Bu ürünü kullanmadan önce kil ve demir tozu yapmak gerekir mi ?
Tabikide gerekir hocam her uygulama oncesi genelde yapilmasi iyi olur En azindan demirtozu iyi olur Kil ister istemez dikkat gerektiren birsey kaliteli bir kil kullanin mutlaka nette satiln Mavi 3M killerden almayin veya soyle diyeyim Mavi renkte kil.almayin
Enes Gökmen
28 Mar 2025
Merhaba
İyi forumlar
Normalde aracı iyi bir uygulama merkezinde komple seramik kaplamayı yaptırmak istiyordum. Ama maddiyattan kaynaklı vazgeçtim. Şimdi kendi imkanlarımla aracın güneş ışığı altında fırça izlerini gizlemek istiyorum. kil, demir tozu yapabilirim.
çizikler için pasta cila el ile yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. bir wax ile çizikleri gizleyebilir miyiz ?
Kapatıcılığı hakkında fikir sahibi olmanız için Sefa abinin incelemesine göz gezdirmenizi öneririm.
İnceleme - Vonixx Makker İncelemesi (Otomobil Makyaj Cilasi)
rewhere
29 Eki 2025
Zonguldak
Merhaba
İyi forumlar
aracımın camlarına bu şekilde kireç lekeleri var. sildikten ve güneş vurduktan sonra çok fazla belli oluyor. Bu kireç lekelerini nasıl çözebilirim ?
Ayrıca piona black parçalarda da daha belirgin şekilde belli oluyor. bunları nasıl giderebilirim ? Ppf kaplama mı yapmak gerekir ?
Yardımcı olabilir misiniz ?
Carpro Ceriglass yada vonixx focus işinizi görür.
Muratcan
13 Kas 2018
Köpük pompasında kullanabileceğim fiyat performans kova şampuanı arıyorum. Prewash için Magifoam kullanıyorum. Aradığım şampuan temaslı yıkama için.
Velvet köpük pompasında kullanılabilir mi?
Madem kova yıkamasında bu yöntemi tercih ediyorsunuz, hepsi kullanılabilir.,
Tabii dünyanın en iyi şampuanını da alsanız köpük pompası sonrası eldiven ile temaslı yıkama şart,
Yoksa (eldiven kullanmadan) hiç bir kova şampuanından kir çıkarması gibi bir beklentiniz olmasın.
MarcoPolo
22 Oca 2021
önereceğiniz interior cleaner var mıdır ?
-Vonixx Sintra, konsantre oranı bakımından süper bir apc ve ph bakımından agresif grupta değil. 1:30 oran ile araç içinda güzel işler çıkarır.
-Daha hassas olan bölgeler için CarPro İnnerQd
-KochChemie Mzr epey iş gören güçlü bir ürün olup, seveni çoktur ancak ph bakımından alkali grubundadır. KochChemie Po bu bakımdan her ne kadar deri odaklı olsa da ph nötr olduğu için direksiyondan,koltuklara, eşik,kapı içleri, vinil bölgeler için de gayet kullanılabilir üründür. Sulandırma oranı bakımından da konsantre olduğu için bereketlidir.
Merhaba
İyi forumlar
Bahsettiğiniz parçalarda leke olması, aracın her yerinde olduğu anlamına gelebilir. Diğer mesajınızda bahsettiğiniz boyanızdaki çizikleri gizlemeye çalışırken, lekeler iyi temizlenmezse yeterli verimi alamayabilirsiniz. Kapatmak idare etse de komple polisaja ihtiyacınız olacak. Fırça çiziğini kapatabilen bir ürün ben görmedim ama maker isimli ürünü henüz denemedim. Koltuklara gelince, vakumsuz temizlemek pek mümkün değil ancak kiri homojen yayarak lekeleri görünmez hale getirebilirsiniz. Bezle silince temizlendi gibi görünmesi aslında tam olarak budur.
FreeCaptiv3
10 Kas 2020
Bilmiyordum, ben sadece kovada kullanıyordum. Teşekkür ederim cevabınız için :)
arayco
24 Mar 2026
ankara
kil temizliği vs hiçbir şey yapmadan sadece yıkama sonrası soft 99 kiwami aracıma uygulayabilir miyim ?
Temiz bir yüzey elde edemezsin ki Soft 99 grubunun parlakligi zaten memnun edici bir yanı yok ki çoğunluk buna katiliyor.
Demirtozu ve kil temizligi yapildiginda yüzeydeki miminal kirler ve toz parcalarini alirsin yüzey pürüzsüz hale gelir sonrasinda uyguladigin Wax tan net sonuc alirsin.
Daha Parlak Yüzey ve Yansima elde edersin,güzel su iticilik saglar, dokunuldugunda pamuk gibi yuzey hissiyati verir,keyifli hale.getirir.
Akif Öz
11 Eki 2025
Çanakkale
Merhaba, egzoz borusu orijinalinde alttaki fotoğraftaki gibi üstteki fotoğraf ise benim motorumun egzoz borusu. Bunu ilk haline çevirebileceğimiz bir kimyasal vs var mı? benzinle denemiştim fark olmadı. Sanırım sert kullanımdan dolayı bu hale geliyor diğer xpulse modellerinde çok yok bu sorun.
Vonixx Vertexx Alumax denenebilir yada Vonixx Prizm.
detayseverr
22 Ara 2022
Merhaba
İyi forumlar
Aracın koltuklarında bu şekilde lekeler var. Ayrıca tavanda vs lekeler var.
En kolay kendi imkanlarım ile nasıl giderebilirim ? Ayrıca taban halısını yıkamak için hangi ürünleri kullanmalıyım ?
Kendimce detaylı bir temizlik yapmak istiyorum araç içine. Yardımcı olabilir misiniz ?
Merhaba
İyi forumlar
Merhaba hocam koltuklarınız için k2 tapis veya würth activ clean kullanabilirsiniz. K2 tapis in üzerinde fırça da geliyor ekipmanınız yoksa iyi olur. Sonrasında nemli bir bezle iyice silip kuru bezle üzerinden geçerseniz lekelerin büyük kısmı koltuklar kuruyunca geri gelmeyecektir. Taban halısı için de aynı şekilde K2 tapis, 1 kova ile nemli bezle önce ürünün fazlasını alıp kuru bezle ürün gelmeyene kadar sert şekilde tek yönde silmeye devam etmelisiniz. Bu şekilde bagaj keçesini temizledim başarılı bir sonuç aldım, lekeler vs geri gelmedi. Vakum olmadan en güvenli bu şekilde temizleyebilirsiniz. Tavan döşemesi için k2 velor pro öneririm beze sık sil şeklinde güzel sonuç veriyor. Ürün durulama gerektirmiyor bu yüzden sarkma riski de yok gibi bir şey
Omerfru
21 Oca 2021
bear force köpük aparatını bosch aquatak 135 ile kovadan su çekerek kullanacağım için 1.25 nozzle söküp 1.1i takayım dedim 1.25 çıkmak bilmedi ağzı biraz bozuldu bunu 1.1 i beğenmezsem tekrar taktığımda sorun olur mu? Sorun olursa bunu nereden bulabilirim
buraldinyo
26 May 2019
Arka kısmın deformesi sorun yaratmaz, iş görür
