Erdemizm
31 Ağu 2024
Öne çıkan konu #23,561
Herkese merhaba. Yeni başlayacağım. Şimdilik sadece Bosch Easyaquatak 120 ve Bear Force foam lance aldım. Makinenin kullanma kılavuzunda yanlış anlamadıysam ekstra filtre öneriliyor. Ben apartman bahçesinde bulunan su saatimize taktığım musluğa bağlayacağım. Makinenin kendi filtresi hariç musluktan sonra bir tortu filtresi kullanan var mı ya da sadece kuyu suyu için mi öneriliyor?
Fatih37
12 Haz 2020
Hoşgeldin,
Kuyu ve şebekeden gelen en küçük kirli partikül veya parcacıkların makine girerse pompaya zarar verip ömrü kısalır, pisliklerin makineye zarar vermemek amacıyla filtre takılmasını gerekmektedir ömrü uzatır ve bende harici 2 fitre ve makinenin içinde dahili filtre takılı olarak kullanıyorum. Karcher makinamın takılı iken yaklaşık 1,5 seneden fazla oldu problem olmadı. Aşağıdaki en ucuzu bulup linkte paylaşıyorum.
Su Giriş Filtresi
https://www.n11.com/urun/bosch-su-f...ma-makinasi-genel-6945186?magaza=bahcevetarim
Erdemizm
31 Ağu 2024
Hoşgeldin,
Su Giriş Filtresi
Merhaba Fatih Bey, cevap için teşekkür ederim. Paylaşmış olduğunuz linklerde yıkama makinesine bağlanan filtreler mevcut. Ayrıca musluğa bağlanan ikinci bir filtre için tavsiyeniz olur mu?
Fatih37
12 Haz 2020
Rica ederim. Anladım istediğin ürünü var mı bilmiyorum ama makineye takılan harici filtreler var ise musluğa bağlayan filtre gerek yoktur.
Bilenler cevaplayacaktır hocam.
mertler48
18 Eyl 2024
Merhaba arkadaşlar,
0 aracım için cilalı şampuan önerisi istiyorum araca seramik kaplama yaptırmadım maliyeti sebebi ile ppf'de yaptırmadım aracımın boyasını koruyacak bir şampuan önerisi istiyorum aracımı yıkayabiliceğim bir alana sahip değilim bu yüzden benzinlikte kendim yıkamayı düşünüyorum ph nötr cilalı şampuan ile köpük pompası ile yıkayamayı düşünüyorum. ayrıca tecrübeli arkadaşlara şunu sormak istiyorum aracı yıkadıkdan sonra kurulamaz isem araca bir zararı olur mu? Cilalı şampuan aracımı dış etmenlerden azda olsa korurmu?
Cycl3s
15 Ara 2023
selamlar hocam,
cilalı şampuanı pek sevmez detailingciler. genellikle ph nötr ön yıkama sonra çift kova yıkaması en son cilayı ayrıca bir ürün ile atılması tavsiye edilir.
benzinlik şartlarında yıkıyorsanız bir adet yerine iki adet ön yıkama yapıp ikinci ön yıkamanızda temaslı girmek çizmeyle ilgili sorunların yüksek bir seviyede önüne geçer. kış mevsimine yaklaştık artık ph nötr şampuanlar iş yapmamaya başlayacaktır, magifoam vb. kir temizliği yüksek şampuanlara bakmanızı tavsiye ederim.
aracı yıkadıktan sonra kurulamamak gibi bir akışımız olmaması lazım hocam, kapı eşikleri vb. zayıf yerlerden bir süre sonra çürüme başlayabilir. aracın daha erken yıpranmasına sebep olur su ile çok birlikte zaman geçirmesi.
mertler48
18 Eyl 2024
biraz kendi araştırmalarım sonucu Turtle Wax Zip ürününü aldım planım benzinkte basınçlı su ile aracı yıakdıkdan sonra bu ürünü püskürmeli 2 litre kap ile araca uygulayıp yıkamaktı açıkcası çok zararı yok ise kurulama yapmayı düşünmüyordum. sanırım hatalı bir gidişat olmuş sizin önerebiliceğiniz ph nötr sampuan ve sonrası cila nedir ayrıca cila uygulaması özellikle kuş pisliklerinden korurmu
mirafiori
14 Eki 2020
Ön yıkama yapmanız şart yapmazssanız araç her türlü çizilir, o yüzden bu aşamada temaslı şampuanın pek önemi yok, şampuan aracınızı korumaz sizin yıkama kurulama yöntemleriniz korur (Dış etkenler hariç)
Yukarıda yazılana katılıyorum.
