MagicofOz
19 Oca 2021
Öne çıkan konu #15,921
İlk görüşte bende öyle düşünmüştüm ama maalesef değilmiş :sırıtan1: 100ml si 30 TL 1 lt si 150 TL gözüküyor. Ürün özelliklerine tıklayıp miktarı seçince hemen değişiyor :)
Aaa resmen dolandırıcılık :D 5 litre yazıyor diye kandım gerçekten satın alma menüsünde 100ml 40 tl imiş. Yılda 5 kere kullanmak için yeter sanırım :d
egemenozten
13 Oca 2022
Geçtiğimiz günlerde yaptığım günübirlik yolculuk sırasında tali yollara girmek zorunda kaldığım için aracım çamurlandı. Dönüş yolunda yakıt alırken benzinlikte sadece basınçlı su ile çamurların araç üzerinden gitmesini sağladım. Yola çıktıktan sonra aracın iç temizliğinde kullandığım 1:10 sulandırılmış KC Greenstar olduğu aklıma geldi. Yıkama öncesinde bu karışımı araç üzerine sıkmamın zararı olur muydu? Yoksa iyi ki unutmuş muyum?
Çamurdan kire nüfuz etmezdi diye düşünüyorum. Fakat kirli yüzeyler için iyi olurdu.
MagicofOz
19 Oca 2021
Gs nin sulandırma oranlarına nerden ulaşabilirim?
egemenozten
13 Oca 2022
Markayı Türkiye'ye getiren Bek Kimya'nın sitesinde şöyle belirtiyor:
Kir birikimine bağlı olarak: araç dışını ve motorlarını temizlemek için 1: 5 araç iç kısımları kumaş, halı, plastik vs için, 1:10 ila 1:20 su ile seyrelterek kullanın. Tüm yüzeye uygulayın, kısa bir süre reaksiyona bırakın ve iyice durulamak için yüksek basınçlı bir temizleyici kullanın Ürün kalıntılarını nemli bir bez veya ıslak / kuru elektrikli süpürge ile temizleyin.
Green Star (GS) (1 lt, 11 kg) – Bek Kimya
Resmi sitesindeki açıklama:
Depending on the dirt accumulation: cleaning vehicle exteriors and engines use a 1:5 to 1:30 solution. Apply over whole surface, allow to react for a short time and use a high-pressure cleaner to rinse off thoroughly. Cleaning vehicle interiors and textiles use a 1:10 to 1:20 solution. Remove product resides with a damp cloth or a wet/dry vacuum cleaner. Workshop and industrial floors use a 1:40 to 1:120 solution. VDA conform to class A: reaction time max. 5 min, max. application concentration 1:3
Green Star
memory
17 Eki 2020
Green Star
1:15 sulandırıp da iç plastikte solma yaşayan arkadaşlarımız oldu. Sanırım daha önce burada da paylaşmışlardı. Artık sulandırmayı mı yanlış yaptılar yoksa gerçekten düşük bir oran mı bilmiyorum. Daha önce hiç gs kullanmadım. Birkaç plastik beyazlaması fotoğrafı görünce ister istemez mesafeli yaklaşıyorum.
MagicofOz
19 Oca 2021
Green Star
Çok teşekkürler Bilgi için.
Ben de daha önce gs kullanmadım fakat çok merak ediyorum. YouTube da yabancı kanallarda direk 1lt lik şişeden kullanıyorlar sulandırmadan. Valet pro Apc den daha başarılı sanırım. Ben davulubaz, lastik motor ve araç içi kapı eşiği pedal paspas gibi yerlerde kullanmayı hedefliyorum. Dediğiniz beyazlama olayının önüne geçmek için zaten bildiğiniz gibi, apc çok tavsiye edilmiyor. İnterior cleanerlar daha güvenli kalıyor. Forumda amway loc kullanan bir forumdaşımız vardı güzel sonuç almıştı. Üstelik fiyatı da uygun. Mesela ben de koltuklara ve tavan döşemesine vanish koltuk temizleyici uyguluyorum çok iyi temizliyor ve olumsuz bir durumla karşılaşmadım.
egemenozten
13 Oca 2022
1:10 oran ile plastik temizliğinde kullandım ve bir solma ile karşılaşmadım açıkçası.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Hocam aman diyim iç plastikler için 1:10 yüksek bir oran. Siz yine de ilkten bi 1:20 ile deneyin , eğer beğenmezseniz yavaş yavaş ürün miktarını arttırabilirsiniz.
Motor davlumbaz gibi çok kirli yerler için araba ve malzemeye göre 1:12 / 1:10
Düzenli davlumbaz temizliğinde 1:15 , kauçuk paspasları 1:15 , dış trim , tampon eşikleri ,tampon ızgaraları falan filan gibi yerlerde 1:15-1:16 gibi bi oran ile kullanıyorum memnunum.
Bu arada 1:13/14 civarı tam emin olamadığım bi oran ile karnabau cilayı azcık ısırdığını fark ettim. Belki seramik yada farklı bi ürüne hiç dokunmaz ama dışta bile ilk durumlarda 1:15 civarı oran deneyip ona göre seyreltmekte fayda var.
ayak eşiklerinde bi kere 1:20 yapmıştım oda iyi sonuç vermişti fakat daha sonraları vp apc ile geçiyorum eşikleri
MagicofOz
19 Oca 2021
Çok teşekkür ederim deneyim paylaşımı için. Valet için nasıl bir sulandırma yapıyorsunuz acaba
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Vp yi genel kullanımda 1:15
Ama sürekli kullanırken 150 ml karışıma 15 oranını yapıp biraz daha su ekliyorum bazen de direk 1:20 civarı yapmaya çalışıyorum.
Fazla kirli deride 1:15 yapıp süngerle çitileyip ilk nemli sonra kuru bezle normal deride de 1:20 şeklinde denemişliğim var ve bu oranlardan tatmin oldum yani işini iyi yaptı.
Eğer çok kirli bir yüzeyde kullancaksanız 1:10/1:12 gibi yeter diye düşünüyorum
memory
17 Eki 2020
Tahminimce reklam amaçlı görselini koyuyorlar. Sulandırmadan kullanmaları imkansız çok agresif bir ürün çünkü. Direkt kullanıma hazır bir ürün değil.
gokhanbulut
11 Eki 2020
arkadaşlar mehaba;
m700 sprey aldım ama tam kullanımını bilmiyorum. Sıkıp silip bekledikten sonra wax uyguluyor muyum? Yoksa tekrar yıkamak mı gerekiyor ?
arkadaşlar mehaba;
Wax Uygulamadan Önce Kullaniyorsunuz.
Yani Arac i yikayip Kuruladiktan sonra Direk Sık Sil Şeklinde kullanacaksiniz Kullandiktan sonra Tekrar araci yikamaya gerek yoktur.
