Saban46
7 Şub 2021
Kahramanmaraş
Öne çıkan konu #16,061
Merhaba. Bir kaç güne arkadaşımın arabasına soft99 fusso coat uygulamak istiyoruz . Araç beyaz renk ve sonradan oluşan ufak hasar sonucu . Bagaj kapağı yarısı yetkili serviste boyandı 4 yıl önce . Bir kaç rötuş yapılan çiziklerde mevcut. M700 yada İpa kullanmamız kaportada sorun çıkarır mı ? Şimdiden Teşekkürler:)
Wander41
19 Oca 2021
Merhaba. Bir kaç güne arkadaşımın arabasına soft99 fusso coat uygulamak istiyoruz . Araç beyaz renk ve sonradan oluşan ufak hasar sonucu . Bagaj kapağı yarısı yetkili serviste boyandı . Bir kaç rötuş yapılan çiziklerde mevcut. M700 yada İpa kullanmamız kaportada sorun çıkarır mı ? Şimdiden Teşekkürler:)
Merhaba. Konuya tam bir hakimiyetim olmasa da yeni boyanmış parçalar üzerine yaklaşık 3 ay kadar süreyle wax,sealant,seramik kaplama vs gibi yüzeyi örten maddelerin uygulanmaması tavsiye olunur diye biliyorum.
Saban46
7 Şub 2021
Kahramanmaraş
Hocam boya işlemi 4 yıl önce yapıldı . Soruma ekleme yaptım . :)
IPA, M700, M600 hatta selülozik bile gelse bir şey olacağını sanmam. Yama tinerini anca polisajla alabilirsiniz diye biliyorum seliloziğin bile sökeceğini sanmam. M700 başlı başına bir silikon yağ temizleyip antistatik yüzey oluşturmak için kullanılıyor. Boyalı paneller ve boyasız plastiklerde hiç sorun yaşamadım. Sadece alkol tiner (plastik teması güvenli de olsa) gibi ürünleri mümkün olduğunca özellikle kauçuk parçalara gelmemesine dikkat edin. Geldiğinde bir sorun yaşadım mı ona da hayır ama bezi kirletiyor. Bir de her aracın plastik veya kauçuk kalitesi bir değil bende beyazlama yapmaz ama başkasında yapabilir. Mümkün olduğunca boyalı yüzeylerde çalışmakta fayda var. Benim arabada boya değişen lokal boya hepsi var harita gibi görmediği kimyasal kalmadı sorun yok. :smilex:
Sonradan boyanan opak parçalarda memleketimizin müthiş boyacıları vernik ve boyayı karıştırdığı için tinerin her türlüsü boya yüzeyinde hasar bırakabilir. Metalik boyada bile vernikle karıştıranı gördüm. Seramik öncesi özellikle tiner kullanmıyorum boyalı parçalarda. -vernik olması gerektiği gibi atıldıysa o ayrı- 4 yıllık olduğu için sizde sorun olacağını sanmıyorum ama %1 ihtimal bile risktir gerek yok, bilgi olarak bulunsun. İpa sıkıntı yaratmaz
egemenozten
13 Oca 2022
Amazon'dan yok parasına Stargil marka yuvarlak boya fırçalarından almıştım. Jantlar için kullanacağım için büyük beklentim de yoktu açıkçası. Fırça fiyatına göre iyi iş çıkarsa da kılları tutan metal parça sıkıntı yaratabiliyor. Bu kısmı nasıl bir bant ile sarmamı önerirsiniz? Elektrik bandının sıvıya dayanımı düşük olduğu için aklımda ducktape var. Sizce olur mu?
Ben benzer bir fırçayı dandik kağıt bantla sarmıştım o bile dayanmıştı ama nasıl dayandı bende bilmiyorum. Elinizde tamir bandı varsa tabi ki olabilir.
