Öne çıkan konu #7,001
Arabanın sürücü koltuğunu söksem bir sıkıntı yaratırmı ? Ve 1 kere hareket edicek araba. (Sadece emniyet kemeri soketi var, hava yastığı yok.)
Ben focusda airbag var diye akünin kutubunu sökmüştüm. Aracınızda koltukta herhangi bir bağlantı yok ise 4 tane vida var kolay gelsin.
Koltuğu sökerken soketlere dikkat ettiğiniz sürece bir şey olmaz. Bir de soketler sökülü vaziyetteyken kontağı açmayın yoksa araç arıza kaydeder.
Arabanın temizliyeceğim yerden apartmanın girişi arası 15 metre, garanti olsun diye ben temizliyeceğim yere çekip, öyle çıkartıyım koltuğu.
Sorun etmeyin, sökebilirsiniz istediğiniz şekilde kontağı açmayın yeterli. Ben söktüm taktım sorun olmadı bir kaç sefer.
Edsdetailing
Nevşehir
Malum bu zamanlarda yazlık lastikler rafa kalkıyor, peki bu lastikleri doğru şekilde nasıl saklamaliyiz?
Jant ile kaldırılacaksa yatay jantsız saklanacaksa dikey olarak saklanmalı, Lastikler kaldırılmadan önce temizlenip taşlarından arındırılmalı, mümkünse kauçuk koruyucu ürün sürülüp, hava almayacak şekilde streç film ile sarılmalıdır.
Cevap verildi mi bilmiyorum fakat kayıtsız kalmadım.
3 sene olmuştu soruyu soralı ama yinede kayıtsız kalmadığınız için teşekkürler :)
Merhaba arkadaşlar
Ara ara başıma gelen bir sıkıntı için bilgisi olanlardan destek almak istiyorum
Normal şartlarda aracımda her hangi bir problem yok, ilk marşta gaz vermeden tık diye çalışır.
Bazen de ilk marşta araç çalışır gibi olup çalışmıyor, sanki gaz versem çalışacak gibi hissediyorum ama tabi ben gaza basmaya yönelene kadar motor susuyor
Bu olaydan sonra araç çok zor çalışıyor, yani tık diye çalışan araç gıy gıy gıy bayaa bir basmayla çalışıyor
Sonra herşey düzeliyor, hiç problem yok, yine tık diye gaz vermeden çalışmaya devam ediyor
Bu olay ortalama üç beş ayda bir oluyor
Yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
Atocan
Merhaba arkadaşlar
Benzin pompası ve benzin filtresi şamandıra kısmına bak abi pislik geldiğinde veya akış olmadığında bu sıkıntı yaşanıyor kontrol etmekte fayda var
Merhaba arkadaşlar
Benzin pompası denmiş zaten ancak ben de bir ekleme yaparak hava akış metre diyorum. Eski BMW marka aracımızda hemen hemen aynı belirtiler oluyordu. Marşa basardım araç çalışıyor ama sanki motor boğulmuş gibi stop etmeye yelteniyordu sonrasında toparlıyordu hatta bazen duruyordu motor. Hava akış metre değişti ve düzeldi.
Dr HCD
27 Eki 2019
İstanbul'da arabamı yıkayabileceğim bir yere sahip olan ev tavsiye edebilecek var mı? :)
İstanbulda öyle bir ev var mı:)
Kinimi buraya kusacağım kusurabakmayın
İstanbul araba sever detay sever bir insanın yaşamaması gereken bir yer hele de avrupa yakası benzinliğe araba yıkamaya gideyim desen çok az benzinlikte self servis var varsa da trafikten gitmek çile gitsen dibinde birisi biter hadi kardeşim bebek mi seviyorsun der
Detayı geçtim araba süreyim şöyle bir tur atayım dersen yapamazsın her yer trafik
Sanayiye gidiyorsun trafikten içine girilmiyor
Geçen polisaj yaptıktan sonra çamurlu ayakkabı ile bagajın üstüne basmışlar şu an kılcal çizikli
Eski arabamız 01 plaka diye üstüne tükenmez kalemle küfür yazdılar anahtarla boydan boya çizdiler
Daha ne diyeyim
Ohh içimi döktüm rahatladım tekrar kusurabakmayın:(
Gyepestp
6 Şub 2020
Daha ne diyeyim
Bazen müstakil ev bakıyorum ama ya Ömerli'nin üstlerine ya da Zekeriyaköy taraflarına gitmek lazım. Oralara gidebilmek için de hiçbir işimizin gücümüzün olmaması lazım. Zira oralardan işe gitmek neredeyse imkansız.
Diğer söylediklerinize ise İstanbul'da yaşayıp da karşı çıkacak kişi yoktur bence. :)
