ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Öne çıkan konu #14,821
aynen öyle su katılmadan kullanılıyor. fakat malesef bölünmüş olarak aldığım spritzlerin hepsi farklı renkti. en son 5 litre bidondan bölünmüş halini direk aldım ve fark karşısında şok oldum. malesef sulandırılıp satılan o kadar çok spritz var ki piyasada :(
Bendeki için satıcı içiniz rahat olsun falan dedi ilgileniyor dönüş yapıyor ama benim içime sinmedi ve yarın yenisini göndereceğini söyledi. Bendekini iade göndereceğim.... Denemek için çok az bir suya 5ml falandır, 30ml kadar ürün koydum.. rengi süt rengi gibi hafif sarımtırak idi suyu ekleyince bildiğimiz bembeyaz oldu. Ama tabi üzerine ekledikçe rengi yerine geldi.
Yarın satıcı yenisini göndereceğini söyledi. Kapaklar için ise depodaki arkadaşlara söylüyorum onlarda dökülmesin diye iyice sıkıyorlar dedi ama bana pek mantıklı gelmiyor fabrika zaten onları sıkıyor ve taaa yurtdışıdan dökülmeden geliyor burada mı dökülecek?
300 küsür lira para veriyoruz ama yine güven yok nasıl bir millet olduk anlamıyorum ki!
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
aynı satıcıdan 2 sefer galonluk ürün aldık. Kapakları aynı bu şekil geldi. Kargo acayip mi acayip özensizdi. Elimizde baska yerden aldığımız aynı üründen vardı karşılaştırdığımızda kıvam olarak farklılık görmedik ama can sıkıcı bir durum yinede..
Bendeki hafif sarımtırak bir renk sizinki nasıldı? Benim içim rahat etmedi açıkcası
KaanB.
10 Mar 2021
Merhaba aux bluetooth dönüştürücü arıyorum versiyon 5.0 önerebiliceğiniz ürünler varmı?
Hocam Tahtakale’de çalışan biri olarak Çin’den gelen bir çok dönüştürücüyü denedim. ‘Baseus’ genel olarak en iyisi diyebilirim.
Fakat aux ile direk telefona bağladığın gibi ses bekleme, ben tesisatı değiştirdikten sonra bırakıp direk kabloyla devam ediyorum.
Baseus dönüştürücüyü de evde bluethoot olmayan amfiye bağladım.
KaanB.
10 Mar 2021
@KaanB. aux”da ses kalitesi çok kötü oluyor bluetooth daha iyi düşünüyorum 5.0 sorun yaşamıycağımı söylediler teşekkür ederim yorumun için
Hocam bahsettiğim ürün de 5.0, fakat direk kabloyla bağlamaya kıyasla ses kalitesinde ufak da olsa bozulma oluyordu. Çok aşırı bi bozulmadan bahsetmiyorum tabi.
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Kaplama olmasına rağmen bu turuncumsu leke canimi sıktı çıkmıyor yıkama sonrası farkettim. Temasli yıkama ve öncesinde snow foam yaptigim halde 2 yıkama yaptım çıkmadı. IPA ile deniycem ama sanırım kus pisligi sıvısı asidik leke birakmis güneste :(
İnce bir polisaj temizler diye düşünüyorum
Time_Shift
9 Ara 2020
Konya
Kaplamaya ellemiyecekse ince pasta var ise pamuk el yordamı ile kolaylıkla çıkacağını düşünüyorum
Bir kere aynı durum başım geldi hocam zamanla kendi geçmişti,tüm yöntemleri denememe rağmen çıkmamıştı :)
Celal
10 Ara 2019
İnce polisaj kesin çözüm olur,ama bir bir kaç defadır ,SRP ile bunları çıkarıyorum ppf kaplamadan ,pede döküp hafif baskı ile alabiliyorum bu çeşit lekeleri,denemenizi tavsiye ederim
Bu tip lekeler kaplama üzerinde oluşuyor. Buna yapılabilecek çok bir şey yok elimizde. Kaplamanın yapısı gereği bu tip lekeleri içine çekiyor gibi.
Ancak canınızı sıkmaya değmez çünkü zamanla kendiliğinden geçiyor.
Kağan
27 Ara 2020
Herkese iyi akşamlar, gyeon wet coat ürünüm az kaldığı için sipariş etmiştim ancak daha önce aldığım mağazadan değil farklı bir mağazadan aldım, ürün gelince az kalan şişedeki çeyrek wetcoatı da üstüne ilave ettim, karışması herhangi bir sorun çıkarmaz değil mi arkadaşlar, sonuçta aynı ürün, orjinaldir diye düşünüyorum
2. Olarak 1lt wetcoat aldım hazır stokta bulmuşken, içinde turuncu minik 3 parça gördüm, kurumuş turuncu kabuk gibi, ürünün bozuk olma ihtimali nedir ?
SKaplan
28 Oca 2020
Herkese selam, Kurulama havlumun ve diğer çeşitli mf bezlerimin performansları düşmeye başladı. Sertleşme de mevcut. Bu konuda ne yapabilirim acaba? Kovada yıkamak için perwoll ve sirke karışımı olur mu? Olursa ne kadar kullanmam gerekir? Teşekkürler
SaNToS
3 Ağu 2020
mikrofiber şampuan kullanın.
Wander41
19 Oca 2021
Herkese selamlar:) Forumumuzda keil uvision ile stm32 programlamayı ve cosimir professional ile RV-2aj robot programlamaya hakim üyemiz var mıdır? Biraz acil :) :)
