Bi şu araçların fabrika yakıt verilerine, bir de bu makinelerin fabrika verilerine kıl olan sadece ben miyim? :D
Valla hocam yalnız değilsin., malesef günümüz dünyası artık böyle dönüyor., Sanki 130-150 bar gibi değerler az-buz birşeymişş gibi lanse edip insanların aklını çelme politikası., :).
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
merhabalar. mjjc foam lance kullanıyorum. yaklaşık 1,5 sene önce almıştım. (1,5 sene içinde kaliteli diye aldığım mjjc markanın bozulması da ayrı bir konu) ama artık eskisi gibi köpük atmıyor. sulu atmaya başladı eski performansı yok gibi. yutuptan tamir için bakındım biraz da yabancı videolara, söküp temizlik yapılıyor sadece anladığım kadarıyla. ben de belli bir kısma kadar söktüm şimdilik.
sormak istediğim bu işi daha önce yapan uğraşan var mıdır? eski performansı alabilmem için ne yapmam gerekir. şimdiden teşekkürler.
Brindabella
27 Eyl 2018
Selamlar, eğer yanlış anlamadıysam köpük performansında sorun var. Eğer öyle ise metal filtreyi porçöz’de yarım saat bekleyip yıkayın ve tekrar deneyin hocam.
Yavuz Kaya
23 Ara 2021
Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu köpük aparatına sulandırılmış ön yıkama şampuanı koyduktan sonra makineyi musluğa bağlamadan çalıştırıyoruz di mi? Makineyi susuz çalıştırmak bozar diye okudum da aklım karıştı
Eğer sorun @Brindabella 'nın dediği şekilde çözülürse her yıkama sonrasında şişeyi yıkayıp içine biraz su koyup boşa su sıkmanızı tavsiye ederim. Ayrıca PW gibi köpük şeklinde atılan koruma ürünleri de kalıntı yapabilir, bir de foam lance de kullanmaya uygun olmayan şampuanlar hatta ön yıkama şampuanı diye satılıp da (ki markasızların hiç birine güvenmiyorum) foam lance ile birebir uyumlu değilse yani kullanıldığı yerlerde birikme yapıyorsa bu da bir etken olabilir.
Kesinlikle suyu açacaksınız aman yanlış anlaşılmasın, suyu açacaksınız sonra makineyi açacaksınız ve tetiğe basacaksınız. Foam lance üzerinde bir ayar yeri varsa maksimuma getirmeyi de unutmayın. Makinelerin çektiği suya göre karışımlar değişse de önceden kullanacağınız şampuanın hangi karışımda nasıl bir performans gösterdiğine bakıp hazırlayın.
Brindabella
27 Eyl 2018
2 sene önce Foam Lance getirdiğimde bir müşterimin böyle bir sorunu olmuştu ve Auto Brite çözüm için kireç çözücü ürünler ile bu şekilde işlem yapılması ve her yıkama sonrası @EmirhanYigiter’in dediği gibi su ile durulama yapılmasını önermişti ve sorun bu şekilde çözülmüştü.
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
@Brindabella
teşekkür ederim hocam öneri için. dediğinizi yapacam ama kettle içine limon tuzu atıp metal filtreyle beraber kaynatsam aynı şekilde işe yarar mı acaba.
@EmirhanYigiter
onu yine forumun sayesinde öğrenmiştim ve her köpük atımından sonra şişeye sadece su doldurup boşa atım yapıyordum metal filtreyi korumak için. ama ona rağmen böyle oldu. foam köpük şampuanların haricinde pw tarzı ürünler hiç kullanmadım. köpük olarak da sadece flowey ev13, magifoam ve bi kaç defa da flowey 2.4 kullandım. bu performans düşüklüğünün sebebi olarak aklıma sadece suyun aşırı kireçli olması geliyor. köyde ikamet ettiğim için kuyu suyu kullanılıyor. bu sebep olmuş olabilir mi acaba bilemedim. önerilerin için de ayrıca teşekkür ediyorum hocam sağ olun.
@Brindabella
@EmirhanYigiter
Rica ederim bende kuyu suyu kullanıyorum hemde baya kötü diyebilirim bakalım benimki ne zaman tıkanacak. :D Geçmiş olsun çözülür inşallah.
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
sormayın hocam kuyu suyu berbat. makinenin girişindeki filtrede bile tanecik şeklinde kireçler tortular birikiyor. her seferinde temizlemek zorunda kalıyorum. foam lance de buraya kadar dayanabildi demekki.
foam lance, filtreyi de geçtim inşallah yıkama makinelerimiz bozulmaz:confused:
lampsy
11 Şub 2021
Limon tuzu değil de beyaz sirke öneririm ben, işlem bittikten sonra içerisine bir miktar beyaz sirke ve su karışımı ile atım yaparsanız kirec birikmesini engelleyebilir. Ayrıca kettle da kaynatmayi düşünüyorsaniz ürüne dikkat edin içerisinde plastik conta varsa onlara zarar vermesin ısı.
Yavuz Kaya
23 Ara 2021
Suyla açınca da bir kısmı tabancanın ağzından direk aşağı akıyor, bir kısmı tazyikli çıkıyor. Sanırım musluğu az açtığım için ya da bağlantısında bir problem oldu. Oraları kontrol edeyim bir. Teşekkürler cevabınız için
qonrul
21 Nis 2020
Muğla
teşekkürler hocam dikkate alacağım:begenixx:
Tetiğe bastığınız ilk andan bahsediyorsanız normal, tetikli makineler o şekilde çalışıyor.
MJJC kutusunun içinden yedek metal filtre çıkması lazım kutuyu atmadıysanız kontrol ediniz., metal filtre aliexpress’te satılıyor alabilirsiniz., limon tuzu sakın kullanmayın.!
Bir kap içine sıcak su ve kostik soda ve bir miktar beyaz sirke karışımı yapıp karıştırın söktüğünüz tüm parçaları (plastik parçalar ve contalar hariç) kabın içinde 8-10 saat bekletin termemiz olacak., sonrasında temizlenen parçaları temiz bir su kabında 1 saat bekletin ve ardından musluk altında bol su ile durulayın., kostik sodaya dikkat ediniz elinize ve cildinize zarar verebilir eldiven giymeniz iyi olur., yıkama bittikten sonra arkadaşların dediği gibi her defasında foam lance şişesine temiz su koyup parçaların içinde sabun/şampuan kalmaması için durulayın., bir de köpük performansını artırmak için üst kısımdaki ayar musluğunu maximum da olsun.. kettle ısıtıcı ile yemek, çay vs.. için kullandığınız için kimyasalları. sağlığınıza zarar verir bu işlem için kettle kullanmayınız.
Evde kireçlenen kettle, çaydanlıkları limon tuzunu kaynatarak temizliyoruz. Özellikle kullanmayın deyince korktum nedeni nedir ?
Limon tuzu ile kettle ısıtıcıyı temizleyebilirsiniz bunda bir sakınca yok., benim yazıda belirtiğim şey ise arkadaş foam lance ‘in metal filtresini kettle ısıtıcısının içine atıp temizlemeyi düşünmüş o sebebten dedim., kettle ısıtıcıyı yemek yaparken, çay vs.. gıda tüketiminde kullandığımız için bunu yapmamasını söyledim. Sonuçta araba temizlik kimyasalı için kullanılan bir parçayı kettle içine atmak insan sağlığı açısından iyi olmaz demek istemiştim.
Ben yanlış anlamışım teşekkürler.
