbaz için kullanırım.
+Ön yıkama: AB Magifoam--- Ön yıkama şampuanı olarak Valet Pro Ansf, F1, Flowey Ev13 kullanmıştım. Magifoam bariz farkla kirleri daha etkili bir şekilde yumuşattı.
+Jant temizliği: Flowey R1--Temassız yıkadım ve çok memnun kaldım. Fırçayla müdahele edince daha iyi bir temizlik mutlaka olur.
+Dış plastik aksam( ön panjur,ön-arka tampon plastik kısımları ve depo kapağı içi) temizliği: Koch Chemie GS(1:20)
+Kova şampuanı: Flowey 2.5-- Kokusu çok güzel. Kayganlığı ve kir sökmesi fena değil. Ev12 ile bunun arasında koku dışında pek fark göremedim.
+Soft99 Luxury Gloss uygulayacaktım evde unutmuşum :of: yanımda Gyeon Wetcoat vardı. Islak hızlı cila olarak uyguladım. Parlaklığı süper. Toz tutması daha az olsaymış tadından yenmezmiş.
+Yıkama sonrası oluşan yeni su lekelerine ve janta Koch Chemie FSE uyguladım.
+Lastik parlatıcı: Sonax Xtreme lastik parlatıcı jel
+Cam temizleyici: 3d glass cleaner
+Kapı araları, krom aksam silme-parlatma: 3d final touch
2 resim ve tavanın yansımasını paylaşıyorum. Okuyan herkese teşekkürler. Keyifli forumlar.
MagicofOz
19 Oca 2021
Ellerinize sağlık. Okurken size yardım etmiş gibi hissettim. Fse wetcoata olumsuz etki yapacak mı acaba kalıcılık anlamında onu merak ettim. Tekrar elinize sağlık
Beğeniler: Mrt
Mrt
25 Nis 2020
Yorumunuz için teşekkür ederim. Aslında Fse'yi lokal uyguladım. Fse'nin içinde bir miktar asit var ve Wetcoat'un üzerine tüm kaportaya uygulanırsa bana göre Wetcoat'un performansını olumsuz etkiler.
Elinize sağlık hocam güzel bir detay olmuş.
Alta Foam’da Magi gibi köpürme performansı yüksek ürünler kullanıyorsanız mutlaka kendinize şırınga edinin veya küçük ölçü kaplarından. Bir iki milim dahi fazla koyarsanız tükürme dediğimiz olayı yapıyor boğuluyor. Az koyarsanız da sulu atım yapıyor ki kıvamından da anlarsınız. Aslında sadece Alta değil tüm köpük pompaları için geçerli bu dediğim. :)
aşağıdaki görseli farklı yabancı bir forumda gördüm şarjlı Pom 1.8Litre su+ Yeşil Uç+ 20ml MagiFoam.
Tabi şu an Avrupa’da hit olan ve Magi’den daha az tüketimi ve temizleme kabiliyeti olan bir ürün var. Yakında ülkemizde de kullanılıp test edilerek yaygınlaşır diye düşünüyorum: INNOVACAR S2 Foamy.Köpük yapan pompalara vs 10ml şırıngayla çekiyorlar :D
Parlatan Adamlar bu ürününü de getirse iyi olur bu markanın. :)
Mrt
25 Nis 2020
Teşekkür ederim. Aynen dediğiniz gibi bir dahaki yıkamamda 20 ml kullanacağım :D. Innovacar s2'yi de merak ettim. Durdurak bilmeyen kur ile bakalım kaça gelecek. Neyse forumda böleriz artık :D
SaNToS
3 Ağu 2020
https://ty.gl/ayf0ecgkmy
enzim bazlı ilk formül dikkatimi onceden çekmişti ad superfoam icin marolexe kac ml onerirsin ? magi ile aynımı 20 ml yoksa 50 mi
Ben en son baktığımda yoktu 3-4 ay önce Tr de. Yani diğeri vardı S2 Foamy. Enzim içeriğiyle özellikle kış aylarında ph nötr yapısına rağmen beğeniliyor. Kova şampuanı olarak da epey başarılıymış.köpük pompası Tüketimi çılgın. 10ml civarı :D
Magi 20ml içme suyuyla deneyin. Yine aşırı katı atarsa 17ml’ye düşersiniz. :D suyun EC değeri ve sertliği de etkiliyor köpürmesini. Dortmund’daki suyun sertliğinde 25ml’de iyi performans alınıyorsa Frankfurtta aynı oranlarda koyunca çok farklı sonuçlar gelebiliyor.
