DropX
23 Nis 2020
Öne çıkan konu #13,741
Meguiars Endurance aldım... ama hiç memnun kalmadım. Anlatıldığı gibi değil. 2 gün olmadan parlaklık uçup gidiyor. Kullanan var mı
Bende kışı 1 hafta hatta hava düzgünse 2 hafta rahat kalıyor. Ürünü iyice temizlenip arınmış olan kuru lastiğe uygulayın. Extra parlaklık için ilk uygulamadan bi 10 dakika sonra tekrar uygulayın ama lastik temiz be kuru değilse ne yazık ki beklentiniz olmasın
DropX
23 Nis 2020
Selam herkese. Sorum şöyle ki;
Daha önce seramik uygulama tecrübem olmadığı gibi seramikli bir üründe denemedim hiç. Son zamanlar da ki seramik katkılı sıvı ürünlerin spreylerin deneme konuları beni de cezbetti bende forumda denemesi olmayan İgl premier ve britemax remax arasında kalıp remax ı tercih ettim. En azından denemiş olurum ve forumda da bir konusu olsun diye bu ürünlerden yana tercihimi kullandım. Şöyle ki bu ürünü uygulamak için seramik takozu daha iyi olabilir her noktaya teması açısından diye düşündüm ama seramik takozum falan yok :)
Ben şimdi bu ürünü max berim için seramik takozu yerine süetimsi bir gözlük beziyle mi yoksa MF bir ped ile mi uygulayayım. Bir de sildiğim bez de kalıcı kalıntı bırakır mı bez seçimini nasıl yapayım?
gözlük bezi bu
mikrofiber ped bu (bunun standart oval olanı da mevcut elimde)
gözlük bezi bu
bu gözlük bezi olayı benim de aklıma geldi fakat kararsız kaldım süet yapıda olmadığı için :D evde bolca var bu bezlerden ama işe yarıyorsa şahane olur :) ben de merak ediyorum bu sorunun cevabını :)
DropX
23 Nis 2020
Tam Süet olanı da var elimde aslında ama bulamayınca resimdekini temsili çektim :)
Mertcankbr
1 Eyl 2020
gözlük bezi bu
Eğer 2 si arasından seçim yapılacaksa süet bez tercih etmek daha uygun olucak mikrofiber aplikatör sıvının bir kısmını emer ama uygulama kolaylığı açısından daha kolay
Bulutan
24 Şub 2021
Herkese selamlar..Colourlock deri kalkanı uygulanmış koltuklara rutin temizlikte KC pol star yada nanolex interior cleaner ile temizlik yapabilirmiyiz?Yoksa tekrar colourlock mı uygulamak gerekir? Bu ürünler deri kalkanına zarar verir mi?
KaiZeN
Hocam merhaba,
Deri kalkanının ömrü yaklaşık 2 aydı diye hatırlıyorum.
Bahsettiğiniz iki ürünü de kullanabilirsiniz. Elbette temizleyici olduklarından kalkanın varlığı olsa dahi kalmaz. Sonrasında tekrar kalkan uygularsınız. Carpro inside ı da getirdiler bunu da edinebilirsiniz. Ben almıştım ama henüz kullanma fırsatım olmadı :)
gözlük bezi bu
Kullanacaginiz ürün seramik kaplama degil camlasma yapmıyor o yuzden bezle yapmak daha mantıklı olur. Her sio2 içeren ürün seramik kaplama değildir :) bu tip ürünleri suet ve takoz ile uygulamak bence iskence olur... kesinlikle mf bez ile uygulardım, uygulama sonrası apc ile yıkarsanız kalıntı kalmaz. Ben gerçek seramik kaplama sildiğim bezleri uygulama bittiği gibi makineye atıp apc ile yıkayarak Jant davlumbaz bezi olarak ayırıyorum
gözlük bezi bu
Remax kullanmadım ama cure, quartz max gibi %5sio2 içerikli bir ürün olması lazım. Seramik takozu ile uygulamak gereksiz olur. İyi yayılsın istiyorsanız mf ped ile uygulayabilirsiniz yada normal bezle sık sil yapabilirsiniz.
Bez için, işiniz bitince elde ön yıkama yapıp makineye atarsanız tekrar kullanabilirsiniz.
