emre-
5 Ağu 2025
İSTANBUL
Öne çıkan konu #28,561
Merhabalar ,
Güderi bez ile araç kurulaması yapılabilir mi? Araçta matlaşma veya çizilme olur mu?
Kurulama havlusu kullandığımda aracı tek seferde tam olarak kurulayamıyorum ve istediğim verimi alamıyorum.
Araç kurulaması için farklı önerilerinize açığım.
Birde araç su çekçekleri önerir misiniz ?
senturk35
7 Nis 2022
Merhabalar ,
Güderi bez üzerinde toz olursa mikrofiberdeki gibi tozlar liflerin arasına giremeyeceği için evet çizer.
Purestar duplex bez alın 3-4 aracı kurularsınız. :)
https://www.hepsiburada.com/supercl...rulama-bezi-1100-gsm-70x90-cm-pm-HB00000R8P1I
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Hayirli cumalar beyler, tam 4 sene once yamaclardan aldigim 1lt valetpro carpet cleaner sonuna yaklasti. 1lt tavsiye ettiginiz apc var midir?
Beğeniler: Ony
senturk35
7 Nis 2022
3d orange degraser kullanıyorum. Dün motor bölümündeki boyalı yüzeylerde kullandım kir çözücülüğü çok iyi.
Lastikler üzerindeki pisliği, yağı güzel temizliyor.
420 ml su 80 ml ürün ağır kirlerde başarıl.
Daha hafif kirlerde 450-50 şeklinde kullanıyorum.
Eaglemre
24 Haz 2022
Merhaba yaklaşık 2 hafta önce purestar supreme 1400 gsm havlu aldım çamaşır makinasında 800 devirde 30 derece sıcaklıkta 5 durulama yaptırdım. Çıktıktan sonrada kendim yıkayıp burkmadan nazikçe sıktım bugün neredeyse kurumuş ama ilk yumuşaklığından eser yok sertleşip normal beze dönmüş bunun nedeni nedir ve çözümü var mı?
Makine den çıktıktan sonra köşesinden tutarak havluyu her köşesinden 3-5 defa silkelemeyi deneyin
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Ben sadece ic plastiklerde temizlik amaciyla kullaniyorum apcyi, bu urunu gordum ama guclu mu kalir bilemedim, carpro ve gyeon var 1lt 800tl civari
ADBL Typoon da gayet güzel kullaniyoruz.
senturk35
7 Nis 2022
İç plastiklerde kullanmayı önermem.
Ben kullanmadım ama arkadaşıma vermiştim denemesi için plastikleri beyazlattığını söyledi.
MuhammetColak
23 Haz 2025
Arkadaşlar kısa tetik aldık temudan hais marka makine var. Nifisk uyumlu diye aldık ama uymadı servisle görüştüm ölçülerini attılar ama ben bulamadım. Varsa hais marka kullanan bir el atabilir mi ?
sahinemre
19 Eyl 2023
Merhaba,
Yakın zamanda yıkama makinası aldık, markasını bilmiyorum ancak makinanın ucu söküp takılmıyor.
Foam lancer için nasıl bir yol izleyebiliriz?
Resimleri ekliyorum.
Merhaba,
Selamlar bu makinaya foam lance takamazsiniz uyumlu aparat zaten yok takilsa bile bar gucu cok yuksek onu ayarlamaniz lazim.
Tabanca ucu icin ekstra tornacidan vs aparat yapilmasi lazim kisa tetik olarak kullanilacaksa biraz daha kolaydir işler.
MuhammetColak
23 Haz 2025
Merhaba,
https://share.temu.com/cVVLrlH1EnB
Linkteki 1/4 bağlantıya bakabilirsin bi ucundaki çıkıyorsa muhtemelen 1/4 bağlantı için uyar diye düşünüyorum. Edit : Dalgınlıktan görmemişim yazdığınızı
Bu hobiye yeni başladım arkadaşlar. Sıfır troc araç satın aldım 20 gündür hiç yıkamadım. Yıkamacıya da vermek istemiyorum. Yeni yeni araştırıp bir şeyler alıyorum. Bugün karcher k3 sipariş ettim. İzmir de ikamet edip bir seferliğe mahsus aracımı beraber yıkayabileceğimiz birileri var mıdır :) hem tanışır hemde kahve içeriz. Hafta sonu misafirlerim gelecek aracımı istanbuldan bayiden aldım o günde tam şansıma hava yağmurluydu :( yıkamacıya vermeyi hiç istemiyorum ilk yıkamasını kendim yapmak istiyordum ama daha neyi nerden alacağıma da karar veremedim
Öncelikle aracınız hayırlı olsun :nazar:
Yakınen tanıdığın bir arkadaşım için geçmişte hazırladığım bir listeyi paylaşıyorum, hobiniz için biraz zaman ayırıp forumda daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz,
Karcher ile ön yıkama köpük yapmak için bir Foam Lance ihtiyacınız olacak,
-Bütçenize göre Karcher uyumlu Foam Lance, piyasada kalitesine göre fiyatları değişen pek çok farklı markanın Foam Lance aparatı mevcuttur.