Yaz için K2 Bela alabilirsiniz hem ön yıkama hem temaslı yıkamada kullanılır, kış için yoğun kirlerde ön yıkamada K2 Bora, Ab Magifoam gibi ürünler kullanılabilir, hızlı cilada benim favorim Polytop Hybrid Conservier Maximus
Sytex
8 Eyl 2024
Selamlar. Tam anlamiyla hakim olmadığım için birkaç soru yöneltmek istiyorum sizlere. Benzinlikte ön yikama+temasli yikama yaptıktan sonra vonixx native sprey waxini kullanmak istiyorum. Ama oncesinde illa kil temizliği yapmam lazim mi? Kil temizliği yapmadan bu waxi mi kullanayim yoksa arac islakken uygulanan hizli cila spreylerinden mi kullanmam lazim? Aracimda seramik falan yok.
Rodosto59
13 May 2021
TEKİRDAĞ
Vonix native sprey wax ta bir nevi hızlı cila kategorisinde sayılır. İlla kil temizliği yapmanıza gerek yok ön ve temaslı yıkamadan sonra kullanabilirsiniz.
Katı wax ve polisaj yapılmadan önce demirtozu ve kil yapılıyor.
Sytex
8 Eyl 2024
Teşekkür ederim. Siteden bir arkadaş yine vonixin şampuanını onermisti uygun fiyatli olarak. Kir sökücülügü nasil acaba
kaptik_virusu
17 Oca 2018
Araç temiz ve kuruyken elinizle yüzeye sürtünce hışır hışır sesler geliyorsa kil vakti gelmiştir.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Merhabalar. İsmim Can. Bir arkadaşın siteyi önermesi ile aranıza katıldım. Sitede yazılanları 2 gündür okuyup araştırıyorum. Anladığım kadarıyla araba seramikli olsun olmasin ph nötr şampuan tercih etmeliyiz. Benim arabamda seramik yok ve cok detayli temizlik yapacak vaktim de olmuyor malesef. Amacım 2 hafta da bir benzinliğe gidip temasli yıkama yapıp çıkmak. Ama şampuan olarak onerilenlerden çoğunun fiyatı çok yüksek. Orta segment (300-500 arası) temasli yikama için bir şampuan ve hızlı cila onerebilir misiniz?
Tamamen farklı bir öneri olarak fraber neve , flowey ev13 gibi şampuanların 5 lt sini öneririm. Kendim çevremde bu işi ucundan yapacak yada çok uğraşmasın ama temiz olsun isteyenlere tek önerim. Bu şampuanları hem ön yıkama hem kovada kullanıp alış maliyet ve uğraşı azaltabilirsiniz. Bahar ve yazlık için temizliği iyidir fakat kışın yetmeyebilir. Kışın da ekstra ürünle destek yapınca yeterli oluyor
Bdedeoglu
13 Tem 2024
Merhaba ince yıkama ciziklerini alacak bir orbital makina lazım bana arkadaşlar, doğru sünger ve pasta kombini ile hangi orbital makine ile çizik alıp son kat yapabilirim? Salınım en az kac olmalı cevaplar için şimdiden teşekkürler, rotary kullanamaya çekiniyorum o yüzden orbital de israrciyim , derdim kalin kesim çizik almak değil zaten
Merhabalar.
15 MM Salinim idealdir hocam Profesyonel uygulamacilar ve Bireysel kullanicilar genelde 15 MM Salinim ve 125 MM Tablali makinalari tercih etmektedir.
Liquid Elements T4000
Shinemate EX620
F/P üzerinde güzel makinalardir.
Benim suan Favorim T4000 V2 Makinadir.
Bdedeoglu
13 Tem 2024
Merhabalar.
Shinemate EX620
Teşekkürler çok makbule geçti cevap
Bdedeoglu
13 Tem 2024
Peki set olarak menzerna mi kullansam başka bir set mi ? Birde hafif çizik olan durumu kötü olmayan boya için Menzerna 3 in 1 step kullansam sonuç alırmiyim ? Gerçi hem orbital makina hem 3 in 1 step menzerna biraz iddali gibi ne dersiniz
3 in 1 kullanabilirsiniz cizik vs cok fazla.yok ise
Set olarak
Liquid Elements Grubu
Koch Chemie Grubu
Nanolex Grubu
Güzeldir.Menzerna da iyidir sorun olmaz.