50ml aşırı fazla gelir bence. Kutas da kullandı benim Superfoam’ı. Buradaki suyla 17ml tam olurken İzmir’de Kutas’ın garajında 20ml çok koyarak çok az gelmiş en az 30-35 olması gerek dedi. Ama bu Alta Foam için. Marolex tecrübem olmadığı için bir şey diyemem ama 2 litreye 30ml ile başka eğer sulu olursa 5ml daha ekle böyle böyle altın oranı bulursun.
Emeğine sağlık miss gibi tertemiz olmuş. İncelemeli anlatım için ayrıca teşekkürler
Beğeniler: Mrt
Ellerinize sağlık keyifli bir uygulama olmuş
Beğeniler: Mrt
Simdi fark ettim resimler karisik yuklenmis hareli ve cizik gozuken resimler ilk yikama sonrasi eski halini cekmistim. Bu yuklediklerim wax yapmadan önceki hali.
Elinize sağlık.., bir sorum olucak "resimdeki gibi" böyle sundurma tip bir çatıyı (2 araçlık) ortalama ne kadara yaptıra biliriz..? bilginiz var mı acaba
Bir süredir aklımda olan bir şeyi bugün gerçekleştirdim. Kışlık Jant-lastik takımına geçerken disklerin paslanan yerlerini de boyadım.
Öncesi
Sonrası
Yazlıklar yıkandı.
Bu da kış halimiz. Böyle pek aslana benzemese de konforu paha biçilemez :)
Kromlardaki ve camlardaki lekeleri gidermek, boyalı panellerdeki demir tozu, reçine vs. partiküllerin temizlenmesi amacıyla başladık hazırlığa, önce aracın davlumbazlarına ulaşabilmek için leylek moduna aldım.
Arka tampondaki egzozdan gelen is lekeleri, teker arkalarında hafif çamur vardı.
Demir tozu temizleyici olarak Flowey R10 kullandım.
Divortex Car Wash v2 1:10 ile ön yıkama yapıldı.
Ön yıkama sonrası
R10 ile kaporta üzerindeki demir tozu temizliği. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi oldukça fazlaydı.
Demir tozu temizliği sonrası Valet Pro sarı orta sert kil ve 3D Final Touch kullandım. Tavan ve bagaj kapağında aşağıdaki görselde görünen ve oldukça fazla olan partiküller mevcuttu. Sadece 2 panele 1 araç killenecek süre ve emek rahat harcanmıştır. Geriye kalan panellerde tek tük denecek kadar vardı.
Sonunda kurulamaya geçildi. :partix:
Kurulama sonrası
Araç önce Adana daha sonra Mersin bölgesinde olduğu için cam ve kromlardaki kireç lekeleri uzun yıllarca güneşte kemikleşmiş. O yüzden elle çıkmayacağını anladığım mat kromların temizliği için etrafını kabaca maskeledim.
Aracın 4 cam çevresinde bulunan 6 çıta için yaklaşık 8 saat boyunca rotary makineye taktığım şaft, keçe, Menzerna Metal Polish ve bolca baskıya rağmen %100 sonuca ulaşılamasa da olabildiğince iyi bir kondisyona getirmeye çalıştık.
Keçelere yazık oldu :argox:
Aracın her aşamasında tam beladan kurtulduk derken yeni belamızı buluyoruz. Camlardaki kireç lekeleri de oldukça inatçı çıkıyor ve eldeki malzemeler ile en agresif çözümü bu şekilde üretebiliyoruz.
