Öne çıkan konu #26,501
Selamlar Sefa hocam,
Araç sıfır gelecek. Polisaja ihtiyacı olur mu bilemiyorum.
Sıfır bayiden cıkar cıkmaz ppfe gidiyorsa demirtozu kil temizliğinin ardında sadece hare giderici ile o çizikler kapanabilir. Sıfır araçların dısında mum gibi tabaka olur hare giderici geçilirse aracın asıl parlaklıgı kendine geliyor.
yagizzeness
25 Eyl 2024
herkese merhabalar iyi günler dilerim aracım megane 4 direksiyonumda böyle lekeler var ne ile temizleyeceğimi bilemedim yanlış birşey kullanıp direksiyonu parlak yapıp mahvetmek istemiyorum yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
TrendyTurk
22 Nis 2025
istanbyl
Merhabalar, renkli ppf kaplı (nardo grey) aracım için rutin kullanımda kullanılabilecek bir şampuan arıyorum.
Kaplama yaptırdığım yer dalin sampuan önermişti. Fakat evde yıkama sansım yok araç yıkattığım yerde de ppf için uygun sampuan olmadığını getirirsem kullanabileceklerini belirttiler. Renkli ppf kaplamaya zarar vermeyecek rengini soldurmayacak hangi sampuanları kullanabilirim. Tüm pH nötr sampuanlar kullanılabilir mi?
Kaplamayı yaptırdığınız yer pek bilgili değil sanırsam dalin ile yıkayabilirsiniz demesi yanlış. Böyle yerlerde uyguna iş yaptırmak ilerde sıkıntı olabilir. Dalin insan vucudunun phına uyumlu üretilir insan vucudu 5-5.5 ph ister araçta düzenli kullanımda boyada matlasma yapabilir. Ppftede aynı şekilde sıkıntı olabilir. Ppf şampuanlarından kullanabilirsiniz. Ph notr seramik ppf wax için güvenli şampuanlarda olabilir
Godzila
29 Oca 2025
Bende de bir iki tane aynı durum var onlar deri hasarı temizlemeyle geçmez ne yazık ki dolgu vs lazım ama gerekli değil bence
Sytex
8 Eyl 2024
Sprey waxlarda parlaklık konusunda carnauba waxlar ön planda sanırım. Native ve blend kullandim öncesinden. Native guzel parlaklik veriyordu. Bu işin ehli dediğiniz sprey wax var mi yoksa native den devam mi?
almostilker
24 Oca 2025
uşak
aynı araçtan bende de var ve pazar günü temizlik yaparken bende bu tarz bir leke gördüm, ne olduğunu anlayamadım,
Cüneyd
17 Mar 2025
Kil hamurunu nasıl saklamamız gerekiyor. 100 gram bir kil hamuru aldım ve 30 gramını kullandım. Bu kullandığım kısım çöp mü oldu ? Çok az kirlenmiş durumda tekrar kullanmak doğru mu yanlış mı bilemedim. Kullanılmış kısmı saklamam gerekiyorsa bu kısmı ve kullanılmamış kısmı nasıl saklamalıyım. Kilin zamanla sertleşmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için yapılması gereken bir şey var mı ?
Kendi kutusunda hava almayacak sekilde saklayin sorun olmaz.
30 Gr lik kullandiginiz yer yuzeye temas ettiyse kullanmayin illaki icerisine biseyler almistir.
Eaglemre
24 Haz 2022
Ben kullanmadigim kalan kismi kucuk bir kavonoz icerisine su kuyup icerisinde sakliyorum. Bu gune kdr bir sorun yasamadm. Hava alirsa kuruyacaktir
mertagn
15 Ara 2024
Bende de aynı seyler var hocam megane 4 aynı araç anlamadım gitti tırnakla vs çıkıyor gibi de
mertagn
15 Ara 2024
Aracımın camına wax bulaşmıştı ben de silmiştim zamanında fakat o bölgede kaldı sanki wax aracı yıkarken kalıntısı belli oluyor nasıl çıkartabilirim acaba o lekeyi
Wax in etkisi devam ediyordur.
Kil varsa kil ile temizleyebilirsiniz.
Alkol var ise oda cözüm olabilir.
Yada cam i apc ile temizleyip durulayabilirsin.
Yada kalinti nasil bisey leke seklindemi yoksa parlaklikmi veriyor,
Bir görsel.atarsaniz daha net yardimci oluruz yazdiklarimiz tahmini çözümler.
Cüneyd
17 Mar 2025
berkesennturk
22 Nis 2024
Şu matkap ucuna takılan süngerler ile araca wax uygulanabilir bir sakıncası olur mu ? bir şarjlı matkap alıp araç içinde fırçalama vs için kullanmayı düşünüyordum böyle kullanılması uygunmudur ? deneyen kullananların yorumlarını bekliyorum.
kyormaz
10 Tem 2022
sakarya
Benzer bir ürünü denemek için almıştım ama açıkçası pek hoşuma gitmedi. Pedleri çok iyi değildi, fırçalar da sert telli olduğu için kumaşı yıpratabilir gibi geldi.
Sonradan fırça olarak Cartainer 3’lü ultra yumuşak matkap fırça setini aldım, onu bayağı beğendim. Eğer böyle bir şey düşünüyorsan kesinlikle tavsiye ederim: Cartainer 3’lü ultra yumuşak matkap fırça seti
