caner92
9 May 2020
Öne çıkan konu #9,121
Bir şeyler deniyoruz :)
ilk olarak bolt on turbo direk sök tak tarzı typera özel üretilmiş PRL p700 big turbomuz takıldı.
Forge motorsport turbo battaniyemizi taktık.
Msd bobinlerimizi taktık ve 35 bin km yi devirdiğimiz ngk iridyum bujilerimizi değiştirdik.
PRL'in street mafımızı yine PRL in race mafı ile değiştirdik ve turboya giden borularımızı genişlettik.
İskender dp, fp ve egzoz vardı. Bunları satıp yerine muayenede vs sorun yaratmayan tüv onaylı milltek sport ec approved komple egzoz sistemi taktık. Dp den sona kadar.
PRL' in race titanium inlet pipe setini taktık. Hava filtresinden turboya kadar uzanıyor.
Yine bir kaç gün öncesindede yan markerları smoked led ler ile değiştirdim ve çamurluklara rally guard koruma flapları taktım.
son olarak e50 kullanım için yakıt pompası ve 1400 cc enjektörleri beklemekteyim. Yaklaşık 3-4 aydır üretimi bekliyorum. Ürünler ulaştığında daha da iyi olacak inş...
kaput altı son halimiz
Pekiii Tayp R'da bizi görebilecek mi? Makinanın sesini duyabilecek, gidişini görebilecek miyiz ? :) Ağız tadıyla, kırmadan, kırılmadan kullanman dileğimle. Dilenci değilim, bir sesini duysam yeter :D
caner92
9 May 2020
görülür niye görülmesin bu kurda ve ekonomide kırmamayı arzu ediyoruz, onun için ön pompa ve enjektörleri bekliyorum. Elimde şu an dw 300c arka pompa hazır, fakat abd dede cok yogun talep var Ön pompa için. 4 ay oldu sıradayım bakalım 1 ayı kaldı herhalde. Sonrasında hondata olduğu için online olarak abd li yazılımcılılara yazdıracağım. Burada yazdırırsak kesin kırılır çünkü :))
hakan34
20 Oca 2019
maşallah arabaya güç olarak ne durumda şuanda yazılım vs beklenti nedir ?
Enes_10
18 Mar 2023
Hocam size ve aracınıza maşallah. Büyük emek var gerçekten.
caner92
9 May 2020
teşekkürler arkadaşlar.
Şu an hondata yazılım cihazı var. Hondatanın yüklü olan kendi yazılımlarını kullanıyorum. Pompa, enjektörler gelince e40 veya e50 düsünüyorum. Tahmini 550 hp civarı ayarlatmayı düsünüyorum ama bu kurlarla riske girmemek için 525 hp gibi bırakabilirim. Tork olarakta 430 civarı
Şu an düsünmüyorum ama ilerde motoru forged yaparsam +700 hp olur.
Atsiz
18 May 2022
Ankara/Trabzon
Beğeniler: Pro
Enes_10
18 Mar 2023
Geçtiğimiz cumartesi günü bizim Octi’yi yıllık periyodik bakıma soktuk. Polen filtresini klima temizliği yapıp Ramazan bayramında kendim değiştirmiştim. Yalnız kafaya taktım, bir dahaki bakıma yağ hariç diğer tüm filtreleri kendim değiştireceğim. Aslında yağı da kendim değiştiririm de güvenlik açısından endişe ediyorum… (cesaret verecek tecrübeli abilerimiz varsa teşviklerini beklerim :) )
Bu arada bugün itibarıyla arabayı yıkayalı 1 ay oldu, maşallah pek kirlenmedi. Tabi kapalı otoparkın avantajı yüksek ama detaylı yıkama öğrenmeden önce bu kadar dayanmıyordu kesinlikle.
Emre Mert
31 Mar 2018
Mehmet abinin dükkanı burası sanırım. Ben de bakımları orada yaptırıyorum :)
Yağ ve filtreleri yazın kendim değiştiriyorum genelde. N11'den filtre sökme aparatı almıştım. Çok güzel iş görüyor. Kendim değiştirdiğimde daha çok içime siniyor. Yağın son damlaya kadar süzülmesini bekliyorum. L300 çalışması rahat bir araç. Önünü çok az havaya kaldırınca altına çok rahat girebiliyorum. Octavia'da karter muhafazası varsa daha uğraştırıcı olabilir belki ama aracı kaldırma şansınız varsa çok da zor olmaz diye düşünüyorum. Hava ve polen filtresi değişimi çok kolay zaten.
Enes_10
18 Mar 2023
Aynen Emre hocam. Normalde karşıdaki Ersun usta Vag grubu araçlara bakıyor, onun lift dolu olduğu için Mehmet ustanın mekanda bakım yaptı. Beraber çalışıyorlar zaten. Güzel insanlar :) Ama geçen sefer orijinal Mann filtre vardı elinde, ona güvendim gittim, bir baktım yan sanayi filtre :( Bu gibi durumları pek sevmiyorum, o yüzden yukarıdaki düşünce oluştu. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli ve teşvik edici oldu şu an. Çok teşekkür ederim ilginize :)
kestaneci_037
15 Şub 2022
Kastamonu
Benim tanıdığım yedek parçacım var mann filtron veya hangi filtre grubunu almak istiyorsam web sitesinden parts finder üzerinden filtrelerin kodlarını belirliyorum dinamik veya martaş üzerinden kodları giriyor ve getirtiyor bu zamana kadar öyle yaptım hatta geçen ikişer sipariş geçtim fiyat geçişi olur diye imkanınız varsa o şekilde yapabilirsiniz takdir yine sizin.
saygılarımla
Enes_10
18 Mar 2023
saygılarımla
Çok teşekkürler hocam. O şekilde yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Polen filtresini Mann’ın yetkili satıcılarından filtre marketim sitesinden temin etmiştim 2 ay kadar önce. Diğerlerini de önceden almadığıma pişman oldum…
Emre Mert
31 Mar 2018
Ustaların taktığı parçaya pek güvenemiyorum. Ben parçaları kendim alıp gidiyorum. Araç yapılırken de başında kesinlikle bekliyorum. Mann alacaksam filtremarketim sitesini tercih ediyorum. L300'e 1 yıldır Diamon Group'dan Filtron filtre alıyorum. Orijinal olup olmadığını anlayamıyorum ama bir sıkıntı olmadı şuana kadar. Fiyatları da uygun.