Bu şekilde bir tur geçtikten sonra tam sonda rayon pedimiz de patladıktan sonra elimde Farecla'nın sert süngeri vardı, onun ile AutoGlym cam pastası ile komple bir tur daha geçtim. Fark ettiyseniz başlarda bol fotoğrafla ilerlerken zaman geçtikçe bıkkınlıktan fotoğraf çekmeyi falan bırakıp sadece bitsin de gidelim artık minvalinde çalışmaya devam ettim. Okul zamanı olduğundan vakit bulabildikçe ilgilenebildim. O yüzden fotoğraf kaliteleri ve sayıları için kusura bakmayın.
Ön ızgarayı maskeleyecek vakit olmadığından çöp bezler nasıl işe yarar adlı çalışma. :D
A sütununda yarım karış, b sütununda fotoğrafta göründüğü kadar c sütununda ise parmak kadar piano black parçalar var ve evet tahmin edebileceğiniz gibi onlar da kireç lekesi...
3 kere UFS keçe Menzerna 400 geçmeme rağmen anca çıkan kirecin ardından sol taraftaki B sütunundaki parçanın maalesef komple çatlak çatlak olduğunu gördüm. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü kireç lekeleriydi ve aracın sol tarafı daha çok güneş görmüş. Kromlarda en azından bir tahribat yoktu ancak sol orta piano blacki mahvetmiş.
Arkalardaki parmak kadar olan parça hariç hepsinin lekeleri bir şekilde temizlendi.
Farın da sonrasını çekmeyi unutmuşum. :confused:
Motor temizliğine geçiyoruz, çok fazla detaya inmeden (su tutmak yemedi) APC ve degreeser ile erişebildiğimiz yerlerde olabildiğince temizlik sağlamayı amaçladık.
Temizlik Sonrası
KC MotorPlast sonrası.
Aracın dışını tekrar yıkamak gerekliydi ancak çok fazla iş çıkaracağı için komple 2 kere M700 ile silinip sonra bir tur da İPA geçtikten sonra Soft99 Fusso uyguladım. Bu arada bana sürmesi ve silmesi kolay geldi genel kanı zor diye aklıma kalmıştı. Fotoğraf yine çekmemişim tabi. :sussx:
En son da bu kadar bant çıktı.
İç temizliğe gelecek olursak temel olarak aşağıdaki malzemeler ve çeşitli fırçalar kullanıldı. İç mekan olarak kolçak kısmı ve direksiyon aşırı kir ve yağlı durumdaydı. Direksiyonun önceki halini yine çekmemişim ancak sonraki hali mevcut. Genel deri parçaları sadece matlaştırma amaçlı soft fırçayla geçmek yeterli oldu. Koltuklara da temiz kirli demeden Colourlock deri fırçası ve 1:5 PO ile giriştim. En son güzelce kuruduktan sonra KC LS uyguladım. Koku tamamen sentetik, matlığını bozmuyor ve kayganlık vermiyor. Ben ürünü beğendim açıkçası, kokusunu saymazsak tabi. Plastiklere de Flowey i2 1:15 oranında kullandım.
Bu havada kurumayacağı için tavan veya bazı bölgelerdeki altı süngerli kumaşlara dokunmadık. Düz kumaşlara da Würth köpük ile temizledik.
Aracı bu akşam aceleyle teslim ettiğimden final fotoğrafı maalesef bunlar dışında yok. Lastiklere 3D Magic Dressing geçildi ve camlar iç dış İPA ve ardından camsil ile geçildi.
Desteklerinden ötürü @Mugzy 'ye teşekkürler. Yoksa büyük ihtimal bugün de yetişmezdi. :melekx:
Ön yıkama sonrası
Kurulama sonrası
Temizlik Sonrası
Ellerinize sağlık. Çok büyük emek var. Keşke bir konu açsaydınız.
Ön yıkama sonrası
Kurulama sonrası
Temizlik Sonrası
Kardesim eline saglik guzel temizlik olmus Mercedes in de en cok begendim aracida bu @Mugzy arda her yerde :terlisırıtan:
