allper8
2 May 2019
Öne çıkan konu #3,341
Gümrük 18% yapacaklardı tüm ürünlere yürürlülüğe girdi mi bilmiyorum. Bazı arkadaşlar da her gelen gönderiye 5TL dosya parası vermişlerdi. Çok takma kafana ürün uygun zaten eklesinler ne eklerlerse al gitsin elinde yoksa güzel eldiven o fiyata her çeyizde dursum
5 10 lira eklense dert değil kontrol diye saçma sapan bikaç ay bekletirlermi birde gerizekalı bir uygulamamız var çamaşır makinesi lükse girmiyor ama deterjan lüks tüketime giryor mallar bunuda lülse sokarsa %18 in üstüne birde %20 bindirirlermi 40-50 liraya gelip 2 ay bekelecekse metro koçtaş migros ürünlerinden aldırır geçerim bende varda ikinci üçüncüye hayır demem. Ama arabasını düzene soktuğum bilinçlendirmeye çalıştığım arkadaşlar için istiyorum. Onlar sallamasada benim içim gidiyor. Polisajıdır bakımıdır ben yapacam gidip yine çizecek eşşekler ameliliğimemi yanayım arabalarına mı acıyım . Hastalık bu ya milletten çok ben düşünür oldum arabalarını.
Şey gibi oluyor bataklıkta olduklarının farkında değil onlar değilde ben çırpınıyorum
Mydyingwish
23 Ara 2017
Alış satıştan yeni konu açmak istemedim varsa ürün yoksa bilgide işimi görür.
Bikaç arkadaşı hayrına cahiliye döneminden kurtarmak istiyorum.
1) elinde şu ucuz ama işlevsel yıkama eldivenden fazla olan varmıdır satış yapabilirmi ?
2) çinden getirtmeyi plankıyorum ama şu gümrük muhabbeti ne durumda fiyat çok eklenirmi velevki 5-10 lira eklendi dert değil dersek gümrükte çok bekler mi ?
Merhaba
Eğer istersen auto finesse deluxe eldiven var
Kullanılmamış
allper8
2 May 2019
Merhaba
Kullanılmamış
Yükske olur onlar hadi beni geçtim arkadaşlar o neymiş kendimi yıkıyomuş derler. Cahiliye dönemindeler daha ne fiyat nedir benim ihtiyaç yokta aklımda olsun
Adam’s Garage
27 May 2019
Merhaba
Arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var xxx bir firmadan koch pol star aldım kapağını açtığımda köpürmüştü bu normal midir yoksa bi su eklemesi yapılmış mı görünüyor. Yani konsantre bir ürün su katılmazsa köpürür mü?
muratyz
21 Oca 2018
Dardanel
Merhaba
Normal hocam dert etme,1 hafta önce bende almıştım sulandırmak için bölerken çalkalamıştım köpürdüğü aklımda kalmış
Muhtemelen kargoda çalkalanmıştır
KaiZeN
@onurçiko
Üstad merhaba,
Özelden bu sefer yazmak istemedim. Arkadaşların da işine yarayacağını düşündüğüm için buradan sormak istedim.
Prewash olarak vp citrus kullanıyorum. Ancak kimyasaladamlarda 5lt si 120tl idi ve f/p açısından gayet mantıklıydı. Şimdi kalmamış gözüküyor ve satılan sitelerde ise fiyatı 200-220tl. Yani nerdeyse 2 katına çıkmış durumda. Bu da beni farklı seçenekler aramaya itiyor.
Nerdeyse her konunu inceledim onur hocam.
AD citrus wash un gayet işini iyi yaptığını ve ph ına oranla korumaya herhangi bir zararı olmadığını belirtmişsin. En çok önerdiğin de belki bu olmuştur cevizden sonra:) Şuan satışı yok.
Vp citrus prewash u da kullanmışsınız hatta ad citrus wash ile karşılaştırması da vardı. Korumayı çok hafifte olsa gıdıkladığını söylemişsiniz ph nötr olmasına rağmen :) Bunun da ürünlerin içeriklerinden kaynaklandığından bahsedilmiş.
En çok kullandığınız tabii ki de ceviz olmuş :) Geçen günlerde @Murat hocam artık üretilmeyeceğini belirtti.
Bazı yıkamalarda da karışım yaparak koch chemie gs eklemişsiniz.
İlk sorum koch chemie gs tek başına prewash olarak kullanmışsınız 1/10 ile korumaya zarar verir mi bu oranla? Buna geçiş yapsammı diye epey düşünüyorum 11lt 275tl :)
Ayrıca araştırdığım kadarıyla Autoglym multiwash Tfr var ama pek kullanan ve yorum bulamadım. Sadece @ege hocamın incelemesini buldum. 1:20 sulandırmayla iyi iş yaptığını belirtmiş. Hala kullanıyormusunuz hocam? Ph ı ve korumaya zararı olup olmadığına dair yorumunuz ne olur? Onur hocam genel olarak bu markayı sevmiyor :) 5lt 149tl.
Nanolex prewash da aslında epey iyi bir ürün olarak bahsedilmiş ancak şuan 1lt liği satışta 100tl ve f/p olarak pahalıya geliyor.
2. Sorum bu durumda prewash yerine snow foam lara mı geçmek daha mantıklı olur? Flowey b33 veya vp ansf ? Flowey e karşı eksik ürün gönderimini geçtim kg di, lt di yok yogunluydu şeklindeki bence aklımızla dalga geçmesi nedeniyle kullanmak istemiyorum ürünlerinden. (Bu arada eksiklik giderildi ama önemi yok) Hobiotomdan şimdi kontrol ettim ürün sayfalarında 5kg yazıyor, ürünü seçip açıklamalara baktığımızda 5lt yazıyor. Hala karar verememişler hangi birimle sattıklarına :)
Kwazar ve alta foamer ı karşılaştırdığınızda eksisi artısına bakıldığında hangisini tercih edersiniz?
Biraz uzun oldu, teşekkürler..
@onurçiko
Üstad merhaba,
@onurçiko dememiş olsaydın ben cevaplardım :D
@KaiZeN, öncelikle hiç yanaşmamanız gereken bir ürünü söyleyeyim zaten sizde seçenekler içine koymamışsınız. Autofınesse nin pre wash ı. Çok kötü ve bereketsiz.
Koch chemie gs biraz riskli bir ürün, oldukça kuvvetli. Korumaya karşı sert tepkiler verebiliyor. Benim koruma sökerken kullandığım bir ürün. 1/10 oran korumanıza zarar verme riski yüksek tamamen sökmez ama ellleyeceği kesin. 1/20 gibi oranlar ile kullanıraanız daha güvenli olur. Bana kalırsa en iyi alternatiflerden biri gibi duruyor.
Autobritedirect güzel bir seçenek ama bulabilirseniz.
Valet pro hem etkisi az pre wash olarak, hem çok hafif korumayı gıdıklıyor. Çok az ama.
Auto glym kullanmadım ama @ege beyin yorumu kesinlikle referanstır, iyi diyorsa üstüne laf etmem düşmez.
Snow foam a geçme şansınız varsa hiç durmayın, kesinlikle pre washlardan daha etkilidir.
Alta vs kwazar karşılaştırmasında gözüm kapalı altayı tercih ederim. Çok daha az ürünle çok daha iyi köpük elde edersiniz. Tek seferdeki pompalama sayınız çok daha fazla olur ki tek kötü yanı bu.
Flowey ile ilgili ilk intibanız kötü olmuş buna yapabileceğim bir şey yok maalesef ama ben severek b33 ve ev13 kullanıyorum. Tavsiye noktasında evet tavsiye ederim.
Umarım doyurucu bir yanıt olmuştur.
@onurçiko
Üstad merhaba,
MERHABA ;
aslında soru bana gelmemiş üstad @onurçiko en iyi cevabı zati vermiş . kendinisize ayrıca onore edici sözlerinden dolayı çok teşekkür ederim . ben adımın geçtigi TFR hakkında olan bölüme açıklık getirmekte isterim.
1.: ürün multiwash yani çok yönlü . muhtelif sulandırmayla iç - dış dış: jant - boyalı bölüm gibi farklı alanlarda başarılı çalışıyor. çalışıyorda digerleride çalışıyor. vakti zamanında seçeneksizlikte tr satışı başladıgında alıp deneme imkanım olmuş ve başarılı bulmuştum. kokusal olarak burun hafızama göre şimdi green starla aynı temizleyici ajanları barındırdıgı kanısındayım. 1:32 oranı wax dostu 1:20 iyi orta trafik filmi söküyor.
tabi green daha çeşit ve seçenek barındırsada çok güçlü bir ürün. onuda farklı sulandırmalarda kullandım test ettim ama oda bence dış ön temizlik rutinlerinde kullanımı elverişli degil. öylebir temizlik yapıyor ki müthiş ve korkutucu. valet pro snow foam karışımına bir miktar konulması güçsüz görülen vp yi bir anda nam yapmışlarla yarıştırıyor. ama artık direk spreyleme yöntemiyle bu iki ürünüde kullanmıyorum. temizlikleri korkutucu geliyor bana.
genel konuşmak bakmak gerekirse :
bu ürünler biraz gözden düştü farklı kullanımları olmasa araç yıkama için temazsız sık yıka artık yerini köpük agırlılklı ürünlere bıraktı.
hobisel detay kullanıcıları bireysel köpük üretimine (manuel elle -otomatik motorla k seri gibi ) yöneldi .malum .
ama ülkemizde imkanlar çok kısıtlı benzinlik tayfası ne yazık ki ürün seçiminde çok kısıtlı bir yalpazeden seçim yapabiliyor bir elin parmakları kadar.
sizin saydıklarınız dışında nerdeyse ürün yok denecek kadar az yada olsada ülkede satışı yok yada çok pahalı.
sizi aslında çok iyi anlıyorum yaşanılan sorunlar dolaylı başka seçeneklerin aranmasına yönelik girişimlerle sonuçlanıyor.
ben bu baglamda kendimde arayışlardayım. bi ürünü alıyorsun ama er yada geç ( genelde er oluyor tüketim fazla) bitiyor. sonsa fiyatlar degişiyor begeniler arayışlar birde üstüne sıkılma farklılık arayışı girince hop bambaşka bir sorun karrşınızda.
cevap ayrıntılarda hep söylerim detay belli kurallar çevçevesi içersinde kişisel seçimlerle güzelleşir ve dogruda kendini böyle gösterir.
köpük işine girebiliyorsanız imkanlar dahilinde en makulu lakin onunda kendine has sorunlarıda yok degil.
diger türlü seçenekler ortada zati : kişisel araç kullanımınız ouşturdugunuz kir trafik filmi yıkama aralıgı kullanılan koruma koruma kullanım ve yenileme sıklıgı ürün seçiminizi belirleyecektir otomatik.
şimdi bu nasıl olacak demeyin lütfen.
örnek: çok kaliteli bir wax ( zymol swiss ) yapmışsınızdır yeni normal kullanımdan daha çok sulandırma ve daha az ürün kullanırsınz. vp citrus TFR gibi.
önem vermiyorsanız her yıkama sonrası pw vb yada sık sil hızlı cila ürün kullanıyorum diyorsanız alın green kir durumuna göre test edip begeni durumuna göre kullanın.
2.: b33 ülkeye uygulamacılar için giriyor anladıgım kadarıyla. 5 lt bidonlara bölünerek ( güngör plastik aş) konuluyor ki bu üretim yapan firmasal bir sorun bence. bi ara araştırıp şu resmi bulmuştum. 27 kg yazıyor herşek çok net. 20180414_170924_1024x1024@2x.jpg
KaiZeN
@Murat
Hocam her ne kadar onur üstada sorsamda sizin ve diğer arkadaşların yorumları da çok kıymetli. Parayla satın alınamayacak bilgiler..
@onurçiko
Üstad yorumun ve bilgilendirme için çok teşekkürler. Elimdeki ürünler bitince sanırım köpüğe geçiş yapacağım (bacanağım ben de görüp ürünlere göz dikti beklediğimden erken biticek).
Flowey ile başımızın üzerinde olmadı soğan kırıp sorunu çözeceğiz :)
En ideali sanki ev13 gibi duruyor. 1:10-1:50 seyreltme oranıyla ve ph nötr olmasıyla. Gerçi secho ile uygulayan olmamış sanırım. B33 ü de 1:50-1:100 arasında korumaya zarar vermez diye okumuştum. En ideal seyreltme oranları ne olur sizce b33 ve ev13 için secho da, yada foamer da?
@ege
Hocam kıymetli yorumlarınız ve değerlendirmleriniz için teşekkürler.
Çok fazla etken ve kişisel kullanım farklılıkları var. Tabi sizin de belirttiğiniz gibi "detay belli kurallar çevçevesi içersinde kişisel seçimlerle güzelleşir ve dogruda kendini böyle gösterir".
Benim de yapmak istediğim sizin gibi ürünleri daha önce birçok kez farklı koşullar altında deneyimlemiş kişilerin düşüncelerini alarak, hepsini harmanlanyarak kendi doğrumu bulmak :)
kaiserx
3 Şub 2019
Arkadaşlar konuda tartışılıyor gerçi ancak çokta anlayamadım. Şimdi seramik kaplı bir araç için secho fx 2litre pompa ile ön yıkama olarak hangi ürünü alalım ceviz gitti yerine alternatif bulmalıyım yardımcı olursanız çok mutlu olurum.
ffsahin
8 Ağu 2018
@KaiZeN flowey ile ilgili düşüncelerinize katılıyorum . İlk parti forum üzerinden 15 litre b33 almıştım ki sonradan bunların 15 litre olmadığı anlaşılmıştı. 3 bidondan 2 sini hiç açmamıştım açıp özellikle ölçtüm her ikiside 4.3 litre çıkmıştı. O yüzden ürünlerini bende beğensemde yeni ürün almak gelmiyor içimden.
Polonur
5 Şub 2019
@Murat
@onurçiko
@ege
Hocam ben b33 kullanıyorum normal şartta cevizim bitmesin diye ikisini 40ml+50 ml olarak karıştırıp sechoyla uyguluyorum çok memnunum. B33 bence fiyatına göre oldukça bereketli bir ürün ve forumdaki tecrübeli arkadaşlarca da beğeniliyor. 1/50 oranla waxa zararı yok. Cevizim bitince b33e tek devam edeceğim.
emrecanoran22
17 Mar 2018
tekirdağ çorlu
Ceviz yerine daha güvenli olarak flowey ev13 kullanabilirsiniz pompa ile bende uyguluyorum yazın çok rahat sokuyor kiri kış içinde b33 edirnirseniz 1/70 1/80 sulandırma ile işinizi görür . Bunlar cevize alternatif . Ceviz kadar kaliteli olmasa da . Ara ara da 20 ml b33 40 ml ev13 karıştırıp 2 litrelik secho ile atıyorum bence güvenli ve iyi temizlik yapıyor buda ikinci bı seçenek .
KaiZeN
Hocam merhaba,
Elimdeki vp citrus prewash bitene kadar başka f/p ürünü gelmezse veya çıkmazsa sanırım bende b33 veya ev13 e geçeceğim gibi duruyor ama Flowey ile ilgili durumu çözmem lazım satın alırken ürünün hangi birimle ve miktar ile geleceğinin netleşmesi gerekiyor :)
Teşekkürler..
Polonur
5 Şub 2019
Hocam merhaba,
Teşekkürler..
Çok takmayın hocam aynı hatayı ikinci kez tekrarlamazlar diye düşünüyorum. Zaten almadan önce hobiotom ile görüşürsünüz ona göre alırsınız.