Fanboy
26 Kas 2021
Mersin
Böcek leşlerini nasıl temizliyorsunuz? Yaz kapıda ve böcekler artacak hergün hem araç kullanmıyorum her kullandığımda da aracı yıkama imkaanım olmayacak. Silmeye razıyım ancak bir ürün ile silmekte boyayı çizer diye düşünüyorum. Bu konuda tecrübeli olanlar fikirlerini paylaşırsa sevinirim.
Ön yıkamadan önce bug remover sıkıp üstüne foam atıp duruluyorum genelde %90ı geçiyor çok eski değillerse. Parlatandan 10 liraya aldığım vardı hala lazım oldukça kullanırım kesinlikle elinizde bir markanın bug removeri bulunsun.
Fanboy
26 Kas 2021
Mersin
Bug remover var elimde (Gyeon Bug&Grime) ancak kastettiğim tüm aracı yıkamadan bu sorundan kurtulmak. Aracım temiz kalsa da önünde 5-10 tane böcek ölüsü için tüm aracı yıkamak her daim mümkün olamayacak kendim için söylüyorum. Aracın boyasını çizmeden bu sorunu çözmenin bir yolu var mı?
Bahsettiğiniz şekilde ya yıkama ya da silmek dışında nasıl bir çözüm olacak anlamadım. Quick detailer ile silmeyi deneyebilirsiniz çok fazla değilse. Ancak bug removerin özelliklerini incelerseniz illa yıkayın kesinlikle durulama yapın vs. ayrıca ürünün içeriğinde çok agresif ürünler var mı diye bakın QD gibi silip geçersiniz en kötü. Kuş pisliği temizleme mantığıyla yavaş çalışırsanız ve partikülleri hapsedecek bir bez kullanırsanız kolay kolay çizileceğini sanmam. Özellikle kuş pisliğinde peçete yapıştırıp QD sıkıyorum. Benzer olarak böcek ölülerinde de deneyebilirsiniz. Bu şekilde en fazla koruma zarar görecektir.
Fanboy
26 Kas 2021
Mersin
Silme odaklı olarak basit bir çözüm sormuştum bende. Sadece silerken bir baskı uyguladığımız için kafamda soru işareti oluşmuştu. Youtube da bir sürü detaycı da silerek temizliyor ancak çizdiğini düşünmüş/varsaymıştım. Aracımda ppf var ancak ben yine de en doğru ve en zararsız şekilde temizlemek istiyorum. Dün yine bir kaç böcek için genel aracı yıkadım ve yorgun olan bedenim pert oldu. Bu yüzden pratik bir çözüm arayıp usta detaycılara danışmak istedim.
Fikirleriniz için teşekkür ederim.
Peçete yapıştırmayı bir deneyin faydasını göreceksiniz, aşırı güneş vs. olmadığı sürece ılıman havalarda kısa sürelerde altına zarar vereceğini sanmam hele ki ppf üsündeyse yüze zarar vermesi daha zor. Ayrıca ppf üzerinde olduğundan temizlenmesi daha kolay. Önce yüzeye QD sıkın, üstüne peçete koyup tekrar QD sıkın ve bekleyin ufak dokunuşlarla yüzeyi bırakacak hale gelene kadar tekrarlayın. Ayrıca geçmiş olsun.
Fanboy
26 Kas 2021
Mersin
İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ürünlerim arasında Quick Detailer yok, kaliteli bir quick detailer önerebilirmisiniz?
Onu ben önermeyeyim çünkü fazla araştırdığım bir konu değil, kil yapmak için 3D Final Touch, denemek için de kendi aracıma KC FSE almıştım yıkama sonrası oluşan taze kireç ve kuş pisliği vs. temizleme amaçlı almıştım. Final Touch da aynı işi görebilir diye tahmin ediyorum. Galonu 100 lira olunca alıp deneyebilirsiniz hoşunuza giderse büyük boy alırsınız. Bölünmüş olarak 20-30 liraya vardır illaki düşük fiyatıyla denemeye değer. Ama direk olarak temizleme özelliği iyi hangisi derseniz bilemeyeceğim.
Fanboy
26 Kas 2021
Mersin
Önerileriniz için çok teşekkür ederim.
