eddy35
7 Eyl 2020
Öne çıkan konu #22,381
Yani sorun olmuyor diyorsun abi bende her yıkamaya özel hazirliyordum
Gs de problem olmuyor ama i2 de 1 hafta sonra içinde küf gibi torular oluşmaya başlıyor bilginiz olsun. Bozulma veya etkisini kaybetme üründen ürüne değişen bir şey ama taze bir karışım hazırlayıp, kullanıp yenilemek daha uygun olur.
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Merhaba herkese.
bir suredir basınçlı yıkama makinesi araştırıyorum,bu vesile ile de forumu bulup üye oldum zaten.
Aslinda Karcher K4 yada indirim yakalayabilirsem K5 düşünüyordum (internette yorum sayısı fazla olan ürün olduğu için) ancak forumda gördüğüm bilgiye göre karcher de k5 ve üstünde metal pompa bulunuyor. K5 de fiyat olarak muadillerinin baya üstüne geliyor.
Rize de yaşıyorum ben ve tanıdığım bir hırdavatçı Lavor ürününü önerdi bana kendisi hem satıcısı hemde servisi bu markanın. Fiyat olarak da mantıklı rakamlar olması ve muhatabımın da yani basımda olması nedeni ile bu cihaza yöneldim işin açığı. O arkadaş 160wps ve predator 180wps olan modelleri satıyor elinde mevcut. Kendisi araç yıkama için 160 olanı önerdi ancak forumda 180 lik olanı kullanan yada öneren bi yorum görmüştüm ve işin açığı almışken bar olarak daha yükseğini tercih etmem daha mantıklı gibi geldi ki araştırmalarım neticesinde burada bahsedilen 180 bar max verebildiği yani kullanımda aslında daha düşük olacağı yönünde.
ben bu cihazı hem iş yerimin tabelasını yıkamada (30mt cepheli alikobat kaplı) hemde araçlarımı yıkamak için düşünüyorum.
sorularima gelince öncelikle bu cihazı kullanan var mı veya alım esnasında extra bağlantı aparatı yada şurasını Sunla değişsen daha iyi olur gibi bir öneri var mı?
İkincisi ise foam lance için AliExpress de labor uyumlu olanları da var ancak forumda easy connect bağlantı seti alabilirsiniz gibi bir yorum gördüm başka bir markanın ürünü için. Ben de lavor bağlantılı foam yerine bu setten alıp ona göre bi foam lance baksam daha iyi olur?
Ayrıca bu easy connect aldığımız zaman evrensel mi oluyor hani misalen karcher uyumlu olan foam alsam dahi kullanabiliyor muyum?
Aynı şeyleri bende merak ediyorum, basınçlı makinalarda optimum yıkama performansı için enyüksek basınc hangisidir kullanıcı arkadaşlar aydınlatabilirmi? Mesela 180 -200 barlık makinalarda kısa tetik tabanca ile kullanımda elleri bilekleri zorlarmı? Davlumbaz içi temizliği gibi Yakın kullanımda bi zararı oluyormu ?
zararı olmuyorda 180-200 bar makineyi kişisel kullanım için bana cok fazla geliyor. 130 bar makinem var haftada nir en geç 2 haftada bir yıkıyorum sürekli köye gidip geliyor araç 130 bar o kirleri cıkarmada bile gayet yeterli. Kısa tetik tabanca *bizim kullandığımız* 180-200 bar uyumlu degil bildiğim kadarıyla uyumlu olanlar pahalıya satılanlar. Kişisel kullanım için 130-150 bar yeterli olucaktır 130 barda metal pompası ve fiyatıyla nilfisk tavsiye ederim cok memnunjm
Modi
28 Nis 2020
Arkadaşlar Merhaba, daha öncede sormuştum ancak bilen çıkmamıştı. Aracı Kurularken havlumun su iticiliğini etkilememek için kurulama yardımcısı olarak bir ürün arıyordum, bu ürünü buldum sipariş geçtim umarım doğru ürün almışımdır. Gelince inceleyip dönüş sağlarım. Ürünün özelliği silikon olmaması, sanırım koruyucu özelliğide yok.
3D Spray Detailer Hızlı Cila 3,79LT
Bunu aracinizi kurulayip sık sil.şeklinde.yapacaksiniz dogrumudur.
Mıknatıslı plaka yüksek hızlarda düşermi bilmiyorum ama çalınma riski çok fazla internette görüyordum bi zamanlar benimde cok hoşuma gidiyordu çalınma riskine karşı çerçevesiz aparatla kullanıyorum dayanıklılığı çok iyi yüksek hızlarda çıkma gibi bişey yok hoşta duruyor tavsiye ederim
Emirhan merhaba tekrardan, bu ürünü sipariş ettim bugün elime ulaştı. Ön tarafa taktım ancak ürünü takınca plaka ile tampon arasında açıklık kalıyor. Aracın arkasında sorun olmaz gibi ama yüksek hızlarda ön tarafda tamponla plaka arasında kalan boşlukdan geçen rüzgar plakayı çıkarır gibi geldi bana :) Senin ön tarafda da aynı ürünmü var?
Merhaba abi öncelikle hayırlı olsun. Evet öndede aynı üründen var arada bosluk kalıyor ama bi sorun teşkil etmiyor. Yaklaşık 1.5 senedir 15000 km dir kullanıyoruz bi sorun olmadı cok yüksek hızlarada cıktık. Plakanın çentik gibi kısmına oturmasına dikkat et gerisi sorun olmaz.
Anladım, teşekkür ederim tekrardan emirhan. Görüntü olarak güzel oldu, hoşuma gitti.
hilti57
30 Nis 2024
bugun yamaclar detail ikitelli magazasina ugradim hizli cila almak icin hizli cila yerine hem dayanim hem parlaklik bana Auto Finesse Caramics Gloss Enhancer urununu onerdiler varmi bilgisi olan
Kaan17
3 May 2023
Çanakkale
Arkadaşlar adbl nin kokularından kullanan varmı. Trendyolda adbl leather mist ve black mist kokuları var. Acaba nasıldır bilemedim
Leather mist kullanıyorum koku zevk işidir ben açıkçası çok beğendim benim koku zevkime uygun tam olarak deri gibi kokmuyor biraz çam sakızı kokusu gibi kalıcılık olarak araca her bindiğinizde 3-4 fıs sıkmanız iyi olur kalıcı değil çünkü 1 saat bile kokusu dayanmıyor anlık olarak kokutuyor diyebilirim
ibrahimd
1 May 2023
Merhabalar, Araç içi temizliğinde İ2 kullaniyordum ama bitmeye yaklaştı ve fiyatı baya bir yükselmiş. Alternatif olarak ürün arıyorum tavsiye ettiğiniz ürünler nedir acaba?
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Merhaba arkadaslar, serin gunler diliyorum hepimize kapi esiklerimde onceki sahibinden kalma metal esik korumalar var, uçlari kalkmis kapiyi kapatirken takilip ses yapiyorlar. Bunlari sokmeyi dusuuyorum muhtemelen altinda yapiskan kalintilari kalacak. Kalintilari temizlemek icin evde yapabilecegimiz bir karisim var midir yoksa yapiskan izi sokucu adi altinda satilan urunlerden mi almak lazim?
Yardimci olabilecek var midir?
Unique
26 May 2019
Konya/Taşkent
Abi onu govdeden bi sekilde ayiririm fakat muhtemelen yapiskan kalacaktir yuzeyd, onun icin bi formul bulmam lazm
Üstad yapışkan izi sökücüler mevcut piyasada. Bütçenize uyan birisini alabilirsiniz .
M2102J20SG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
