Öne çıkan konu #13,901
Ford Focus 3 Far Temizleme
Ayni durumdaki Farlari ben gecen sene yapmistim.Duzelir bir sikinti olmaz hocam.
800'den başlamama rağmen o üstteki çizikleri ben alamamıştım. Makineyle girip bir denemek lazım. Belki alır diye 1500 makine ile girmiştim tabi oda yetersiz kalmıştı. Bir ara makineyle tekrar 800'den başlayarak denemeyi düşünüyorum.
edward
18 Oca 2021
Menzerna 1000 ile menzerna 400 arasında ne kadar fark var? Benim önceden aldıgım menzerna 1000 öylece duruyor. Şimdi pasta seti oluşturacagım.
Acaba 1000+2500+3800 mantıklı yoksa sadece 1000+3800 yeterli gelirmi? Araç beyaz 2500 ne kadar gerekli bilemedim.Yada 1000 yerine 400 daha mı iyi olur.
Amacım minimum vernik kaldırma.Hatta duruma göre 2500+3800 memnun kalırsam hiç bulaşmam 1000'e.
Tabi bu plan yaz için şuan malzeme bakıyorum. Birde araçta seramik kaplama var. Ben zamanında mrfix9h uygulamıştım. Araçbeyaz ve fırçaçizikleri vardı deneme amacıyla direk uyguladım uyguladıktan sonra silmedim bile hala etkisini gösteriyor. 2018 de mrfix 9h uygulamıştım kapı direginde pıano black aksamalrda etkisi yok tavan kaputta ise eski performansı yok ama hala yagmur sonrası boncuklanma var.
Menzerna 1000 bildiğim kadarıyla boyahanelerde tercih edilen bir ürün üstün kesim yeteneğiyle yüzeyde çalıştığı sürece kesim yapabilen bir ürün,yanlışım varsa düzeltilsin. Aşındırma olarak fazla bir ürün diye tahmin ediyorum ben olsam 1000 yerine 400 tercih ederim gerektiği takdirde. Yüzey durumuna göre spot test yaparak en hafif aşındırıcıdan en ağıra doğru yol almanız daha uygun olacaktır
Arabanın modeli ve durumunu görmeden yorum yapamam ama 2500 ü atlamayın, cut pastada filler vardır menzernada yanıltır.
Belki menzerna yerine başka pasta gurubu tavsiyesi olabilir aracınızı yazarsanız.
edward
18 Oca 2021
Araç Vw uygun fiyatlı bölünmüş yada gramajı düşük ürün bakıyorum. Hem bütçem kısıtlı hemde senede bir kere yapacagım bir daha kim bilir ne zaman. Yazdıgınız gibi illa menzerna olacak diye bir şey yok. Alternatif ürünlerde araştırabilirim.
edward
18 Oca 2021
Ben çok sık kullanmayacagından gramajı az ve uygun fiyatlı ürün bakıyorum açıkçası. Bu sene pasta yapsam kim bilir bir daha ne zaman kullanırım.
Ben alırken menzerna 1000 daha az aşındırıcı diye almıştım. Menzerna 1000 1500 kum zımpara izini alrı yazıyordu menzerna 400 ise 1200 kum zımpara izini alır yazıyordu.
Dediginiz gibi ise menzerna 400 daha mantıklı yada alternatif markalara da bakarım. Yazdıgınız gibi hafif aşındırıcıdan agıra dogru gidecegim.
Siz 1000 için teyit alın hocam bence yetkililerden,ara ara küçük pasta gruplarında kampanya yapılıyor denk gelebilir. Veya bölüşmek isteyen arkadaşlar olabilir
edward
18 Oca 2021
Acelem yok zaten. Ben alırken youtube bir kanal var menzerna ile test yaptıgında 400 için yüzey sogumadan izopropil alkol ise silindiginde çiziklerin bir kısmının geri geldigini söylüyordu.Menzerna 1000 böyle birdurum yok diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bende o videoyu izledikten sonra almıştım.
Birde neredeyse herkes 400+2500+3800 kombininin kullanıyor.1000 kullanan bulmak zor.
Birde bu işlerle ugraşan birkişi yine menzerna 400+3800 çogu araçta yeterli olacagını söylemişti.Bende bunun için 2500 ne kadar gerekli diye düşünüyorum. Araç beyaz renk zaten. Bakalım araştırmaya devam...
Rotary yoksa orbital çalışacaksınız clearcut sonrası m3 ile başarılı sonuç alacağınızı düşünüyorum.
Rotary varsa menzerna 400 sonrası koch f6 ve mümkünse bir finish pastayla 3. aşama yapın derim.
400+3800 şeklinde pek tavsiye etmem :)
1000 bahsettiğim sebepten dolayı yaygın olmadığını düşünüyorum hocam pastaların bazıları dolgu içerdiği gibi. Çalışma durumuda dolma yapmasına sebep olabiliyor. Boya yapısı,çalışma koşulları,keçe kombinasyonu,devir vs gibi çok parametre mevcut aslında tek bir ürüne değil bence genel olarak inceleyin siz bu gruptaki ürünleri.
Menzerna 1000 daha cok Boya Atölyelerine hitap ediyor Hafif Kumlu bir yapisi var İz birakabilir dikkat gerektiren pastadir bence heyecana gerek yok siz daha kolay bir urun tercih etmenizi tavsiye ederim.
Koch Chemie
H8 veya H9 -F6-M3 + Elinizde varsa Sealant veya Wax sizi tatmin eder :)
Neden Koch Chemie önerdiniz diye sorarsiniz 250 ML olarak satildigi icin Netten Bolunmus ürün almanizi tavsiye etmem.
Arda99
5 Tem 2020
bursa
arkadaşlar arka cam için çok etkili yağmur kaydırıcı önerisi olan var mı ? wurth var da o pek işe yaramaz diye düşünüyorum
silecek iptali yapıcağım için gerekli
Mertcankbr
1 Eyl 2020
inceliyeceğim hocam soft99 glaco hakkında bilginiz var mı ?
Önerdiğim ürünler cam seramiği diye geçiyor ve glaco ya göre dayanımı çok daha fazla etkisi bittikçe yenilerseniz glaco da işinizi görür
Ayrıca arka cam rüzgar almıcağı için en iyisinide kullansanız üst düzey bir performans beklemeyin
Uygulamadan önce kil temizliği ve ipa temizliği yapıp yüzeyi temizlerseniz ürün daha uzun süre etkisini gösterir
Kürlesme süresine dikkat edin mümkünse 25 derecenin üstünde 24 saat kürleşsin
Arda99
5 Tem 2020
bursa
teşekkür ederim rüzgar almıyor evet bende pek işe yaramayacağını düşünüyorum ama denemekde fayda var :sırıtan1:
Numan
21 Şub 2019
Soğuk havalarda vaxlı araba olmayanlara göre daha çok buzlanıyor, uzun vadede arabaya zararı olur mu?
