Öne çıkan konu #23,481
Temudan veya başka siteden şarjlı köpük pompası alıp kullanan arkadaşlar, herhangi bir sorun sıkıntı yaşadınız mı ürünlerle ilgili, bende sipariş vermeyi düşünüyorum, köpük atımı vs. nasıldır. Şarjlı almakmı mantıklı yoksa alta foam tarzı ürün alıp şarjlı kompresör bağlamak mı mantıklı sizce?
Aynı düşüncedeyim şuanda, hatta sizin sorunuza yanıt veren @escaba_tr hocamada özelden yazdım. O da ik foam pro kullanıcısıymış yorumlarını almak istedim ondan da
Aslında köpük pompam vardı bi talihsizlik sonucu parçalandı :)
Şarjlı köpük atan pompa alacaksanız şuanda en mantıklısı aliexpresten ürün fiyatı ucuz olup kargosu yüksek olan ürünlerden almak o şekilde vergi düşük çıkıyor yeni vergi zamlarından sonra temuda 1000 liraya geliyor köpük atan pompalar.
Benimde elimdeki marolexin hem atımı bozulmuştu hemde geçen benzinlikte hava pompalama parçası kırıldı bende arayıştayım.
Şarjlı köpük atan pompanın atım açısı çok dar biraz uğraştırabilir. İk foam 2 düşünüyorum yanınada bir tane şarjlı kompresör ama bu şekildede maliyet çok artıyor.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Aircross jantı hocam.
SM-S918B cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kimyasaldan çok , ürünü jantın yüzeyinde kurutmamaya çalışın . bazı markalarda kimyasal kuruyunca leke yapabiliyor. Bu aracın boya & verniği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Eldiven tarzı yumuşak bi meret ve forumda kullananları yazdığı ( kc rrr , kc fb , vp dragon beath , flowey r10 vs) demirtozu ürünleri pek bir negatif durum yaratacağını sanmam.
ürünü sulandırmak yerine ıslak yüzeyde uygulamak bence çok daha verimli , hele suanki gibi nemli ve sıcak havalarda kuruyacak gibi olunca küçük bir kap ile azıcık su döküp çalışma süresini uzatıyorum hemde kurumamış oluyor.
Bende şuanda ik foam+xiaomi kompresör düşünüyorum, dediğin gibi fiyat biraz yüksek oluyor ama kendinden şarjlı ürünlerde kısa zamanda elektrik sistemi veya atımı bozulurmu diye aklımı kurcalıyor.
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
İk foam pro 2 öneririm. Plus için fark vermeye gerek yok. Kendiniz çelik sibop takarsanız daha uyguna gelir. Aldığınız firmaya da dikkat edin, benim başta almaya çalıştığım firma sorunluydu, forumda da konusu var, bir de kaliteli şarjlı pompa ile güzel kombin olur.
Ürünün üstünde kafa kısmına su tutmayın diyor kafasını yıkamazsanız birşey olacağını pek zannetmiyorum ama yinede çin malı biraz düşündürüyor. 500-600 Tl fazla verip İk Foam Pro 2 + Çinden hava Kompresörü kombinasyonu daha iyi olacaktır.
Cilakutusu dışında hesaplı alım tavsiyesi var mı? Yoksa cilakutusundan devam mı? Kusura bakma çok soru sordum hakkınızı helal edin.
K2’nin ürünlerini satan distribütörlerde sabit fiyat oluyor zaten cilakutusunun artısı foruma özel %7+%3 indirim kuponu olması. Kafanıza takılan şeyleri özelden veya burdan sorabilirsiniz hiç sorun değil.
Hazar
Forum indirimini nasıl tanımlıyoruz?
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Bu akşam aracı yıkarken temu dan aldığım kendinden şarjlı pompalı ürünü denedim, atım açısı dar ama köpük kalitesi güzel. Jantlarda kullanmak için düşünüyordum, citrus pre wash koydum, köpüğü gayet iyi.. Tabi ik foam pro 2 ye göre zayıf kalır.
Ucundaki nozulu değiştirip farklı nozul ile atım açısını da genişletirim diye düşünenler olabilir, ben onuda denedim.
İk foam pro 2 nin nozulunu taktım, kwazar ın nozulunu taktım ama açı değişmiyor, içindeki pompanın basınç gücüyle alakalı.
