Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
Merhaba yaklaşık 2 hafta önce purestar supreme 1400 gsm havlu aldım çamaşır makinasında 800 devirde 30 derece sıcaklıkta 5 durulama yaptırdım. Çıktıktan sonrada kendim yıkayıp burkmadan nazikçe sıktım bugün neredeyse kurumuş ama ilk yumuşaklığından eser yok sertleşip normal beze dönmüş bunun nedeni nedir ve çözümü var mı?
Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
Şimdi yarım bardak sirke ile yıkatacağım herhalde işe yarar
Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
Zarar vermiş olabilir. Ben 1000 devir 40 derecede yıkıyorum ADBL'nin Micro Wash Storm ile. Hiç problem yaşamadım bu zamana kadar. 1 saat 20 dakika sürüyor yıkaması
Sirke ile güzelce yıkayıp tekrardan duru su ile makinede yıkatacağım. Zaten 800 devirde olsa kalınlığından dolayı çıkarırken bezden su akıyor elimde nazikçe sıkıyorum
Merhaba,
Havluları eliniz ile sıkmamanız gerekir, bu havlunun iplik yapısını bozar,
Makine sıkma aşamasından sonra bile sulu kalıyor ise (bazen en yeni, en teknolojik makineler bile) sıkmadan programı bitirebiliyor, sıkma yapıyor mu yapmıyor mu program bitmeye yakın kontrol ediniz, Şayet sıkma yapmasına rağmen 800 devir sulu bırakıyor ise 1.000 devirde sıktırın,
Ayrıca havlu veya bezler yıkama bittikten sonra makineden çıkardığınızda ipliklerinin birbirine yapışmasını önlemek için havlunun her bir köşesinden tutup eliniz ile 3-4 kez iyice çırpmanız gerekir. Bu çok önemlidir..!!
Diğer önemli husus: havlu eğer çok yoğun kirli değil ise 2 saat gibi uzun programlarda asla yıkamayınız, 30-50 dk.lık programlar yeterlidir,
Az veya orta kirli ise 30-40°C derece sıcaklıkta yıkayınız, Orta veya çok kirli ise 40-50°C sıcaklık ayarında yıkayınız,
Genellikle program olarak: hızlı-günlük, spor eşyalar (spor/fitness), veya Mix gibi programları seçiniz, yıkama süresi halen uzun süreli ise makinenin özeliğinde varsa süreyi kısaltan tuşa basınız,
Havlu ve bez gibi mikrofiber ürünler yapısı gereği deterjanı diğer kumaşlara nazaran çok fazla içine emme nüfüs etme eğilimindedir, bunun sonucu olarak normalden fazla köpürürler ve durulama aşamasında eğer deterjanı istemeden fazla miktar koyarsanız durulanması zorlaşır, ne kadar durulama yapsanızda sürekli köpürür, bu sebebten kullanılan miktara dikkat etmek gerekir, iyi durulanmayan havlu-bezler halen detarjan kalıntısı olduğundan sertleşir veya su emme özellikleri zayıflar,
Kullanılan deterjan kadar önemli olan diğer şey havluların iyice durulanması köpük vs.. kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Dediğim gibi havlu-bez gibi ürünler detarjanı istemeden fazla miktar koyarsanız o havlunun durulanması işkenceye dönüşür,
Havluyu 1 gece (beyaz sirkeli) suda bekletin, sonra yeniden (durulama ve sıkma) yaptırın veya deterjan koymadan duru su ile yeniden 30-50dk.lık programda yıkatın, bu şekilde havlu eski haline dönecektir, Eliniz ile sıkmayın gerekirse sıkma devrini 1.000 devire ayarlayın, ve makineden çıkardıktan sonra “mutlaka” elinizde havluyu 3-4 kez iyice çırpınız.
Not: havlu veya mikrofiber bezleri yıkarken makinenin özelliğinde ilave duruluma (ekstra duruluma) fonksiyonu var ise, her yıkamada bu fonksiyonu seçiniz.
Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
Merhaba,
Havluyu 1 gece (beyaz sirkeli) suda bekletin, sonra yeniden (durulama ve sıkma) yaptırın havlu eski haline dönecektir, Eliniz ile sıkmayın gerekirse sıkma devrini 1.000 devire ayarlayın, ve makineden çıkardıktan sonra “mutlaka” elinizde havluyu 3-4 kez iyice çırpınız.
Merhaba verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim tamamen sirkemi olsun yoksa belirli bir oranı varmı
Belirli bir oranda beyaz sirke ve su karışımı hazırlayıp 1 gece bekletiniz,
Not: havlu veya mikrofiber bezleri yıkarken makinenin özelliğinde ilave duruluma (ekstra duruluma) fonksiyonu var ise, her yıkamada bu fonksiyonu seçiniz. Bu tür mikrofiber bez ve havluların iyi durulanması deterjan gerekir, aksi durumda performansı düşer, yapısı sertleşir,
Ve cila bezleri, hızlı cila bezleri, iç plastik aksamda kullanılan condirioner tarzı ürünler, torpido koruyucu gibi ürünleri uygulamakta kullandığınız bezleri —>temizlik bezleri ve kurulama havluları ile beraber yıkamaya atmayınız, bu tip cila ve condirioner bezlerini ayrı yıkayınız veya (toz granül sabun) kullanarak ılık su ile elde yıkayınız.
Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
1/10 oranında ayarlayacağım sonuçta asidik bir ürün
Bulutt
15 Eki 2025
Bu hobiye yeni başladım arkadaşlar. Sıfır troc araç satın aldım 20 gündür hiç yıkamadım. Yıkamacıya da vermek istemiyorum. Yeni yeni araştırıp bir şeyler alıyorum. Bugün karcher k3 sipariş ettim. İzmir de ikamet edip bir seferliğe mahsus aracımı beraber yıkayabileceğimiz birileri var mıdır :) hem tanışır hemde kahve içeriz. Hafta sonu misafirlerim gelecek aracımı istanbuldan bayiden aldım o günde tam şansıma hava yağmurluydu :( yıkamacıya vermeyi hiç istemiyorum ilk yıkamasını kendim yapmak istiyordum ama daha neyi nerden alacağıma da karar veremedim
yalin
13 Kas 2019
Flowey tr piyasasından çekildi mi? Jant temizleyici almak istiyorum bulamıyorum
1:7 veya 1:8 iyidir, Ertesi gün (durulama + sıkma) veya deterjan koymadan makineyi çalıştırın, Önemli not: makinenin deterjan çekmeceleri hanımların çekmecenin yumuşatıcı gözünde Yumoş vs.. yumuşatıcı kullandıkları için o gözde zamanla jöle kıvamında yumuşatıcı kalıntısı kalır, Çekmeceyi çıkartıp ılık su altında yumuşatıcı gözünü ve diğer gözleri yıkayınız, veya bulaşık süngerine bir milktar pril sıkıp ılık su altında yıkayınız, ancak bulaşık süngeri önceden bulaşık yıkamak için kullanılmamış yeni bir sünger olmalı, ve deterjan gözünü (süngerin sarı tarafı) ile yıkayınız, süngerin yeşil tarafı deterjan gözünü çizer, çizildiği zamanda üzerindeki koruyucu kaygan katman zarar görür zamanla daha fazla deterjan ve yumuşatıcı kalıntısı birikmesine yol açar.
Fren disk ve balata husunda çok fazla kriter söz konusu, Misal çoğu üreticiler minimum standartları karşılarken Ate bu standartların hepsini aşar, Ate yalnızca yedek parça üreticisi değildir aynı zamanda araçların fren sistemi tasarlayan bir üreticidir,
Zimmerman / Brembo
Üretim yeri Çin, Tunus, gibi ülkeler olmadıkça alınmasında sakınca yoktur, Avrupa üretimi olmasına dikkat ediniz,
Ancak Brembo veya Zimmerman —> Ate ve Pagid ‘ten bile pahalıya satıyorlar ise ve ben bu rakamları vermeyi de göze almışsam, O zaman bu durumda Brembo vs.. değil direkt gider yetkili servisten Orjinal Ekipman olarak temin ederdim Borusan’dan.
Orjinal Ekipman bir fren diski ve balata ‘da parçanın kalitesini disk/balata üreticisi değil araç üreticisi belirler, ve bunu uymak zorundadır, Ancak aynı üretici aynı parçayı dış piyasa için ürettriğinde (buna OEM parça diyoruz), Parça üreticisi bu sefer araç üreticisinin belirlediği kalite standartların yükümlülüğünden kurtulur, kendi belirlediği kalitede iyi veya kötü kendisi belirler..
Abi bilgilendirme için teşekkür ederim. Sanırım ate markasından devam etmek daha iyi olacak. Borusandan fiyat almak hiç aklıma gelmemişti.
arkadaşlar forumda aradım ama bir çok alakasız sonuç çıktı. yurtdışı videolarda çokça gördüğümüz sentetik kil süngeri, eldiveni, havlusu var. kullanan var mı yada normal hamur kilden farkı, avantajı, dezavantajı varmıdır? hamur kilin aşındırıcı özelliğinin bunlarda olmadığı, seramikli araçlarda dahi güvenle kullanılabileceği söyleniyor. örneğin vermijl kanalında sürekli bu kil süngeri kullanılıyor. Ayrıca çok uzun süre kullanılabiliyor hatta yere düşse bile temizlenip kullanılabiliyor şeklinde açıklamalar var. Bilgi verebilecek kimse varsa sevinirim
Merhaba
Kil Eldivenleri daha softtur,araca minimum hasar verir eger guzel bir kil.kaydirici ile kullanilirsa daha da guzel performans alinabilir.Her turlu araçta kullanilir.
Normal killer de ayni kil kaydirici ürün kullanimi gecerlidir hamur yogunluguna gore sertligine gore temizlik kabiliyeti Kil Eldiveninden daha fazladir uzun bir sure polisaj gormemis bir aracta Normal Kil kullanimi daha iyi olur.
Kil eldivenine gore kullanimi zordur zaman çok alir iyi kayganlastirici malzeme olmazsa hare hologram birakir Kil in malzeme kalitesi cok onemlidir.Nette satilan mavi killer pek.guvenli degildir.
Normal bireysel kullanicilar ve detailingciler sarf malzemesi yonunden Kil Eldiveni veya Bezine geçis yapti Hem Zamandan Hem maddi olarak tasarruf a gecildi.
Kil eldivenin yere dusme olayi şöyle tozun topragin icine düserse akilda soru isareti birakir ama gözenek olmadigi icin güzelce yikayip kullanilabilir.Yere dusurulen yer reklamda fayans ise cokda bir sorun olmaz yikaninca geciyor icerisine toz veya tas hapsetmiyor.