Nemli beze 1 fıs sıkıp toz alma amaçlı silerseniz sorun olmaz ama daha ağır bir temizlikte tabiki tekrar uygulama gerekecek :)
DropX
23 Nis 2020
Tüm araç değil de daha ziyade cam için falan düşündüm maksat kalıcılık etkilenecek mi diye, tüm araç zaten zor olurdu haklısın. Sio2 içeren her ürün seramik değil biliyorum sadece sorayım dedim daha önce seramik takozu ile uygulama yapıldığını duymuştum. Bezi de güzel wax sildiğim bezler zarar görmesin diye sordum teşekkür ederim hocam :)
Ben en iyisi bir kaç gözden çıkaracağım bez ayarlıyım :)
informatiker
30 Kas 2020
Bir daha 3d'nin pastaları mı tövbe. 501 ve 502 yi asla almayacağım.
Atasın ve Befarın turuncu pediyle milim çalışmadı bu pastalar Audinin boyasında.
Sonra elimde azıcık Megin Ultimade Compound vardı onu kullandım nasıl çalıştı. Tozuyor falan ama çalışıyor en azından.
Galiba KC ve Menzernadan şaşmamak lazım.
Senin orda 1 hafta gidiyorsa bizim buralarda rahat 2 3 Hafta gider :)
Meguiars Ultimate Compound Orta Asindirici bir Pastadir.Hologram cok hafif birakir finali guzeldir.En Sevdigim Pastalardan biridir kendileri :)
informatiker
30 Kas 2020
Bazı markalar hem aşındırıcılı hemde parlatıcı etkili 2 in 1 gibi pastaları var. Bunlara ne diyorsun.
Gyepestp
6 Şub 2020
Dostlar, abiler selamlar. Bir kaç gün önce Bear Force Foam lance'im de geldi. Yaklaşık 2-3 haftaya yazlığa taşınıyoruz, bu da benim için araba yıkama sezonunun açılması demek. Çok mutluyum. :)
Yaklaşık 1 yıldır aldığım çok fazla ürün var. Ama hangi ürünlerden ne kadar götürmem gerektiğini hesaplayamıyorum. Bu konuda yardımlarınızı rica edebilir miyim?
Stokta neler var derseniz, hepsini yazıyorum.
5 lt ceviz
Flowey R1 5lt
Flowey R10 1lt
Flowey W9 1lt
Flowey B33 5lt
Flowey Ev13 5lt
Flowey i2 5lt
VP APC 5lt
AutoBrite Purple Vellet 1lt
KC PO 1lt
Flowey Car Shampoo
Turtle Wax Sealant x2
Meguiars Carpet Cleaner
Meguiars Interior Cleaner
KC Motor Plast
Fürth Spray x2
VP Foamula 1 5lt
Kaliteli bir makinam yok, Karcher K2 var, bana yeterli geliyor gerçi. Olabildiğince iyi köpük alabilmek için her yıkamada hangi ölçülerde ne kullanmalıyım?
Şimdiden çok teşekkürler,
5 lt ceviz
Flowey R1 5lt
Flowey R10 1lt
Flowey W9 1lt
Flowey B33 5lt
Flowey Ev13 5lt
Flowey i2 5lt
VP APC 5lt
KC PO 1lt
Flowey Car Shampoo
KC Motor Plast
Fürth Spray x2
VP Foamula 1 5lt
hocam kabaca cevaplayayım ben de benzer senaryoları yaşadığım için. kullandığım ürünlere göre tahmini söylemek gerekirse r1'den 1 lt yeter gibi sulandırınca 4-5 lt edecektir. r10 1lt, b33 2lt, ev13 2lt, i2 vp apc koch po ve motorplast yarım lt fazla fazla yetecektir eğer sadece rutin temizlik işlemleri yapılacaksa. fl'de flowey ev13 ve b33ü kabaca 1:10 oran da kullanıyorum(500 ml karışıma 40-60 ml şampuan gibi). yine diğer ürünlerle ilgili de yorum gelecektir. kışın yanıma apc,şampuan gibi sulandırılan ürünlerden yarım lt-1 lt olarak şişelere koyup alıyorum, yeterli geliyor.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
5 lt ceviz
Flowey R1 5lt
Flowey R10 1lt
Flowey W9 1lt
Flowey B33 5lt
Flowey Ev13 5lt
Flowey i2 5lt
VP APC 5lt
KC PO 1lt
Flowey Car Shampoo
KC Motor Plast
Fürth Spray x2
VP Foamula 1 5lt
Biraz kullanmaya bağlı fakat apc - po - mp tarzı ürünler 0.5 , diğerleri 1 lt uygun olabilir. En basitinden bütün ürünler sulandırılmalı yani zaten 1 lt ürün bile ortalama 1:10 sulandırılsa 10 lt oluyor . E hergün araba yıkanmayınca 6 ay boyunca 1 er lt yeterli olacağını düşünüyorum