1 adet stoplu hortum adaptörü (aqua stop diye geçer), ve 1 adet stopsuz hortum adaptörüne ihtiyacınız olacak,
1 adet musluk adaptörü (çap düşürücü), Daha iyi anlamanız açısından şöyle açıklayayım: Karcher makinenin içinden siyah bir musluk adaptörü çıkar bunun aynısından alacaksınız, ölçüsü: 3/4 ‘ten 1/2 ‘ye çap düşürücü, bu adaptörlerden 1 tanesi karcher makinenin su giriş kısmına, diğer aldığınız ise şebeke musluğuna yani 1 alt satırda bahsettiğim musluğuna takılacak, —>
Ayrıca eğer hortumu bağladığınız musluk standart çeşme tipi bir musluk ise bunu değiştirip çamaşır makinası musluğu almanız gerekir, standart musluklar su kaçağına sebeb olur,
Önemli not: yıkama yaparken herhangi bir sebebten mola vermeniz gerektiğinde, veya telefon ile görüşme yapmanız gerektiğinde, sigara molası vermeniz gerektiğinde , çay/kahve molası vs... sebeblerden yıkamaya ara vermeniz gerekiyor ise yıkama makinesini üzerindeki şartelden kapatıp, tabancanın tetiğine 1 kez basıp çekiniz, Bunu yapmasanız makine içinde su —>sürekli (basınç altında) beklediği için pompa gereksiz yere stres altında kalır ve kısa-orta vadede makinenin pompasını çatlatırsınız, bunun neticesinde makine çöp olur, Amatör makinaların (istisnai durumlar) harici tamiri yoktur, tamiri olsa da servis uğraşmak istemez,
Bütçenize göre ön yıkama köpüğü (foam lance ile köpük yapmak için);:
-Autobrite Magifoam
-Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam
-Carpro Lift Snow Foam
-K2 Pro Bella
-Sonax Xtreme Rich Foam
-ADBL Yeti
ürünler 500ml. 1 Litre ve 5 Litre olarak satılır,
Kova ile temaslı ana yıkama şampuanları:
-Carpro Reset Shampoo
-Vonixx V Floc
-Valet Pro Concentrated Car Wash
-Autobrite Purple Velvet
ürünler 500ml. 1 Litre ve 5 Litre olarak satılır, bazıları ise 500ml. 1,5 Lt. ve 3 Lt. olarak satılır, kova şampuanları ultra konsantre yapıda olur, 10 Lt. kovaya 15-20ml. şampuan veya çok kirli ise 20-30 ml. şampuan yeterlidir. şişe üzerindeki talimatları okuyunuz,
Hızlı Cila:
-Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating
Ön konsol, yumuşak-sert plastik aksamlar, genel iç temizlik vb. yüzeyler için:
-Sonax Xtreme Interior Cleaner (mavi şişe); https://www.hepsiburada.com/sonax-xtreme-nano-arac-ici-temizleyici-500-ml-p-OTSON221241
Cam temizleyici:
-Carpro Clarify Cam Temizleyici (Phobic olmayan versiyon) Clarify Cam Temizleme Spreyi 500ml. yamaclardetailing.com'da | Araç Bakım Ve Temizlik Ürünleri
-Koch Chemie Gla Glas Star
-Koch Chemie Speed Glass Cleaner
-Meguiars Clarity Glass Cleaner
-Valet Pro Glass Cleaner
Deri Temizleyici:
-Colourlock Mild Leather Cleaner ColourLock Mild Leather Cleaner Deri Temizleme Yumuşak 250ml. yamaclardetailing.com'da | Araç Bakım Ve Temizlik Ürünleri
Kurulama Havlusu:
-Purestar Dublex Twist Towel (45x75 cm);
https://www.hepsiburada.com/supercl...rulama-bezi-1100-gsm-45x75-cm-pm-HB00000R8P1Q
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Cevaplar icin sagolun arkadaslar, bugun ic dis giristim araca o yuzden anca yazabildim :) şu kasim indirimlerinde ya tavsiye ettiginiz markalardan bi apc ya da interior detailer alacagim direk cnku apc yi sadece ic temizlikte kullaniyorum
FreeCaptiv3
10 Kas 2020
-Autobrite Magifoam
-K2 Pro Bella
-ADBL Yeti
-Vonixx V Floc
Hızlı Cila:
Cam temizleyici:
Deri Temizleyici:
Kurulama Havlusu:
Çok değerli bilgiler, kendi adıma çok teşekkür ederim.
