qonrul
21 Nis 2020
Muğla
Öne çıkan konu #14,861
valet pro snow foam almayı düşünüyorum da 5 litrelik. son kullanma tarihi oluyor mu bu tarz snow foamların. yani 2-3 yıl bir köşede dursa bozulur mu bir şey olur mu acaba?
Ben ANSF'yi alalı 2 yıl oldu galiba bir problem olmadı. Ilık ve gölgede beklediği sürece sorun olacağını sanmam. Çok çok uyguna gelmiyorsa bölünmüş olarak 1'er litre alıp 5 ürün denemek daha yararlı oluyor bu yanı da değerlendirebilirsiniz. Ben 5L alıp diğerlerini yine denedim ancak ANSF ile aramız hala iyi. :D
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Güneş görmediği ve oda sıcaklığında saklandığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz elimde 2 yıl ve üzeri ürünler var hala kullanıyorum
Daha uyguna ev13 de tercih edebilirsiniz
4 yıldır bitiremedigim bir ansf var 2 lt kaldı diger ürünlerden ona sıra gelmiyor :terlisırıtan: 2 hafta önce denedim bozulmamıştı.
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
@EmirhanYigiter
teşekkürler. hazır ansf kullanırken sormuş olayım hocam. aynı ürün değil ama valet pro ph neutral nasıl acaba. hiç deneme şansınız oldu mu? fiyatı uyguna geleceği için almayı düşünüyorum da.
@Mertcankbr
teşekkürler. hali hazırda ev13 var zaten 5 litrelik. daha yarısına ancak gelebildim. ama hepsiburadada 200 e 50₺ veriyor ilk harcamaya. ph neutral var 5 litre 209 lira. 159 a gelmiş olacak indirimle. 5 litrelik ev 13 daha yarıya gelmemişken üstüne bir de 5 litre valet pro almayı düşünüyorum. o yüzden bozulup bozulmadığını sormak istedim. bi 5 sene snow foam ihtiyacım olmaz artık:terlisırıtan:
@Pro
teşekkürler. o zaman sorun olmaz gibi.
@EmirhanYigiter
@Mertcankbr
@Pro
Şuan ANSF üretilmiyor olabilir yerine Formula çıkarttıkları için, onun haricinde ANSF ve Formula dışındaki seriler daha zayıf kir sökücülüğe sahip. Temel farkları bu, özellikle 5L alacağınız ürünlerde almışken üst versiyonu almakta fayda var. Beğenmezseniz biraz sinir yapıyor. :smilex: Şu kanaldan zamanında çok test izlemiştim, ürün testlerini de yollayayım.
@EmirhanYigiter
@Mertcankbr
@Pro
PH neutral almayın aldırmayın. Bizim memleket için çok çok soft bir ürün :)
Gyepestp
6 Şub 2020
Arkadaşlar foam lance başlığı ile kullandığımız şişelerin benzerini bulma şansımız var mıdır? Sanırım dalgınlıktan, takarken 1 sıra atlatarak çevirmişim, o yüzden yalama olmuş. Şimdi başlık şişeye hiçbir şekilde sağlam takılmıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
ahmetyildiz
18 Oca 2021
Isparta
Üstadlar aracım seramik kaplamalı. Yaklaşık altı aylık bi kaplama. Bir gün araç çok kirlenmişti yıkama ekipmanlarım yanımda değildi. Petrolde sadece su tutup devam ettim. Sonrasında güneşe maruz kaldı bi süre. Bir kaç gün yıkamaya vakit bulamadım. Aracın rengi mavi. Çok fena kireç izleri kalmış her yerde. Birden aracın rengi bile soldu diyebilirim kaplamanın verdiği o ayna görüntüsü kayboldu. Seramik olunca tabi gelişigüzel temizleme yapamıyorum. Var mıdır bu derdin ekonomik ve zararsız çaresi.
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Merhaba
İllaki kirec temizleyicilerin seramiğe etkisi olucaktır
Zararsız temizlemenin malesef imkanı yok
Sanırım sprey şişeler oluyordu foama.
edward
18 Oca 2021
En ucuz ve basit yol sirkeyi deneyin.
Koch Chemie po 1:10 şekilde sulandırarak köpük yapan şişeyle sıktım. Bir kaç dakika kimyasalı çalıştırıp detay fırçasıyla fırçalamama rağmen geçmedi. Arabayı yeni aldım temizleme ile geçmeyecek gibi görünüyor. Tavsiyeniz nedir
Trim restorer türü bir ürün tavsiye ederim.
Türkiyede bilmiyorum ama AliExpress de vardır.
Geçmiş olsun. Seramik kaplamaların en büyük sorunlarından biri de kireç lekesi ve puslanmadır. 3D eraser tarzı bir ürün kullanarak kireç lekelerini temizleyebilirsiniz. Eğer o etkili olmaz ise daha kuvvetli bir ürün var. Crystal concept glass x isimli. Kendisi aslında camlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Ancak çok zor durumlarda boyada da kullanılıyor.
problem3333
12 May 2021
Gaziantep
Hangi marka önerirsiniz hocam
Edit: soruyu biraz daha geliştirerek sorayım Hocam gyeon Preserve sizin bahsettiğiniz restorer ürünlerden mıdır?
Dr HCD
27 Eki 2019
İlk başta dikkatlice bir sihirli sünger denenebilir bence. Trim koruma olarak gyeon preserve denenebilir
Aynen tavsiye ettiğim ürün türünde ceramic ürünü bile deneyebilirsiniz. Bu tür ürünler ölü katmanı yenileme veya kapatma özelliğiyle sizin işinize yarayabilir. Restorer özellikli olarak Çeşitli markalarada bakabilirsiniz.
Korumalı araçlar için soft99un bir ürünü var araştırın isterseniz