Belki nozulu arkasında bulunan keçeye ekleme yada başka keçe ile denenebilir ama o da köpük yoğunluğuna etki eder atım açısına değil.
Bunu da düşünen varsa ona göre değerlendirsin. Ama ben en son vergi değişikliğinden önce almıştım, fiyatına göre yani içinde hazır pompalı olması açısından da bakıldığında çok iyi ürün..
Ürünü kullandıktan sonra temizlerken çeşmenin altında foşur foşur yıkadım, şarj yerinde kauçuk tıpa var, bir tek oraya dikkat ettim. Bir sorun yok.
dogukan222
23 May 2024
eskisehir
Arkadaşlar selamlar, cam filmi için kendimi geliştirmek istiyorum. Bazı sorularım var, cam filmi ustaları varsa sormak isterim teşekkürler.
detayseverr
22 Ara 2022
Flowey R1 kostikli bir ürün müdür? Jant kollarında hafif boya atmaları ve deformeler var hiç boyanmadı orijinal şekilde. Bu durumdaki bir janta R1 zarar verir mi kova şampuanı olarak kullanacağım alternatif ürünlere de açığım
Bilgilendirme için teşekkürler sanırım İk Foam+Hava Kompresörü daha iyi olacak :)
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
İk foam pro 2 ile Plus arasında yaklaşık 400-450 lira fark var.. Çelik sibop alıp taksanız 100-150 lira masrafınız olur. Aradaki farka da ön yıkama şampuanı alırsınız tabi elimden böyle şeyler gelmez derseniz ona bişey diyemem.
Arada 400 Tllik fark var evet aslında elimde sibop ucuda var ama ben pek becerebileceğimi zannetmiyorum yapsa yapsa babam yapar onada yaptırabilirsem :) Hava kaçırma gibi birşey olmaz dimi kendimiz yaparsak?
Dün mavi boncuk u yıkadım, artık çoğunlukla ıslak cila kullanıyorum. En son 4 yıkama önce deturnor wet coat kullanmıstım. Yazın da ev 13 ile yıkayınca hala 5. Yıkama da etkisini sürdürüyordu.
Bu arada On yıkamayı da ev13 ile temaslı yukamayı fa ev13 ile yapıyorum. Foam lance ile bir ön yıkama yapıp duruluyorum, ardından tekrar foam lance ile bir köpük daha atıp, kovaya da az bir miktar ev13 koyup , köpüklü köpüklü temaslı yıkama yapıyorum :)
aracin icini de supurup, ic kisimlari nanolex interior ile sildikten sonra camlari da k2 pro nuta ve carbon bez ile sildim.
bu yikamada @Sefa46 hocamin onerdigi k2 bonoyu on panjur plastiklerinde kullandim ve son derece memnun kaldim. Kendisine tesekkur ederim.
On panjuru yikama oncesi ve kopuklu yikama sirasinda fircalamama rağmen hala kirli goruntu oluyordu. Fakat k2 bono resmen ilk gunku haline getirdi. Bundan sonra ceyizde sabit yeri olacak. Resimleri asagida bulabilirsiniz.
Finaller;
Abi selamlar. Oralara Bono sıktıktan sonra bezle sildinmi yoksa sıkıp bıraktınmı?
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
şampuan koyduğumuz şişenin ağız kısmı geniş olunca sibop takmak kolay, mesela alta foam da sibop takmak zor çünkü ağız kısmı dar el girmiyor.. L tipi çelik sibop taktım ben, zaten şişenin ağzına yakın yere takılacak, el de giriyor, güzelce sıkınca hava kaçırmıyor.
Bdedeoglu
13 Tem 2024
Merhaba arabama seramik yaptırdım ama şimdi yıkamak lazım , ne yapmalıyım? Seramik sonrası bana hızlı cila yada cila tavsiyesi verirmisiniz ? Sermsi sonrası cila atsam olur mu veya wax olur mu
siyah araç için vonixx native mi vonixx blend black mi önerirsiniz hocam ?
İkisi farklı kategorideki waxlar. Native carnauba oranı yüksek waxtır doygunluğu parlaklığı daha iyidir dayanımı zayıftır. Blend seramik içerikli waxtır parlaklık native’e göre daha azdır ama dayanımı ve su iticiliği daha güzeldir. Elimde native de var blend de sürekli native tercih ediyorum verdiği doygunluk ve parlaklık daha iyi olduğu için waxlarda dayanım aramıyorum. Tercih sizin tabikide
