Eaglemre
24 Haz 2022
Öne çıkan konu #17,461
Arkadaslar davlumbaz icin cg barebones almayi dusunuyorum ama bunun yerine f/p olrak memnun kalacagimiz bir oneriniz olur mu? Forumda 3d magic dressing de cok onerilmis ama onunda fiyat olarak cg dan kalir yani yok su anda
Meguiars Hyper Dressing veya Meguiars 40 da olur hocam
Eaglemre
24 Haz 2022
Beğeniler: Mrt
Cilacı
2 Haz 2022
Carpro perl
Tac system seal
Valet pro classic protectant
Ürünler konsantre olduğu için bence işinizi her anlamda görecektir ve fiyat fayda oranları yüksek örneğin perl dış plastik te 1/3 (lastiklerde 1/1) kadar valet pro 1/4 (parlak istiyorsanız 1/2) tac system seal bu ürünü kullanmadım fakat perl muadili bir ürün incelediğim kadarıyla ,bu üründe lastik ve davlumbaz için 1/1 sulandırılıyor. Bahsettiğim Ürünleri farklı sulandırma ile lastik,kapı basamağı,dış plastik trimlerde vs kullanım şansınız mevcut çok yönlüler
Cilacı
2 Haz 2022
Carpro perl
Tac system seal
Ürünler konsantre olduğu için bence işinizi her anlamda görecektir ve fiyat fayda oranları yüksek örneğin perl dış plastik te 1/3 (lastiklerde 1/1) kadar valet pro 1/4 (parlak istiyorsanız 1/2) tac system seal bu ürünü kullanmadım fakat perl muadili bir ürün incelediğim kadarıyla ,bu üründe lastik ve davlumbaz için 1/1 sulandırılıyor. Bahsettiğim Ürünleri farklı sulandırma ile lastik,kapı basamağı,dış plastik trimlerde vs kullanım şansınız mevcut çok yönlüler,
benim seçimim perl den yana olurdu şahsi fikrim.
emrehirlakoglu
7 Ara 2022
selamlar abilerim, arabayı park ederken gördüm dün hiç bişey yoktu bugün bu şekilde.Nedendir ne yapabilirim sıkıntı bir durum mu tavsiyelerinizi bekliyorum
hayır abi el ile çıkmıyor, işin tuhaf kısmı bugün arabayı yıkattırmıştım ondan sonra oldu ama yıkama işleminde mi oldu onu bilmiyorum
Yüksek asidik veya bazik bir kimyasal temasına benzettim ben. Belki bir yerden bir şey dökülmüştür. Mikron ölçülüp pay varsa zımpara polisaj işlemi ile giderilme şansı olabilir. Canlı değerlendirmek lazım. Ankara da olan biri mesajınızı görünce size yardım eder diye düşünüyorum.
eynipa
11 May 2021
Merhaba ,
elimde sırasıyla 350-400-500-600-800gsm cila bezi var . QD surerken yıkama sonrası sizce en verimli yani iz bırakmadan ve en cok parlaklık alıcı surme sıralaması yada taktiği nedir.
Merhaba ,
Kaliteli kenarsız bezler ise sıralamanın bir önemi yok. 350gsm bezle QD veya wax uygulamak el için daha ergonomik. GSM arttıkça bez kalınlaşacağı için silerken 350gsm bana daha iyi geliyor.
Bu bezlerde dikkat etmeniz gereken QD wax ve koruma ürünü sonrası kesinlikle kurulama havlunuzla beraber yıkamayın. Aksi halde 4-5 ay sonda burada havlum eskisi gibi su emmiyor nedeni nedir diye sormanız muhtemel.
eynipa
11 May 2021
bezlerım : 300-IGL Yeşil , 400 - Superclean& AF , 600 - AF&Adam garage , 800 - AF , .'QD wax ve koruma ürünü sonrası kesinlikle kurulama havlunuzla beraber yıkamayın' tavsiyeniz can alıcıydı teşekkurler
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Hangi ürünü kullandiniz hocam
Araç 1 aydır ve 4000 km dir yıkanmıyordu , hem aşırı kirli hemde çamurlu olduğu için ilkten benzinlik köpüğünü bel altı vurup üstüne tazikle durulama.Bunu acelem olduğu için ilk gün yaptım.
2 Gün sonra normal yıkama esnasında ilkten 40 ml flowey r1 - 160 ml su 100 ml kc fb karışımı.
Duruladıktan sonra b33-gs-apc karışımı ile eldivenle araları detaya inmeden bi geçtim. Tabi bunlarla birlikte yaptığım karışım ile lastikleri 2 kere fırçaladım. 2.fırçalamada bile hala kirler akıyordu
eddy35
7 Eyl 2020
Eaglemre
24 Haz 2022
Eger Renk Sari gelecekse ve Xiaomi Pompa kullaniyorsaniz almayin Sarinin Diş araligi farkli ve pompanin sıkma somununu bozuyor :)
Saticiya sordum sari varmis, tsk ederm sefa hocam uyariniz icin, ben en iyisi lastikcilerden kisa duz celik sibop alaym,
Farketmez hocam bunu da alabilirsiniz başka modelde olur ama şunu tavsiye edebilirim; eğik kullanım çok elzem değilse düz sibop tercih edin, hava akışı daha hızlı gerçekleşiyor.
tesekkur ederim hocam, duz kisa sibop
Daha iyi olacak sanirim.
